Vandaag om 21:42:14
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door PeterV
Vandaag om 21:29:14
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Auteur Topic: Vraag over pendelen in Koploper  (gelezen 1894 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 03 June 2023, 18:24:12 »
Hoi mensen,
Vraagjes; ik zou willen pendelen op het nieuwe project met 4 stellen:
- Station 2 sporen, schaduw 4 automatisch
- 5e spoor evt handmatig (goederentrein)
- Handmatig ingrijpen bv om even te rangeren in station (op de niet-gedecteerde gestippelde sporen). Inrijsein moet dan handmatig op rood zodat alles stil komt te staan. Of iig de trein die pendelt stopt voor dat inrijsein. Seinen moeten wel met auto-bedrijf meegaan.
Hoeveel bezetmelders per spoor? En kan Koploper dat wat ik omschreven heb?
Gil maar  :)
phdirk
Re: Vraag over pendelen in Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 03 June 2023, 20:17:26 »
Hallo Ronald,
Dat kan prima met Koploper. Wel zou ik het het geheel als automatische baan in Koploper zetten. Je kunt dan sowieso rustig pendelen en door het bezet zijn van de blokken waar je handmatig wilt rangeren de treinenloop beïnvloeden. Je kunt in Koploper ook prima handmatig rijden. Het voordeel is dan dat Koploper de rest in de gaten houdt.
Kortom het kan prima en er zijn verschillende manieren om dat te bereiken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 03 June 2023, 20:22:37 »
Ik heb dat met een vaste route gemaakt
Keren loc toestaan
Bein met 1 loc tot die het doet zoals jij wil
Dan elke keer een loc toevoegen
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2023, 21:30:15 »
Dank! @Dirk; hoeveel bezetmelders per stuk spoor in station en schaduwstation? 2?
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 03 June 2023, 23:44:34 »
2 is genoeg
1 inrij en 1 stop melder
« Reactie #5 Gepost op: 03 June 2023, 23:54:58 »
Ok, dank je. Ga mij er eens in verdiepen. Verdere tips natuurlijk welkom! :)
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2023, 21:49:18 »
Hallo Ronald,
Je eventueel de bezetmelders in de handmatige sporen weglaten en werken met een schakelaar 'Handmatig rangeren', die het pendelbedrijf stopt. Koploper kan dan natuurlijk niet zelf in de gaten houden wat er tijdens het rangeren gebeurt, maar dat is misschien niet echt een probleem.
Persoonlijk zou ik eerder het pendelen regelen via variabele routes. Dat geeft een veel flexibeler treinenloop. Ik denk zelfs dat het zonder variabele of vaste route ook gaat pendelen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #7 Gepost op: 05 June 2023, 22:21:05 »
Dank je, Dirk. Ken Koploper helemaal niet dus dat wordt nog wel wat studie  :) De schakelaar, hoe moet ik dat zien? Dat is een softwarematige schakelaar getekend in je schema?
jerrytrein
« Reactie #8 Gepost op: 05 June 2023, 22:40:38 »
Je kan zonder routes pendelen
Je moet dan in blokken aangeven waar en in welk blok een trein of loc mag keren
Ik rijd met 5 treinen
een station met omloop spoor
een dubbel sporig station en een enkelspoor station
trein staat in 1e station (vast uitrij spoor)
kan naar 2e station (vast binnen loop spoor)
kan naar enkel spoor station
in 2e station staat een trein ri 1e station
rijd naar vast in loop spoor
van omloopspoor gaat een trein naar 1e station vertrek spoor
op 2e station komt de trein binnen uit enkel spoor station
2e trein gaat naar inloop spoor 2e station
Van omloop spoor gaat trein naar vertrekspoor
op enkel spoorstation mag elke trein keren
op 1e station omloopspoor mag elke treein keren
je moet wel goed aangeven welke verbinding de sporen met elkaar hebben(van naar)en sde sporen verbinden
Als ik weet hoe je een screenshot hier kan plaatsen zou ik dat doen met de stappen die je doet
« Reactie #9 Gepost op: 05 June 2023, 23:09:37 »
Foto maken met je telefoon en die hier uploaden  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 06 June 2023, 11:37:48 »
Dit kan echt met minimale instellingen in koploper al door koploper zelf geregeld worden. Hierbij kun je een echte schakelaar ergens op een bedieningspaneel gebruiken om het automatisch pendelen te stoppen. Je kunt dat ook via een schakelaar op het scherm doen als je dat wilt.
Je kunt via zon schakelaar op het bord naar een soort handmatige mode gaan, waarbij je rustig kunt rangeren, maar tussendoor eventueel ook zelf een pendel actie kunt laten uitvoeren. Dan worden de instellingen in koploper iets meer om dat te regelen.
Dus hangt er net vanaf wat je wilt en hoever je er in wilt gaan.
Heb jouw situatie net even in koploper gezet, wat loks toevoegen en het zal vanzelf gaan pendelen. Eventueel nog wat max snelheden in stellen voor wisselstraten of blokken om een natuurgetrouw rijbeeld te krijgen, maar puur voor de werking zou het al genoeg moeten zijn.
Roelco
jerrytrein
« Reactie #11 Gepost op: 06 June 2023, 12:19:08 »
Je hoeft niet eens met schakelaars o.i.d te werken
Als er 1 loc op hand matig wordt gezet,is het pendelen als over
Of je moet al meerdere sporen als toegang bij bestemming hebben aangegeven
« Reactie #12 Gepost op: 06 June 2023, 12:44:17 »
nee hoor, je kunt best 1 of meer loks op handmatig hebben staan, dan gaat de rest gewoon door met automatisch rijden, en dus met pendelen in dit geval.
Heb zelf altijd meerdere loks op handmatig staan. Daarmee kan ik dan op het station rangeren.
En dat is, wat ik begrijp, hier ook de bedoeling, er is zowel in het station, als in het schaduw station wat sporen die niet mee doen met het pendelen. Dat moet handmatig opgepakt kunnen worden. De rest kan dan gewoon blijven pendelen als je dat wilt.
Weet niet hoe Ronald dit precies wil, je kunt natuurlijk een en ander regelen door in koploper op de computer in te grijpen. Maar je kunt dit ook oplossen zonder gebruik te hoeven maken van een computer muis en scherm. En met een bedieningspaneel te bepalen wat je wilt. Koploper handeld de rest dan op de achtergrond af.
Ik heb ook geen enkel spoor als toegang tot bestemming gezet. Heb enkel blokken aangemaakt. Met bezetmelders.
verbindingen tussen de blokken, wisselstraten daartussen. En dat is genoeg voor automatish pendelen.
Roelco
« Reactie #13 Gepost op: 06 June 2023, 13:44:06 »
Dank heren, jullie inbreng wordt meer dan gewaardeerd (y) Ik zit nog vroeg in het proces, het baantje moet nog gebouwd worden. Maar beter te vroeg dan te laat toch? ;) In ieder geval kan ik dan vanaf het prille begin rekening houden met wat ik wil.
En inmiddels geantwoord! (y)
Blausee-Mitholz
« Reactie #14 Gepost op: 06 June 2023, 14:15:00 »
Om automatisch rijden te stoppen ook met pendelen gebruik ik “rij naar opstelspoor”
Elk gewenst blok kun je aanmerken als opstelspoor.
Bij mij rijden de treinen uit naar het schaduwstation en is altijd mij start situatie.
Mvg Johan
