Reinier Z.
om 14:34:45
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 14:34:18
om 14:33:47
Erwin 054
om 14:32:08
om 14:29:54
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III
Peter.D
om 14:28:16
W.V. Kalender 2026
om 14:26:34
om 14:23:11
om 14:15:38
Brawa 2026
om 14:14:37
Erwin 054
om 14:14:01
om 14:06:18
om 13:54:27
om 13:43:54
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse
om 13:23:10
om 13:21:02
De Projecten van RetroJack
om 12:40:10
Jeroen Water
om 12:36:19
bellejt
om 12:09:04
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
ES44C4
om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
bellejt
om 11:48:54
om 11:34:44
Michiel VL
om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
AB 7216
om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models
Edsko Hekman
om 10:59:18
om 10:27:01
om 10:02:30
om 09:56:28
digitalisering lokomotief
vader057
om 09:55:40
Digitaal
Decoder Zimo geeft geen uitgangspanning op bruine of groene draad.
Topic: Decoder Zimo geeft geen uitgangspanning op bruine of groene draad. (gelezen 1694 keer)
zuylen
13 July 2023, 08:43:31 »
Beste mensen,
Ik ben bezig geweest met digitaliseren van een loc. Nou heb ik een rookgenerator aangesloten op functiedraad 2 (groen) van de decoder. Helaas werkt eht nu niet. Zou het kunnen dat dit ligt aan de instelling van cv 29? nl. 14 resp. 28 of 128 stappen? Want in het verleden had ik dat weleens.
vr gr Andre
Re: Decoder Zimo geeft geen uitgangspanning op bruine of groene draad.
13 July 2023, 09:32:25 »
De snelheidsstappen en met name 14 stapjes hebben invloed op je front verlichting. Een extra uitgang zoals F01 doen niks met snelheidsstapjes of met de richting. Tenzij jij dit expliciet programmeert.
Hoe is de andere pool aangesloten? Op de blauwe draad? Of wordt het ding door het chassis gevoed?
De spanning is soms lastig te meten op versterkte functie draden omdat ze of naar 0V geschakeld worden of ze worden niet geschakeld en dan zweven ze.
Van wat ik zie in
deze handleiding
(hooffstuk 3.15 op pagina 28)
ligt je antwoord mogelijk in CV #35. Die moet op 2 staan volgens die tabel en dan moet F01 kunnen bedienen met F1 op je regelaar.
Succes,
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
008200
13 July 2023, 16:42:14 »
Zimo heeft een notoir lastig te volgen uitleg.
Eerst moet je uitzoeken hoeveel stroom je rookgenerator trekt, want niet elke decoder uitgang kan dat zomaar leveren.
Om welke decoder gaat het hier, vervolgens: (Want een decoder wil je liever heel houden!)
uit de handleiding:
Maximum total function output, continuous *) MX615, MX616, MX617, MX618 ................................ 0.5 A
MX621,MX646 to MX658 ......................................................... 0.5 A
MX630 to MX634, MX640 bto MX645 ...................................... 0.8 A
Kijk
hier
welke rookgenerator je hebt en je kunt aflezen of het gaat werken.
Als het kan en past met je stroomsterkte, dan kun je in de Zimo handleiding lezen op blz. 28 in
3.15 The extended ZIMO function mapping
hoe je een en ander kunt instellen. Succes!!
François
Online
Eton Wick, UK
13 July 2023, 18:58:44 »
Misschien eerst een 12V lampje aansluiten om te zien of de uitgang geactiveerd wordt. Makkelijker te testen dan een rookgenerator.
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
zuylen
13 July 2023, 20:20:14 »
De rookgenerator is er een van het type dat een hogere spanning heeft en een lagere stroomsterkte (digitaal dus). Ik meen dat dit zo'n 100mA is ipv 400mA. Maar dat weet ik niet precies meer. Heb de verpakking nog wel ergens liggen waar dit alles opstaat. Het is rookgenerator 28 van Seuthe. Die kan 16 tot 22 volt hogere spanning aan met het gevolg dat er een lagere stroomsterkte nodig is om de rookgenerator te laten roken.
Ik ga jullie adviezen tevens allemaal meenemen.
De decoder waar het om gaat is van Zimo: MX648R,
Het artikelnummer voor het geluid van de J94 (Multidrive) is ZS004M van Digitrains dat is het geluidsbestand dat ik er op heb laten zetten. Wellicht niet belangrijk, maar toch.
Laatst bewerkt op: 13 July 2023, 20:35:48 door zuylen
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
14 July 2023, 12:48:31 »
Seuthe 28 trekt maar 70 mA. Dat zou geen probleem mogen opleveren. Ik sluit ze aan op de blauwe draad en respectievelijke kleur van de uitgang (groen, paars etc). Nooit geen centje pijn. Hoezo bruine draad? Dat is bij ESU één van de luispreker draden...
Met groet,
Ger.
zuylen
14 July 2023, 14:09:42 »
Ehm het is een Zimo decoder. Deze heeft paarse draden voor de luidspreker. Of ik moet opeens kleurenblind geworden zijn.
