Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 17:59:23
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 17:57:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 17:47:05
Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:34:14
Vandaag om 17:33:48
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:16:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Auteur Topic: Yamorc 8116 toegevoegd en nu vreemde problemen...  (gelezen 4102 keer)
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Yamorc 8116 toegevoegd en nu vreemde problemen...
« Reactie #15 Gepost op: 28 June 2023, 19:46:38 »
Staat volgens mij ook in de handleiding dat je de decoders op de ruwe baanspanning aan moet sluiten als ik me niet vergis.
De DB module is enkel bedoeld om een sectie te voeden zoals een wissel zonder detectie. Niet om decoders te voeden, de bruggen kan ook maar 1A aan.
Overigens ben ik er wel blij mee dat je het hebt gedaan. Hierdoor ontdekte Karst het ontbreken van een weerstand op de module die een beter resultaat kan geven. Wist ik niet, maar we gaan dit wel gelijk aanpassen.
Er komt dus een revisie en daarop gelijk een 2A brugcel. Hou de site even in de gaten, dan mag je ze gratis omruilen als we de nieuwe modules weer in huis hebben.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
« Reactie #16 Gepost op: 28 June 2023, 20:11:49 »
Dat 4k7 ding vaak tussen de wisselspanning polen zit?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Martin Domburg
« Reactie #17 Gepost op: 28 June 2023, 20:38:13 »
Yep, nooit naar gekeken ook. De DB module was toen op aanvraag in de simpele vorm gemaakt. Zelf detecteer ik alles, ongedetecteerde stukken zijn niet relevant bij iTrain. Dus heb ook nooit echt aandacht eraan besteed.
« Reactie #18 Gepost op: 28 June 2023, 20:41:59 »
Ik moet bekennen dat ik zelf nog steeds niet snap hoe die weerstand de werking zou moeten verbeteren  ???.
Train-Science.com
Martin Domburg
« Reactie #19 Gepost op: 28 June 2023, 20:46:59 »
Omdat de diodes pas bij 0,6V gaan geleiden valt het signaal even weg. De DCC wordt dus verminkt en dat geeft problemen. De 4k7 voorkomt dit.
(Zoals ik het van Karst begreep)
Weer wat geleerd🤩
« Reactie #20 Gepost op: 28 June 2023, 21:22:12 »
Dat dat zoveel invloed heeft op een optocoupler  :o (ik neem aan dat er een optocoupler in zo'n Karst kastje zitten)
Dan zouden sommige treinen daar ook last van kunnen hebben!
Train-Science.com
spock
« Reactie #21 Gepost op: 28 June 2023, 22:54:06 »
Het lijkt mij realistischer dat de weerstand, in de 8116 die tussen  de rails en de optocoupler zit, een te hoge waarde heeft. Daardoor werkt de optocoupler net wel, maar als de spanning iets lager wordt (bv door de brugcel) dan wordt de optocoupler niet meer opengestuurd.
Door de extra weerstand in de brugcel krijgt de OC net dat extra stroom om wel te activeren.
Treinen hebben hier geen last van. Een treindecoder heeft geen optocoupler. Die is alleen nodig als er een galvanische scheiding nodig is, bv als het apparaat een eigen voeding heeft.
mvg spock
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #22 Gepost op: 29 June 2023, 08:09:39 »
Nou, wat mijn onkunde al teweeg heeft gebracht  :laugh: Ook ik leer weer elke dag bij, zeker op electra gebied wat voor mij nog allemaal nieuw is.
Martijn
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #23 Gepost op: 29 June 2023, 17:04:48 »
Citaat van: spock
De Opto is een TLP2358 ( datasheet vind je zelf wel denk ik ;) )
Citaat van: Toshiba
Recommended Operating Conditions
Input on-state current: Min 2                   Max 10    (mA)
Input forward voltage:  Min 1.24 Typ 1.55 Max 1.70 (V)
Deze twee kentallen hebben we nodig om de weerstand te bepalen:
Maximale Baanspanning = 19V - 1.7V = 17.3.
Minimale  stroom 2mA  -> Maximale weerstand: 17.3 / 0.002 = 8650 Ohm => 8k2.
Maximale stroom 10mA -> Minimale weerstand: 17.3 / 0.010 = 1730 Ohm => 1k8.
Miniimale Baanspanning = 15V - 1.7V = 13.3.
Minimale  stroom 2mA  -> Maximale weerstand: 13.3 / 0.002 = 6650 Ohm => 5k6.
Maximale stroom 10mA -> Minimale weerstand: 13.3 / 0.010 = 1330 Ohm => 1k5.
De gekozen waarde is 4k7 in de YD8116 is 4k7 hetgeen
bij 19V Baanspanning 17.3 / 4700 = 3.7 mA
Bij 15V Baanspanning 13.3 / 4700 = 2.8 mA
oplevert.
Normale bedrijfsomstandigheden lijken mij dit als je de decoder gewoon op de digitale spanning aansluit, zonder fruitsels ertussen.
Grtzz,
Karst
spock
« Reactie #24 Gepost op: 29 June 2023, 19:10:34 »
Hallo Karst,
Bedankt voor de uitgebreide uitleg.
Ik stuur zelf, als richtlijn, een OC aan met ong 1/2 a 2/3 van de aanstuurstroommarge. In dit geval zou dat 6 a 7mA zijn.
In dat geval kom ik op een weerstand van 2k7 uit.
Dan blijft de OC ook werken als de gebruiker "creatief" is.
mvg spock
