Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:42:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
Vandaag om 20:31:25
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door BramFokke
Vandaag om 20:31:09
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald69
Vandaag om 20:27:51
upload deleten door maartenvdb
Vandaag om 20:01:16
Vandaag om 19:47:25
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door spoorijzer
Vandaag om 19:39:25
Vandaag om 19:36:05
Een diorama in TT (VEB Schwellenrost) door Kees-Jan
Vandaag om 19:34:32
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door 741230
Vandaag om 19:32:59
3 januari NVBS oliebollenrit door Forever Rocofan
Vandaag om 19:14:50
Vandaag om 19:06:33
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 18:24:54
Lima IRM pimpen door 008200
Vandaag om 17:32:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:18:35
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door Dave.......
Vandaag om 17:05:10
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 17:04:30
contacten roco line wissel door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:32:41
Vandaag om 15:58:47
Sankt Georgen. door AndrevdG
Vandaag om 15:42:43
Vandaag om 15:34:35
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 15:01:33
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Wim Vink
Vandaag om 14:32:52
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 13:24:28
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door KNed
Vandaag om 13:05:27
Vandaag om 12:27:03
Vandaag om 11:51:16
Vandaag om 10:20:24
Yamorc 8116 en MP1 MTB door FredD
Vandaag om 09:56:09
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door henk
Vandaag om 09:32:24
Auteur Topic: Kleinkinderdijk  (gelezen 5424 keer)
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Kleinkinderdijk
« Gepost op: 27 May 2023, 21:43:04 »
Beste mensen,
Ik start nu een nieuwe modelbaan met de naam Kleinkinderdijk. De naam doet denken aan de molens en polders. Het wordt dus een Nederlands landschap. Ik rijd hoofdzakelijk NL materieel, maar af ten toe schuift er een Duitser, een Belg en een Fransman over de baan.
Ik begin uiteraard eerst met de schaduwbaan, over hoe de paradebaan gaat lopen ben ik nog niet helemaal uit. Daar heb ik tijdens de aanleg van de schaduwbaan mooi de tijd voor om over na te denken.
Ik wil een beetje leren van het verleden, voortschrijdend  inzicht heet dat. Naast loconetmelders van Uhlenbrock gebruik ik ook S88LN melders. Er kwam wel eens overspraak voor en dat wist ik te overrulen door de schakeltijd van de bezetmelders te vertragen. Maar dat lukte niet altijd.
Ik heb heel wat draadjes gelezen die over het fenomeen overspraak gaan, maar ik heb het gevoel dat de meningen elkaar soms tegenspreken. Vandaar dat ik bevestiging zoek voor het onderstaande.
Concreet wil ik de indeling als volgt doen:
1.De trafo's staan apart van de rest. Conform "Betriebspraxis für die Digitale Modellbahn" worden de massa's van de trafo's met elkaar verbonden.
2. De uitgangen van de trafo's gaan naar de centrale en boosters en zoveel mogelijk ver weg van de digitale voeding aangelegd.
3. De boosters komen in de buurt van het deel dat ze moeten voeden. De bezetmelders staan ook zo dicht mogelijk bij de rails, korte draden dus. Tussen de secties van de melders is er een eenzijdige scheiding. De common railstaaf is dus niet gescheiden (behalve bij keerlussen).
4. De schakel- en servodecoders krijgen voeding van een aparte trafo, de digitale aansturing van de centrale die uitsluitend gebruikt wordt voor de schakeldecoders.
5. Gewone stroomdraden en digitale voedingsdraden worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Zal niet altijd lukken, vermoed ik.
6. Ik vraag me wel af of ik de DCC draden naar de railsecties enigszins kan bundelen voorzover ze uit dezelfde bezetmelder komen. En kan ik de common (bruin) van de rails in de buurt houden van de DCC-draden (rood)?
Als het begin van het project goed is werkt dat een stuk plezieriger.
Hieronder nog een foto van de "treinkamer". Er zijn twee beperkingen, namelijk het schuine zolderdak en de schoorsteenpijp. Verder geen last van CV-ketels en zo, die staat lekker veilig in een apart hok. De andere foto is het baanplan van de schaduwbaan. Recht toe recht aan.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
JoopSpoort
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #1 Gepost op: 10 June 2023, 13:58:00 »
Al weer een aardig eindje opgeschoten. In de vroege ochtenduren, dan is het nog lekker koel op zolder.
Briljant idee, al zeg ik het zelf  ;D (maar ik zal niet de enige zijn) om een stukje mdf van 8cm hoog te gebruiken telkens bij de draadeinden. Overal hetzelfde hoogteverschil en een gelijkmatige stijging (2-2,5%)...
...en op een aantal plekken de bielsen vastlijmen met boekbinderslijm. Lekker taai spul. :) (Foto is een beetje onduidelijk)
Hartelijke groet,
Joop
« Laatst bewerkt op: 10 June 2023, 14:00:24 door JoopSpoort »
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
hrp
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #2 Gepost op: 10 June 2023, 16:33:47 »
Boekbinderslijm?
Ik zie potje Bison houtlijm!
