Robert uut Salland
om 18:24:12
om 18:20:48
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 18:15:25
om 17:58:00
Whis
om 17:50:01
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 17:41:39
om 17:27:15
Sankt Georgen.
william_2
om 17:21:03
Piko NS 1000
om 17:12:18
om 17:04:34
om 17:01:39
om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken
om 16:49:33
Stefan88
om 16:49:24
om 16:22:56
om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0
om 16:01:56
om 15:57:12
om 15:47:31
om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië
om 15:06:56
Brouwersbaan
om 14:54:05
om 13:44:17
om 13:38:21
railprofiel
roco
om 13:24:55
Sporlijn Úje
om 13:18:45
om 13:09:15
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Digitaal
Algemene vraag over digitaal seinen aansturen.
Topic: Algemene vraag over digitaal seinen aansturen. (gelezen 1446 keer)
11 July 2023, 12:18:06 »
Ik heb een vraag over het aansturen van sein decoders via DCC
zonder DCC extended
commando's.
Ik ben geïnteresseerd in hoe een programma zoals iTrain seinen aansturen. Als je een sein heb met meer dan 2 seinbeelden heb je meer adressen nodig.
Als ik een sein heb met.. laten we zeggen 8 mogelijke seinbeelden. Heb je dan 3 adressen nodig zodat je met die 3 adressen binair een van de 8 seinbeelden kan kiezen of gebruik je dan 4 adressen waarbij je bij elk adres met 'krom' of 'recht' een van de 8 seinbeelden kan kiezen
In het geval van 3 adressen, zou je ook alle 3 minstens 1x moeten aansturen voor het goede seinbeeld.
In het geval van 4 adressen, hoef je in principe maar 1 adres aan te sturen.
Van wat ik zie in de iTrain handleiding zie ik dat het 2e geval gebruikt wordt.
Mits er geen DCC extended wordt gebruikt, is dit dan ook de normale gang van zaken? Ook bij andere programma's?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Algemene vraag over digitaal seinen aansturen.
11 July 2023, 13:49:58 »
Op de site hier gelinkt wordt er bijvoorbeeld wat dieper ingegaan voor Koploper.
https://gertvanvoorst.nl/mspseinen.html
Multiplexer van Viessmann schakelen soms nog wat anders, dat was echt "reverse" engineering om de sein eigenschappen in koploper goed te krijgen.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
NTeering
11 July 2023, 14:29:48 »
Hallo Bas,
Je kunt seinen prima aansturen vanuit iTrain met gebruik van een DCCNext decoder en het Arsigdec programma.
Kijk eens naar dit document:
iTrain en Arsigdec
Ook nog eens zeer betaalbaar.
mvg
Nico
More DCC fun with ARCOMORA
https://www.ARCOMORA.com
More Analog fun with ASAR
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=69109.msg3221654911#msg3221654911
meino
11 July 2023, 15:26:32 »
Misschien niet relevant voor je, maar ik heb het kompleet anders aangepakt.
Toen ik begon heb ik de keuze gemaakt om met het seinstelsel 46 te gaan werken. Voor de eenhoogte seinen is dat nog makkelijk, drie seinbeelden, een combinatie van voorsein en hoofdsein. Maar de dtriehoogte seinen is andere koek, die hebben standaard 9 seinbeelden en dan heb ik het nog niet over de extra beelden geel knipper langzaam en geel knipper snel gehad. Een complicerende factor is dat de lamp kleuren niet bij ieder sein het zelfde is, ieder specifiek sein heeft zijn eigen seinbeeld.
Ik was toen een startende gebruiker van Koploper en na bestudering van wat documentatie, besloten om het niet via Koploper te regelen maar dat in een Arduino programma te doen, wat ik als IT'er makkelijker vond. Binnen Koploper zijn nu simpele hoofdseinen (met 2 standen, velig en stop) geconfigureerd. Aangezien ik alle DCC accesory commandos (dus seinen en wissels) op mijn bus dupliceer, kan iedere Arduino daar gebruik van maken. In dit geval heb ik Arduino's die de ledjes in de seinen aansturen. Maar het object dat een sein representeert heeft ook een boom van route objecten (gekoppeld aan de wissels) die de route naar het volgende sein en eventuele snelheids beperkingen in de route beschrijven. Aan de hand van de ontvangen wissel commando's worden bepaalde routes constant actief gemaakt en als een sein van stop tonend naar veilig gaat, dan bepaal ik aan de hand van de actieve route op dat moment en de stand van het volgende sein, wat het specifieke seinbeeld moet zijn. Zie ook mijn Canbus draadje.
Groet Meino
Laatst bewerkt op: 11 July 2023, 15:28:40 door meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
11 July 2023, 20:12:28 »
Dat niet nee, maar het was zeker vermakelijk en ook herkenbaar.
Het klinkt zo ingewikkeld dat je er met koploper waarschijnlijk niet uit zou zijn gekomen.
Ik doe op de MSA ook schakelpanelen toevoegen aan zo'n marklin systeem met iTrain. Ik was begonnen met `de iTrain manier', maar dat is dramatisch om even een knopje aan een wissel te koppelen, althans voor eentje niet, maar als je even 14 moet doen.. voor het eerste van drie panelen... Je moet eerst een object voor elk knopje toevoegen, dan moet je niet 1 maar 2 acties maken om een wissel beide kanten op te zetten.... en dat x 14 en x 3... Dan kan je het ook op die CS3 zelf, maar dat is net zoveel werk..
Uiteraard hadden we ook meteen 4 weken ellende omdat die S88 bus instortte... Ik deed een zo'n S88 ding toevoegen, de meest vage problemen en dan weet je hoe het moet... Ondertussen was er ook nog 1 daadwerkelijk stuk gegaan... We werden gek.
Dus wat doe je, dan ga je je loconet interface in gebruik nemen en gebruik je een arduino met een loconet printje.. die je kan namelijk gewoon inleren door het voor te doen met mijn PanelX code. Ik was binnen 10 minuutjes klaar. Dat was me toch stom simpel.
Als die modeltrein bende weer moeilijk doet, Arduino's toevoegen. Dat doet gewoon wat je wilt
Train-Science.com
Digitaal
