Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door RodyNL
Vandaag om 19:54:52
Vandaag om 19:53:50
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Auteur Topic: Het verdelen van de bak  (gelezen 4366 keer)
lammert Roos
  • Toen winters nog echt winters waren
« Gepost op: 21 April 2008, 15:42:14 »
Hallo treiners,
Mijn vraag is deze, ik begin van de zomer met het maken van de bak waarop ik een baan leg in N-scale. De bak maat wordt 3.60 bij 1.00 meter. Hierop komt de baan in 3 lagen te liggen.
De uitvoering is een kust stadje, waarbij de verbindingen naar het onzichtbare achterland gaan en het aangezicht vanuit het water is. Wat is nu de beste verdeling van de losse sigmenten, zodat ik boven in de hobby kamer als zowel beneden inde huiskamer aan de sigmenten kan werken.
Gr lammert
« Laatst bewerkt op: 21 April 2008, 19:41:06 door lammert Roos. Reden: er was wat onduidelijkheid »
santerdam
Re: Het verdelen van de bak
« Reactie #1 Gepost op: 21 April 2008, 17:30:17 »
Wat bedoel je met "zodat ik boven als zowel beneden kan hobby'n" ?
Boven en beneden in de drie lagen ? Of boven en beneden in huis, de losse segmenten de trap op en af sjouwen ?
lammert Roos
« Reactie #2 Gepost op: 21 April 2008, 19:13:25 »
Zowel boven in de hobby kamer als beneden aan de eetkamer tafel .
gr lammert
genincr
« Reactie #3 Gepost op: 21 April 2008, 20:23:53 »
Dat is heel gemakkelijk...... Verdeel de plaat bijvoorbeeld 3 stukken van 120 x 100 cm; of in 4 gedeelten, de afmetingen worden dan 90 x 100 cm.
Je maakt ze zodanig dat je ze alleen of met behulp van een ander naar boven en beneden kunt sjouwen. Rekening houdend met de draai van de trap en eventuele obstakels maak je de keuze. Het wordt zo als het ware een modulebaan, daarover is op dit forum voldoende te lezen. Bijvoorbeeld hoe je de bakken (segmenten) goed aan elkaar kunt verbinden.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 21 April 2008, 20:50:15 »
Hé Lammert leuk dat je via mijn site nu je vraag hier stelt. :)
Ze weten hier veel meer dan ik. ;)
Succes!
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 21 April 2008, 21:56:26 »
Ter info, Lammert stuurde me dit PB.
Hoi santerdam,
De bedoeling is dat het sigment mee naar beneden kan nemen van de hobby kamer via een gewone trap naar de huiskamer.
Dat is voor mijn vrouw een stukgezelliger, omdat die haar hobby's in de huiskamer heeft.
gr Lammert
Modulebakken bestaan veelal uit slechts één nivo, 'n enkele keer is onderlangs een terugspoor gemaakt. Jij wilt naar twee lagen onderstation. Dan moet je dus naar open frame bouw. Het lijkt me een uitdaging dat stevig te krijgen en toch nog tilbaar.
Met 3 nivo's zal de bak zeker 30 cm hoog worden. Stel dat je bakken van 90x100 maakt, 30 cm hoog.  Ik vraag me af of je dat makkelijk de trap op en af kunt dragen, nog los van het gewicht. De werkelijke maat van de bakken zou ik ook afstemmen op de doorgang van deuren en de trap. Ik denk dat je beter, van karton en plakband, eerst een 'proefbak' kunt maken om het verplaatsen te testen.  (Bij AH een paar lege bananendozen meenemen)
PS : Graag het gesprek via het forum voeren en niet via PB. Dan kunnen anderen ook reageren en lezen welke oplossingen anderen bedenken.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #6 Gepost op: 22 April 2008, 07:44:01 »
@Wim,
Zou je ons eens een foto kunnen laten zien van zo'n bak. Het lijkt me nogal groot om nog te kunnen handelen. Bij module-bouw wordt doorgaans uitgegaan van een maat van 60cm breed en 100 tot 120 cm lang. Enkeldeks, dus zeg maar zo'n 15 cm hoog.
groetjes,
Hans
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #7 Gepost op: 22 April 2008, 08:58:49 »
Beetje ervaring;
ik heb 3 bakken gehad van 90 bij 120, ca 25 cm hoog gebouwd van 12 mm plex, die heb ik vele trappen op- en afgedragen. Scenery heb ik er altijd later opgezet, anders was het hele zwikkie helemal niet te tillen. Die dingen haal je niet voor 1 avond naar beneden om dan met de natte gips er nog op ze die zelfde avond weer naar boven te werken. Zo wel, dan heb je je pilsje wel verdiend. Hernia-bakken.