Normaal gezien zou ik ook een ESu decoder installeren omdat ik hiervan een programmer heb. Esu decoders kan ik dus programmeren met een soundfile. Echter was ik op zoek naar een soundfile van een NS8800 ofwel een J94 Austerity stoomloc. Esu heeft die soundfile niet beschikbaar. Zimo toevallig wel als je de decoder bij Digitrains in Engeland bestelt. De soundfile zetten ze er ook voor je op de decoder. Kost ff wat, maar dan hebbie ook wat.
De uitleg is inderdaad lastig en veel. Daar kan ik nog wel uitkomen op den duur. Soms is het sneller om het wiel niet zelf uit te vinden als iemand anders het wiel al uitgevonden heeft. Overigens heb ik de NS8800 niet zelf omgebouwd. Dat heeft een modelspoor-vriend van me gedaan.
Ik heb ook nog de NS4300 van Bachmann liggen. Die heeft een Digitraxx decoder waar ik niet zo tevreden over ben. Op zich zijn Digitraxx decoders goede kwaliteitsdecoders, maar bij mij werken ze niet zo goed. Dus die Digitraxx wordt tzt vervangen door een Zimo met het geluidsbestand van een NS4300 erop. Ehm eigenlijk de Engelse versie van dat ding dus. Want grote kans dat die hetzelfde geklonken heeft als de Nederlandse.
En uiteraard zal ik ook hier waarschijnlijk een rookgenerator plaatsen. Maar daar ben ik nog niet uit of ik dat ga doen.
Die Bachmann ga ik helemaal zelf ombouwen omdat daar meer ruimte is. In de tender passen mijn dikke onhandige vingers beter, zodat het plaatsen van de decoder goed gaat.
Laatst bewerkt op: 14 July 2023, 14:17:46 door zuylen
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
14 July 2023, 14:19:46 »
Juist en daar zit 't 'm. Heb ook eens een file in GB besteld. (ESU) Je krijgt dan een volledig aangepast bestand, waarin soms hele aparte zaken geprogrammeerd zijn. In mijn geval zijn sommige zaken zelfs achter het unieke decoder ID weggestopt. Daar kom je dus niet bij. Ik zou de maker eens contacteren en vragen hoe en wat. Die gasten beschermen hun werk over het algemeen erg goed. Om voor de hand liggende redenen zoals de jouwe, overigens. En dan is aanpassen in bepaalde gevallen geen makkelijke klus.
We praten dus niet over een standaard soundfile.
Met groet,
Ger.
zuylen
15 July 2023, 18:02:06 »
Ah, ik snap het! Ik heb nog wel geprobeerd om een ESU decoder te bestellen bij Digitrains. Maar ze zeiden dat ze alleen Zimo verkochten. En ze wilden het bestand ook niet los naar mij sturen en op een ESu decoder zetten. Nou ja, dan maar zo'n decoder besteld. Wel heb ik Digitrains in Engeland een aantal vragen gesteld over welke functie-uitgang ik moet gebruiken. Maar antwoord hebben ze nog niet gegeven. Het is uiteraard ook daar nog vakantie. Ik hou je op de hoogte Ger!
Laatst bewerkt op: 15 July 2023, 18:33:51 door zuylen
15 July 2023, 19:06:39 »
Dat ze dat niet wilden sturen is ook wel begrijpelijk. Een Zimo sound file kan je niet in een ESU zetten en omgekeerd.voor je het weet zitten ze met klagende klanten die hun decoder hierdoor om zeep gebracht hebben.
Gr.
Eric
zuylen
16 July 2023, 17:57:50 »
Nou ik wil alleen weten hoe ik die uitgangen aan en uit kan zetten. Dat moet via de functietoetsen van de centrale kunnen. Maar ik weet ook dat sommige uitgangen van te voren geprogrammeerd zijn. Zo is één uitgang geprogrammeerd als vuurkistgloed. Dat heb ik ooit zelf gezien. Maar ik weet niet meer welke uitgang dat is. Moet F1 of F2 geweest zijn. En uiteraard kan ik de decoder er wel uit de loc halen en het dan testen. Maar dat wil ik niet. Kans dat draden afbreken met ellende tot gevolg. Dus extra informatie van Digitrains hierover lijkt me wel fijn. En het is geen informatie waar men geheimzinnig over moet doen, lijkt me.
Helaas is meten ook moeilijk nu de decoder in de loc gebouwd zit.
Laatst bewerkt op: 16 July 2023, 17:59:47 door zuylen
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
22 July 2023, 11:00:30 »
Nobele gedachte, die vakantie. Ik denk wat realistischer: decoder verkocht, klaar. Het werkt en als je zelf wil gaan knutselen: succes! Doei.
En nee, soundfiles kun je niet tussen verschillende merken mixen.
Bij Esu kun je een bestand een slot geven d.m.v. het decoder ID. Dat is uniek. Dan kun je het bestand alleen op die specifieke decoder laden. Ik kreeg gewoon een bestand gemaild. Weer zo'n voordeel van ESU.
Met groet,
Ger.
spock
22 July 2023, 11:12:34 »
Dat is niet iets unieks van ESU. Met Zimo kan dat ook.
mvg spock
Digitaal
