Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:58:15
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ANDREUS
Vandaag om 15:50:27
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Ronald Halma
Vandaag om 15:46:30
Vandaag om 15:43:12
Vandaag om 15:42:04
ecos2 koppelen met handregelaar. door MadhouseNL
Vandaag om 15:38:42
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 15:34:19
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:31:40
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 15:23:53
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Ronald Halma
Vandaag om 15:23:28
Vandaag om 15:23:25
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Ronald Halma
Vandaag om 15:22:22
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 15:17:44
Vandaag om 14:56:40
Vandaag om 14:51:08
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:47:14
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 14:39:43
Vandaag om 14:34:18
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 14:32:08
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Eelco Storm
Vandaag om 14:23:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:15:38
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:14:37
Vandaag om 14:06:18
Vandaag om 13:54:27
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse door Besselspoor
Vandaag om 13:23:10
Vandaag om 12:36:19
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 12:09:04
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:05:06
Auteur Topic: DR4088 S88 en Loconet  (gelezen 1768 keer)
wee
« Gepost op: 18 July 2023, 11:06:43 »
Ik heb 3 DR4088LN-CS die onderling verbonden zijn met Loconet. Ik wil nu
nog een DR4088CS (indien nog beschikbaar) kopen maar met S88N kabel aansluiten
is dit mogelijk en zo ja in welke volgorde sluit je dit dan aan. Eerst
de 3 Loconet en als laatste de S88 lijkt mij logisch.
Alvast bedankt.
Wil
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: DR4088 S88 en Loconet
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2023, 11:09:16 »
Elke LN kan je uitbreiden met maximaal 5x een S88 module
Ter alternatief kan je de YD6016LN-CS gebruiken als LN module en de YD6016ES-CS als S88 uitbreiding.  Is volledig compatibel en in gelijke werking als de Digikeijs te gebruiken.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
wee
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2023, 11:20:54 »
Bedankt voor de reactie. Is een S88N kabel een netwerkkabel die ook voor computers
wordt gebruikt?
Wil
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2023, 11:24:11 »
Ja, dat is het. Je kan eigenlijk probleemloos tot een meter of 3. Je moet hem dus aansluiten op de S88N-aansluiting van de DR4088LN-CS. Kijk even in de handleiding of je nog iets moet instellen.
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2023, 17:13:12 »
Hallo Wil en Martin,
Ik denk dat er in het verhaal van Martin een 1 is weggevallen. Volgens mij kun je achter elke LN Bezetmeldmodule 15 S88 modules kwijt in plaats van 5.
Het beste kun je die aansluiten via de UTP/Ethernet kabels. Je moet dan wel de LN-module vertellen wat het beginadres is en hoeveel bezetmelders er verder aan hangen. Meestal doe je dat door met de juiste wisseltoetsen de module te programmeren. De juiste manier staat zeker in de gebruiksaanwijzing.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2023, 17:56:35 »
Citaat van: phdirk
Nee hoor, 6016LN > max. 5
Citaat van: phdirk
En het juiste aantal ook ;)
Grtzz
Karst
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2023, 18:02:50 »
met goede kabels kan je makkelijk 10 meter overbruggen
wee
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2023, 19:02:19 »
Ok bedankt iedereen voor reacties en hulp
Wil
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 19 July 2023, 20:40:18 »
Hallo Karst,
Achter mijn LN-bezetmelders passen wel 15 andere S88 modules Vandaar dat ik aan een tikfout dacht. Persoonlijk vind ik 5 wel wat weinig.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 19 July 2023, 20:59:24 »
@Dirk: Welke LN-bezetmelder heb je dan?
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 19 July 2023, 23:02:32 »
Citaat van: phdirk
Snap ik :)
Citaat van: phdirk
Andere filosofie. Bij de YD6016LN wordt de YD6016ES gezien als uitbreiding op de LocoNet melder ( de YD6016LN ) En als je 96 ingangen vol hebt, neem je gewoon een nieuwe LN.
Da's naar onze mening (veel) beter als met lange s88 Kabels aan de slag te gaan.
Grtzz,
Karst
Martin Domburg
« Reactie #11 Gepost op: 19 July 2023, 23:03:29 »
En niet geheel onbelangrijk, ook een stuk stabieler en betrouwbaarder ;)
phdirk
« Reactie #12 Gepost op: 20 July 2023, 14:15:06 »
Hallo Ronald, Karst en Martin,
Ik heb de LN en de S88 bezetmelders van Wim Ros, met een paar uitzonderingen.  Er zit één Digikeijs en een stuk of wat Viessmann 5233 tussen.
Ik heb 5 LN bezetmelders waar elk maximaal 8 S88 achter hangen. Daardoor blijven de UTP kabels redelijk kort, max 2 m. De Loconet kabels zijn wel veel langer, een paar van 5 m en een paar van 10 m. Het rijdt allemaal zonder problemen.
5 of 15, het is inderdaad een andere benadering.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #13 Gepost op: 20 July 2023, 14:38:16 »
Cat 5 SFTP....
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Karst Drenth
« Reactie #14 Gepost op: 20 July 2023, 17:07:20 »
SFTP is niet zinvol.
De "screen" is negens aan verbonden in de s88N standaard, dus mist volledig zijn doel. Daardoor gaat de hele kabel als condensator werken, wat de signaalkwaliteit niet ten goede komt.
Gewone CAT3 of CAT5 UTP unshielded dus, is eigenlijk beter.
En je gewoon houden aan de aanbevolen maximale lengte van 3 meter....
Grtzz,
Karst