Nu heb ik 3 bakken van 70 bij 180, gebouwd uit 5+3,5 mm triplex en dat is beter te doen. Elk van de bakken weegt ca 13 kilo en is door 2 x 10 cm zijruimte op de trap goed te hanteren. Alleen de lengte is wat lastig, maar er moet een beetje uitdaging in blijven.
groet Gert
lammert Roos
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2008, 20:58:46 »
Hoi mensen,
Eerst wil ik Jaap van modeltreinbaan.nl bedanken voor de tip naar deze site, bedankt Jaap!
Verder wil ik op enkele reacties reageren.
Over de zwaarte van de modulen bak had ik al nagedacht, via een tip op Nproject kan je veel gewicht besparen door purschuim voor de bergen te gebruiken, zeer voordelig te kopen bij action.
Als je een moduul bak 90 bij 100 cm maakt waarbij je ook een raamwerk gebruikt, kun je volgens een veel timmerrende buurman een dunder plaatmaterial gebruiken, dan is 8mm voldoende.
Santerdam, de tip van de bananen dozen was prima,kon met drie aan elkaar geplakte dozen op de kant makkelijk van boven naar beneden komen.
Op de vraag om een foto van de bak en of de spoorplanning te plaatsen, kan ik alleen maar antwoorden dat als ik op de knop voeg afbeelding toe, ik alleen de volgende tekst krijg, dus dat moet ik nog even uitvogelen.Goede tips zijn wederom welkom.
Gr Lammert
« Laatst bewerkt op: 25 April 2008, 21:21:17 door lammert Roos. Reden: was en tip vergeten »
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2008, 23:21:45 »
Lammert,
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=10166.0
even goed door lezen dan krijg je vanzelf je plaatje in dit draadje.
 Sander
 Sander
lammert Roos
Re: foto's plaatsen - 1
« Reactie #10 Gepost op: 26 April 2008, 16:13:19 »
hoi sander,
bedankt voor de tip.
ik zal kijken of ik het in dit antwoord kan plaatsen.
Het basis ontwerp komt uit anyrail.nl van de heer de Vries, het totale ranceer gedeelte heb ik zelf toegevoegd
Hopelijk staat het er goed op.
gr Lammert
santerdam
« Reactie #11 Gepost op: 26 April 2008, 17:46:29 »
Aan de draaischijf zie ik een paar lange opstelsporen. Maar hoe wil je daar wagons op rangeren ?
lammert Roos
« Reactie #12 Gepost op: 27 April 2008, 09:53:42 »
Het is de bedoeling om bij de draaischijf de loc-lootsen en de bunkers te plaatsen. Hier komen dus geen wagons maar de locs.Misschien is het wat aan de grote kant maar ik denk dat het bij het opbouwen aangepast kan worden. En als de locs digitaal zijn geworden, moet het ranceren denk ik beter gaan
gr Lammert :-|
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 27 April 2008, 10:17:28 »
Tja, als je het anders gaat bouwen dan op de tekening staat ..... Daar kan ik inderdaad niet tegenop. Het rangeren zal overigens niet makkelijker worden als alles digitaal is; Het probleem is dat je nooit een loc plus 'n wagon tegelijk op de draaischijf kunt krijgen.
lammert Roos
« Reactie #14 Gepost op: 27 April 2008, 10:38:43 »
Sorry het is niet anders dan de planning maar bij het gedeelte van de draaischijf zijn de afmetingen die nodig zijn voor de loc lootsen en de te leggen rails niet duidelijk terug te vinden in de boeken.
Ik plaatste deze planning op een verzoek in het forum, de hoofdbanen staan hierin wel vast, omdat ik dat een leuke baan vindt. Het draaischijf gedeelte ben ik zelf ook nog niet uit.
Ik denk dat die totale oppervlakte kleiner uitvalt waardoor de ranceersporen uiteindelijk meer ruimte krijgen. Dit ranceergedeelte staat voor mij ook nog niet vast, ben dat nog aan het uitdokteren, dus goede tips zijn altijd welkom.
gr lammert
