Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 12:56:17
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door janw
Vandaag om 12:55:39
Vandaag om 12:53:17
3weg wissel rocoline in iTrain door JoopSpoort
Vandaag om 12:52:23
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door hmmglaser
Vandaag om 12:51:33
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Ronald Halma
Vandaag om 12:45:22
Vandaag om 12:35:07
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:34:10
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Benrail
Vandaag om 12:29:18
Vandaag om 12:19:53
Beekdaelen in H0 door Mark D.
Vandaag om 12:07:46
NS Stempelautomaat 1:87 door Eric B
Vandaag om 12:00:12
Vandaag om 11:48:30
Vandaag om 11:44:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Nebenbahn Ep3
Vandaag om 11:43:20
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:16:08
Arlbergbahn.. ? door Overet
Vandaag om 11:13:28
Vandaag om 11:06:00
Artitec 2026 door Hammondman
Vandaag om 10:47:24
Mte korting door Remunj
Vandaag om 10:30:38
Vandaag om 10:20:07
Vandaag om 09:47:28
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
Auteur Topic: Binnenverlichting met 1-polige stroomvoerende koppelingen?  (gelezen 1742 keer)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Gepost op: 08 August 2023, 13:59:35 »
Beste allen,
Een maat van mij vroeg zich het volgende af.  Hij rijdt 2-rail digitaal, en wil m.b.v. de 1-polige stroomvoerende koppelingen van Märklin de binnenverlichting van de vaste stam van 4 rijtuigen van stroom voorzien.  Zijn idee is om vanuit de bij de stam behorende loc de prik op te pakken van de linker railstaaf en die te verbinden met de reeks 1-polige koppelingen (de 4 LED-strips worden op die manier serieel verbinden dus) , en dan tot slot in het 4e rijtuig de LED-strip met een pool aan de rechter railstaaf te koppelen.
Hij vroeg mij of dit kan. Mijn eerste reactie is, ja dat kan, maar iets zegt mij dat er een adder onder het gras zit. De laatste wagon wordt evenals de loc maar aan 1 zijde van een koppeling voorzien, dus die staan altijd hetzelfde op de rails en maken niet allebei per ongeluk contact met 1 en dezelfde railstaaf.
Gaarne jullie mening. Groeten, Marco
Re: Binnenverlichting met 1-polige stroomvoerende koppelingen?
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2023, 14:07:00 »
Ja, kan uiteraard. Mits de vier ledstrips in serie nog genoeg licht geven. Ze krijgen zo ieder maar een kwart van de spanning.
Verder zie ik het nut niet zo. De ene pool blijft niet meer dan de stroomafname van één rijtuig.
Als de loc toch wordt verbonden, dan zou ik gewoon twee polen doorgeven.
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2023, 14:08:48 »
bij 2 rail heeft dit weinig nut want je kan gewoon op de wielen afnemen van elke wagon.Ik rijd 3 rail en daar heeft het veel nut omdat je dan minder slepers hebt op je puko's en ik plaats gewoon een FX decoder in bagage rijtuig om alles tegelijk te schakelen.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2023, 14:31:09 »
Nou ja, extra stroomafname is altijd fijn. Ook al is dat op een pool. Want los contact is altijd vervelend. En zo wordt de kans dat dat gebeurt, kleiner. ;) En het contact via de wielen rammelt altijd. Dus extra stroomafname is altijd beter.
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2023, 14:37:50 »
Ja, kan uiteraard
Misschien kan het  ::)
genoeg spanning overhouden.
Dit schema kan misschien werken met een 5V led strip. Je hebt dan per rijtuig een condensator en gelijkrichter nodig. Elke gelijkrichter snoept 1.4V van de totale spanning. Elke strip houdt dan nog 18 - (4x1.5V) / 4 = ~3V over
De hamvraag hier is of de 5V strip wel werkt op 3V. We hebben het over warm witte leds en die hebben toch al gauw een spanning van minstens 3V en soms wel 3.5V nodig. Ik denk dat je het wel met 3 rijtuigen zou halen maar 4 is net 1 te veel.
Je zou de gelijkrichters ook weg kunnen laten. Dan heb je namelijk 18 / 4V = 4.5V per strip en dat moet genoeg zijn. Alleen dan mis je de helft van de DCC spanning en dus mis je de helft van de lichtopbrengst. Effectief zit je op 40% van de strip. De condensators heb je dan nog wel nodig.
En ik zou nog een diode plaatsen in de loc. Volgens mij heb je dat nodig om de condensatoren te behoeden tegen een negatieve spanning  ::)
Ik zou zelf bij Nighttrain 2 polige magneet koppelingen bestellen. Dan ben je waarschijnlijk goedkoper en makkelijker uit. Een gelijkrichter en condensator ontkom je sws niet aan.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2023, 14:40:17 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2023, 14:45:51 »
Die koppelingen kan je ook bij mij verkrijgen in Houten. (26 aug weer)
Nighttrain levert ze aan mij, ook voor de verkoop.
Geen prijsverschil hoor.......
Ronald Visser
« Reactie #6 Gepost op: 08 August 2023, 14:53:37 »
Bas heeft het beter omschreven. Mijn conclusie is dan eigenlijk dat het met de in de handel verkrijgbare ledstrips niet gaat werken. Die zijn altijd bedoeld om op de digitale spanning aan te sluiten. Ze werken in de regel met meerdere pakketjes van meestal drie leds in serie. Zo'n pakketje heeft al gauw 10 volt nodig.
De adder die je niet gelijk zag is dan mogelijk dat iedere strip maar een kwart van de spanning krijgt.
« Reactie #7 Gepost op: 08 August 2023, 14:57:46 »
Je kan wel een stroomafname per rijtuig doen, net zoals je normaliter zou doen bij 3-rail rijtuigen (dit deed ik althans).
Zelf zou ik er alsnog 2 doen, 1tje links en 1tje rechts en dan ook nog eens 2 polige koppelingen gebruiken zodat alle rijtuigen elkaar helpen met een betere stroomafname.
Train-Science.com
VAM65
« Reactie #8 Gepost op: 08 August 2023, 19:17:04 »
@Allen: dank voor jullie adviezen. Ik zal de URL van dit draadje aan hem doorgeven.
