Welke central is betrouwbaar?
om 19:31:32
om 19:29:52
Frans Peeters
om 19:28:07
Karben
om 19:12:16
Brawa 2026
om 19:12:06
om 18:54:47
om 18:51:22
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 18:48:10
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
om 18:44:28
Keska
om 18:42:15
om 18:04:51
om 17:19:28
om 17:11:28
om 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
om 16:47:55
om 15:50:12
om 15:26:14
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 15:19:07
om 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Hammondman
om 13:28:12
hmmglaser
om 13:11:19
MikeMike
om 13:05:26
Albula 2. 0m
om 12:43:10
om 12:15:18
om 11:39:27
W.V. Kalender 2026
om 11:35:10
om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 11:19:35
svries1
om 10:54:35
Digitaal
Wissels zowel digitaal als met schakelaar omzetten
Topic: Wissels zowel digitaal als met schakelaar omzetten (gelezen 2084 keer)
Gamau
22 April 2008, 21:39:26 »
Ik heb nu mijn wissels die ik handmatig met een Viessmann-wisselschakelaar omzet. Kan ik deze wissels ook digitaliseren, bijvoorbeeld door een wisseldecoder van Fleischmann, waarbij ik dan nog steeds de wissels handmatig met een schakelaar kan blijven omzetten?
Kortom: is het mogelijk om wissels tegelijkertijd handmatig als automatisch (digitaal) te laten omzetten?
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
Wim Ros
BHV
Re: Wissels zowel digitaal als met schakelaar omzetten
22 April 2008, 21:47:30 »
Ja, dat kan, maar wat is daar het nut van?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Gamau
22 April 2008, 21:57:11 »
Ik wil het omzetten van de wissels kunnen automatiseren, maar de vrijheid behouden om met één druk op een toets een wissels kunnen omzetten. Dit kan ik ook met de IB-switch van Uhlenbrock, maar die zou dan extra moeten kopen.
Wim Ros
BHV
22 April 2008, 22:02:51 »
Die vrijheid, heb je toch nu ook via een druk op de knop van je IB keyboard.
Maar als je de normale drukknoppen perse wil behouden, kan dat geen enkel probleem, bij de meeste wisseldecoders staat hoe het aangesloten moet worden, want je moet wel je bedrading herzien.
Mvg
Wim.
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
22 April 2008, 22:24:32 »
Als de wissels worden omgezet met een puls is het geen enkel probleem. Voor wissels die bediend worden met een continue signaal (b.v. Tortoise) wordt het een ander verhaal. dan wordt de schakeling iets omvangrijker en dan is de oplossing weer afhankelijk van de gebruikte decoder.
www.rwfoto.nl
Gamau
22 April 2008, 22:32:50 »
Ik heb Roco-wissels met Roco-aandrijving volgens mij is dat een aandrijving met puls. Ik ga nu mijn modelbaan een stap verder brengen van digitaal rijden naar digitaal rijden & schakelen.
Digitaal