      Ronald
René 4312
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #3 Gepost op: 10 June 2023, 16:38:45 »
De boekbinderslijm zal aangemaakt rechts op de onderste foto in de augurken pot zitten.  :angel:
René
JoopSpoort
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #4 Gepost op: 12 June 2023, 11:47:00 »
Ogenschijnlijk scherp gezien, maar het oog vertelt niet altijd wat er feitelijk is gebeurd.  :) De boekbinderslijm zit in een oude augurkenpot (augurken zijn eruit gehaald). Zo houd ik de grote pot zuiver van ongerechtigheden en kan ook op een koelere plaats bewaard worden.
Bolletjes op de draadeinden zijn doseerdopjes van de wasverzachter o.i.d. om te voorkomen dat mijn hoofd (of oog) beschdigd wordt bij het ondoordacht bukken. Het breiwerk is van mijn vrouw. Die ga ik later nog vervangen door kurkbolletjes. Of de draadeindes een stuk laten zakken, maar dat is een gedoe.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Bert V
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #5 Gepost op: 12 June 2023, 15:55:20 »
Dat lijkt me een slechte ruil, ik prefereer mijn vrouw boven kurkbolletjes, maar goed, ieder zijn ding. ;D ;D ;D
Bert
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #6 Gepost op: 12 June 2023, 16:02:56 »
 ;D ;D ;D
JoopSpoort
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #7 Gepost op: 12 June 2023, 16:08:52 »
Bert
Ja oeps...  :)
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #8 Gepost op: 13 June 2023, 08:01:07 »
Je kan de draadeinden ook afslijpen? wel even goed alles afdekken voor de vonken, maar dan ben je wel in 1x klaar. Kan ook met de modelbouwvariant van een slijptol (bv een dremel), alleen ben je dan iets langer bezig  ;D
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #9 Gepost op: 13 June 2023, 11:19:42 »
Gelukkig  ;D ;D Bij de nasi; "schat, 't plakt een beetje. Zijn de augurken nog wel goed?" ;D
EDIT: mooi project! (y)
JoopSpoort
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #10 Gepost op: 31 July 2023, 23:31:05 »
Beste mensen, ik ben intussen alweer een eindje verder. De schaduwbaan is een beetje aangepast, hierna een afbeelding. Eén van de opstelsporen in het schaduwstation wil ik ook gebruiken als programmeerspoor ongeveer naar een idee van Fred Eikelboom in de encyclopedie. Het gaat als volgt:
1. Als de IB basic actief wordt (groen lampje brandt), gaat het relais om. Deze wordt gevoed door een keurig afgevlakte spanning die ik aftap van de IB. Het stuk spoor kan worden gebruikt voor normaal bedrijf.
2. Zodra de centrale niet actief is (rood lampje brandt) valt het relais af waardoor je het stuk rails als programmeerspoor kunt gebruiken.
3. Programmeren vindt plaats met de UB Multicontrol. Voordeel is dat je de de instellingen als bestand kunt bewaren.
4. Aan weerszijden van het programmeerspoor zit een stuk rails dat in de programmeerstand van de centrale neutraal is. Als de lok iets doorschiet bots hij niet tegen de buffer of komt aan de andere kant op de "gewone" rails.
Dit lijkt mij redelijk veilig, of zie ik wat over het hoofd?
Op de foto hangt het relais aan een analoge trafo, in het echt komt deze spanning uit de centrale
« Laatst bewerkt op: 31 July 2023, 23:36:44 door JoopSpoort »
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
JoopSpoort
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2023, 23:36:26 »
Hierbij een afbeelding van het aangepaste schaduwstation. De rails en wissels liggen er. Ik ben nu bezig om alles fysiek aan te sluiten. Foto's volgens nog.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
JoopSpoort
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #12 Gepost op: 04 August 2023, 22:53:53 »
Kan iemand nog een reactie geven op mijn berichtje #10 in dit draadje. Ik wil graag weten of mijn idee veilig genoeg is.
Thanks
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
JoopSpoort
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #13 Gepost op: 12 September 2023, 15:22:10 »
Inmiddels functioneert het schaduwstation, d.w.z. alle melders functioneren correct. Ik moest wel twee melders omdraaien, maar dat had meer te maken met een consistente indeling dan dat het problemen zou opleveren. Alle rails zitten goed aangesloten, want dat is bij Rocoline wel een dingetje. Als je niet uitkijkt schuif je de railstaaf over het lasje i.p.v. er in.
Wat nu moet gebeuren is alvast het schaduwstation invoeren in iTrain, Koploper en RocRail. Waarom drie? Ik vind alle drie programma's leuk om mee te werken. Ik heb mijn hele werkzame leven moeten werken met resultaatverplichtingen, ook voor de klas. Enerzijds heel normaal maar het "leuk" was wel vaak ondergeschikt. Ondertussen kan ik nog wat plannen tekenen in Railmodeler Pro. Altijd wel een beetje goed opletten. De kans is altijd aanwezig dat je een treinenloop een "loop" construeert waar een trein, eenmaal daar ingereden, er niet meer uit kan.
« Laatst bewerkt op: 12 September 2023, 15:25:18 door JoopSpoort »
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Re: Kleinkinderdijk
« Reactie #14 Gepost op: 12 September 2023, 15:28:43 »
Pas je bij Koploper het "Dynamisch schaduw station" toe?
