Frans Peeters
om 22:27:38
om 22:19:36
om 22:15:56
om 22:15:29
om 21:47:28
meffer01
om 21:47:12
Arlbergbahn.. ?
om 21:37:32
Edde
om 21:24:09
Zwederbaan
nighttrain1
om 20:57:49
LJ
om 20:44:52
om 20:19:46
N-spoor reparaties
om 20:01:59
om 19:25:43
om 18:45:28
MaTrix 2026
om 17:54:26
MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 17:17:10
om 17:05:19
Hoe gaat het met Heris?
Cegielski
om 16:51:47
om 16:50:45
Maasmuiden Haven
om 16:22:03
om 15:31:00
YaMoRc 7010 en Piko 55823
om 15:23:02
om 14:13:51
om 13:49:39
om 12:56:53
om 12:28:39
om 10:51:54
Hennie
om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Digitaal
Hoe een armsein in iTrain opgeven
Topic: Hoe een armsein in iTrain opgeven (gelezen 2345 keer)
Henk Veenstra
09 August 2023, 16:07:31 »
Hoe kan ik een armsein (henckes) opgeven in iTrain.Daar kom ik niet uit.Staat volgens mij ook nergens in de
beschrijving, althans ik kan het niet vinden.Ook niet welk symbool daarvoor gebruikt wordt?
Youtube geeft mij ook geen uitsluitsel.
Moet het misschien net als een wissel worden opgegeven.
Het armsein gaat via een servo is aangesloten op een Servodecoder/DR4024.
mvg henk
Henk Veenstra
Re: Hoe een armsein in iTrain opgeven
09 August 2023, 20:05:47 »
Is er niemand die een ns armsein in iTrain heeft staan?
Mvg Henk
meino
09 August 2023, 20:43:33 »
Henk
Voor iTrain weet ik het niet, want ik gebruik Koploper. Maar in Koploper kun je in principe ieder 2 standen sein daarvoor gebruiken. Bij Koploper is dan het enige verschil het symbooltje. Misschien is dat bij iTrain ook zo.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Henk Veenstra
09 August 2023, 22:19:11 »
Ok, Meino.
Ga ik eens kijken of die in iTrain staat.
En dan verder als een ander sein
gegevens invoeren?
Mvg Henk
Hasenwald
10 August 2023, 00:35:47 »
Henk, waarom stel jij deze specifieke vraag niet op het iTrain forum?
Laatst bewerkt op: 10 August 2023, 00:37:40 door Hasenwald
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Henk Veenstra
10 August 2023, 10:19:39 »
Hasenwald,
Omdat ik hem eerst op Beneluxspoor heb gezet.Dacht er zal toch zeker wel iemand zijn die ook een armsein op zn baan heeft en dit in iTrain heeft gezet.
Maar niet dus eigenlijk.iTrain forum dan maar.
mvg Henk
JoopSpoort
Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
10 August 2023, 14:41:23 »
Zolang je geen ingewikkelde vertakkingsseinen gebruikt, kun je toch ook de instellingen van de Duitse armseinen gebruiken? Omhoog is doorrijden, omlaag is stop. Het maakt iTrain niet zoveel uit of er nu een schakeldecoder of een servodecoder aan een adres hangt. In iTrain zijn maar drie varianten van Duitse armseinen beschikbaar. Of denk ik nu te simpel?
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
meino
10 August 2023, 15:09:13 »
Dat was ook mijn idee. Voor het sein maakt het niets uit. Alleen het symbooltje op het sporenplan is niet dat van een NS Armsein, maar is dat erg belangrijk?
Groet Meino
Henk Veenstra
10 August 2023, 15:55:59 »
Dus gewoon een Duits armsteun als symbool gebruiken, als ik het goed begrijp.
Wel vreemd dat er geen Nederlands armsein in Itrain staat.
Bedankt voor jullie input.
Mvg Henk
Henk Veenstra
10 August 2023, 16:07:43 »
Armsein dus.
Dat corrigeren word je ook niet goed van
JoopSpoort
10 August 2023, 16:19:29 »
Je moet wel eerst een accessoire aanmaken. Dan kies je voor een DB Bloksein. Dan het je de keuze voor HP0 en HP1, onveilig of veilig. Vervolgens schuif je het sein op het schakelbord en schuif je met de muis het accessoire op het symbool. Maar misschien weet je dat al. Misschien dat je voor de servodecoder een iets langere schakeltijd moet instellen.
Kijk maar of het werkt, ik denk het wel. Ik heb ook nog een paar armseinen liggen die ik op de nieuwe baan wil gebruiken.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Henk Veenstra
11 August 2023, 10:26:07 »
Heb dan nog een ander vraagje.
Vanaf het sein komen ook 2 draden voor het lampje wat in het armsein zit.Kan ik deze op OUT5 aansluiten op de DR4024 decoder/Kan dat rechtsstreeks of moet er een printje tussen net zoals bij wissels die via een servo zijn aangesloten
voor de polirisatie van het puntstuk.Dit is allemaal nieuw voor mij.
Zie foto printje wat ik bedoel.
Helaas kan plaatje niet uploaden.
mvg Henk
Bert V
11 August 2023, 13:00:31 »
Henk,
OUT 5 is volgens mij een schakeluitgang en je wilt het lampje continu laten branden dus naar mijn idee gaat dat niet zomaar werken. Ik heb zelf weliswaar Viessmann DB vleugelseinen maar het principe zal hetzelfde zijn. Ik heb de twee draden van het lampje op de aparte ringleiding (met een eigen trafo) waar alle verlichting over gaat aangesloten zitten . Bij de Viessmann seinen zit er in de voedingsdraad al een weerstandje ingebouwd dus die kun je zonder mankeren zo aansluiten. Ik weet niet of dat bij jouw sein ook zo is maar dat zou in de handleiding moeten staan.
Overigens zag ik het volgende citaat in de handleiding van iTrain staan: "Net als bij de wisselelementen zijn de getoonde seinen in de groepen een voorselectie en zijn er vaak meer types aanwezig. Zet hiervoor een sein op het schakelbord en verander het type door daarna op het sein te dubbelklikken".
Bert
Laatst bewerkt op: 11 August 2023, 13:03:58 door Bert V
meino
11 August 2023, 13:13:28 »
Let op, volgens de TS zijn dit Hencken seinen, die hebben waarschijnlijk geen weerstand voor de leds, dus let even op. een led zonder een weerstand aansluiten op een stroombron, betekend het einde van de led.
Groet Meino
Henk Veenstra
11 August 2023, 13:21:40 »
Bert, Meino,
Het zijn inderdaad Henckes seinen.
In de 1 zit een gewoon lampje, die zou ik dus op een gewone gelijkstroom trafo aan kunnen sluiten.
In de andere zitten 2 ledjes, rood en groen.Dat moet anders dus.
Trouwens ik heb een DB armsein geplaatst in iTrain en gegevens ingevoerd.
Dit werkt op deze manier.
Mvg Henk
Digitaal
