Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
Vandaag om 14:33:47
Lagers vervangen DJH NS 3300 door Sven
Vandaag om 14:32:34
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Vandaag om 14:29:54
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 14:28:16
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:26:34
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 14:14:01
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 13:43:54
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:28:18
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 13:21:02
Vandaag om 12:40:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door ES44C4
Vandaag om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door bellejt
Vandaag om 11:48:54
Vandaag om 11:34:44
Vandaag om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door AB 7216
Vandaag om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models door Edsko Hekman
Vandaag om 10:59:18
Vandaag om 10:27:01
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Auteur Topic: Digikeijs DR4020 programmeren lukt niet.  (gelezen 2553 keer)
bellejt
Re: Digikeijs DR4020 programmeren lukt niet.
« Reactie #15 Gepost op: 31 July 2023, 16:37:19 »
De module terug naar fabriekswaarden doormiddel van POM programmering
Doormiddel van onderstaande methode zet u de module terug naar fabriekswaarden via POM programmering.
Stap 1 : Sluit de signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Zorg ervoor dat de module spanning krijgt via de power ingang van de module. (U kunt ook de power en signal ingang met elkaar doorverbinden)
Stap 3 : Zet uw centrale in POM programmeer stand (meer informatie over POM staat in de handleiding van uw centrale)
Stap 5 : Kies locadres 9999 op uw centrale
Stap 6 : Druk eenmaal op de schakelaar van de module zodat de rode led gaat branden
Stap 7 : Programmeer vervolgens decimaal waarde 8 in CV8
Stap 8 : Druk eenmaal op de schakelaar van de module zodat de led dooft
Stap 9 : Belangrijk bij een RESET is dat de module nu even zonder spanning komt te staan. Dus koppel de decoder op zowel de power als de signal ingang los en wacht 3 tot 5 seconden.
Stap 10: De decoder kan terug onder spanning gezet worden en staat nu weer in de fabriekswaarden. LET OP! De decoder heeft vanaf nu ook weer adres 1
Henk Veenstra
« Reactie #16 Gepost op: 31 July 2023, 17:20:05 »
Alles opnieuw ingevoerd.
Heb verder de reset precies zo uitgevoerd.
Mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #17 Gepost op: 31 July 2023, 17:32:28 »
Nogmaals moet ik even vermelden dat het mis ging toen ik preset 2 wilde instellen. Dat is met bounce effekt.
Mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #18 Gepost op: 01 August 2023, 16:37:38 »
Karst,Bert,
Jullie misschien nog een oplossing?
mvg Henk
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #19 Gepost op: 03 August 2023, 09:18:36 »
Hallo Henk,
De servo reageert niet op adres 137 meer.
Bij het schakelen zie je wel het rode lampje aan en uit gaan.
Dat het rode ledje aan en uit gaat bij het schakelen van wisseladres 137 geeft aan dat het wisseladres wel binnen de adresreeks van de DR4020 valt.
Dat de servo op uitgang S1 echter niet reageert kan velerlei oorzaken hebben die niet zo eenvoudig zijn te achterhalen. Mogelijk kan een stap voor stap analyse hierbij helpen.
Probeer eens het volgende:
- sluit de servo aan op de tweede uitgang (S2) van de DR4020.
- schakel nu het wisseladres 138 heen en weer.
Reageert de servo nu wel op het schakelen?
Groetjes,
Bert
bellejt
« Reactie #20 Gepost op: 03 August 2023, 09:56:40 »
betekend preset 2 geen 8 adressen ?  4 voor de lampjes en 4 voor de servo ?
Josephes
« Reactie #21 Gepost op: 03 August 2023, 10:08:26 »
Is de servo wel ingesteld op uitslag, links/rechts.
Anders zal er ook niet veel gebeuren.
Jos
« Reactie #22 Gepost op: 03 August 2023, 12:58:32 »
Ik heb ook enorm veel gezeik met die decoders gehad.
Bij mij hielp het om een reset direct via de programmeeruitgang te doen,
dus niet via POM
Daarna alles opnieuw geprogrammeerd en het werkt.
( de decoders reageerden ook op het adres maar draaide de servos dol)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Henk Veenstra
« Reactie #23 Gepost op: 03 August 2023, 14:07:52 »
Bert,
Helaas ook op adres 138 reageert ie niet.Bij het aansluiten gaat de servo wel naar de middenstand.Maar doet verder niks.
Dave,
reset via Programmeeruitgang, niet via Pom.Ga ik ook uit proberen.
mvg Henk
Bert_Apd
« Reactie #24 Gepost op: 03 August 2023, 14:59:07 »
Henk,
Zou het kunnen zijn dat jij voor alle servos zowel voor PosA als PosB de middenstand hebt vastgelegd?
In dat geval beweegt de servo ook niet bij het schakelen...
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 03 August 2023, 15:01:17 door Bert_Apd »
Henk Veenstra
« Reactie #25 Gepost op: 03 August 2023, 15:23:38 »
Bert,
Ik heb er nu 1 servo opgaan gesloten. Moeten er 2 worden maar wil eerst de uitslag voor een armsein goed hebben.
Verder snap ik niet goed wat je bedoeld.
Hoe zou ik dat gedaan moeten hebben of
Hoe kan ik dat eventueel herzien.
Mvg Henk
Josephes
« Reactie #26 Gepost op: 03 August 2023, 16:45:33 »
@Bert
Zie mijn reactie #21
Jos
Henk Veenstra
« Reactie #27 Gepost op: 03 August 2023, 20:26:29 »
Jos,
Ik snap niet wat je bedoel.
Mvg Henk
