om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Conrad wisselaandrijving
Topic: Conrad wisselaandrijving (gelezen 3473 keer)
nscargo
Wederopbouw Opsolder
25 August 2006, 18:28:25 »
Hoi
Ik ben begonnen om de wissels te voorzien van een Conrad wisselaandrijving.
Hoewel ik er tegenop zag als een berg is het plaatsen heel eenvoudig.
Bij het bestellen van de motortjes heb ik er rekening mee gehouden dat de wisselspuntstukken gepolariseerd moesten worden. In de aandrijving zit electronica die dat regelt.
Nu heb ik het (eenvoudige ) schemaatje bekeken en er staat dat je de twee blauwe draden op de rechte stokrail moet aansluiten. Maar wat zijn stokrail?
Zijn dat de twee buitenste rails op een wissel?
Mischien een domme vraag maar ik vraag het liever eerst voordat ik iets aansluit.
vriendelijke groet
Harm
john
Re: Conrad wisselaandrijving
25 August 2006, 19:02:54 »
Hallo Harm
Als je naar de site van Het groterdamproject gaat kan je onder de Link: Baanopbouw kijken hoe je de hartstukken van de wissels moet polariseren.
John
john
25 August 2006, 19:13:17 »
Om precies te zijn De link Opbouw baan en dan Pagina 4 en dan ergens in het midden staat het beschreven!!
John
nscargo
25 August 2006, 19:50:05 »
Hoi John
Ik ben een vaste bezoeker van Groterdam (kom er dagelijks)
Ik heb ook het verhaal van de wissels en de polarisatie bekeken. En gek genoeg heb ik het al die tijd verkeerd gelezen. Dat komt omdat Chris de blauwe draden vervangt door bruine. Echter de Conrad motortjes hebben zelf ook bruine draden, met op het uiteinde een diode. Ik raakte in de war met al die bruine draden, maar nu is me glashelder. Alleen vraag ik me af waarom Chris de kleur heeft veranderd.
Laatst bewerkt op: 25 August 2006, 21:43:45 door nscargo
john
25 August 2006, 22:24:45 »
Hoi harm
Hopelijk lukt het nu wel met de aandrijvingen Succes verder!!
John
25 August 2006, 23:52:37 »
2 blauwe draden leken mij juist lastig......Je weet zo immers niet wie links en wie rechts is.
Dus heb ik 1 baluwe draad verlengt met een gele en de andere met een bruine.
Sander
05 September 2006, 20:21:29 »
Harm,
Kan je mij vertellen hoe een en ander in zijn werk is gegaan bij jou.
Heb je de aandrijvingen al aan de praat?
Heb je gebruik gemaakt van
deze
schakeling?
Sander
Sander
Sander
12 September 2006, 21:41:11 »
De hulpschakeling die ik eerder gaf hoeft niet te worden gebruikt bij Litfinsky decoders hoorde ik.
Iemand enig idee welke litfinsky decoder ik voor het aansturen van de wisselaandrijvingen moet/kan gebruiken?
Dan kan ik deze de 7de vanuit Houten mee nemen...
Sander
Sander
RoSoft
12 September 2006, 22:05:53 »
Sander, dat kun je toch zelf ook opzoeken.
4fach Motorweichen-Decoder
Motorweichen-Decoder für vier Motoren mit freiprogrammierbarer Adresse und externer Versorgungsmöglichkeit.
M-DEC-MM-B als Bausatz: € 33,90
M-DEC-MM als Fertigmodul: € 45,90
Mvg
Wim.
Sander
12 September 2006, 22:06:54 »
ik kwam ook nog een schakeldecoder tegen.
Dus ik stond even in twijfel.
Maar bedankt voor het antwoord.
Sander
Sander
Jeroen1975
GTW in de tuin
19 September 2006, 19:02:52 »
Citaat van: nscargo op 25 August 2006, 18:28:25
.......... In de aandrijving zit electronica die dat regelt. .................vriendelijke groet
Harm
Hoi Harm
Ik weet niet of je wel eens in dat ding gekeken hebt, maar die electronica is niet meer dan een messing stripje.
Verder is het een prima ding
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
