Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 17:49:57
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door maartenvdb
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 17:36:42
Wissels omzetten met luchtdruk door Eric B
Vandaag om 17:35:25
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door Benelux795
Vandaag om 17:32:57
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 17:32:25
Vandaag om 17:29:57
Vandaag om 17:29:22
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 17:23:16
Vandaag om 17:10:05
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Bahn-AG
Vandaag om 17:08:58
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
Vandaag om 17:07:05
Vandaag om 17:01:37
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 16:57:48
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door santtulainen
Vandaag om 16:55:06
Z21 newGen door kar
Vandaag om 16:41:23
Swird HO door Ronald Halma
Vandaag om 16:27:21
Probleem rosoft wisselde over. door Henk Veenstra
Vandaag om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0) door DJV
Vandaag om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door AlbertG
Vandaag om 16:01:47
Layne, Somewhere South. door g-j
Vandaag om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 15:46:34
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 15:43:47
Vandaag om 15:27:18
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 15:20:14
Vandaag om 15:09:18
Brawa 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 15:00:55
Vandaag om 14:43:20
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 14:29:44
Auteur Topic: Roco Signal Decoder corrupt  (gelezen 1204 keer)
MarkSpoor
« Gepost op: 26 May 2023, 21:38:04 »
Dag allemaal,
Ik ben al een tijdje fan van de Roco Z21 (zwarte). Onlangs uitgebreid met de Z21 detector, Z21 Switch decoder en Z21 Signal decoder. Werkt allemaal fijn. Omdat ik makkelijk wat seinen wilde programmeren ook de Pro Link gekocht, zodat je snel zonder CV’s kunt programmeren.
Werkt allemaal prima totdat ik de signal decoder wilde updaten van 1.10 naar 1.11 via de maintenance software. (Dat kan omdat je dan inlogt op het IP adres van de Pro Link die gekoppeld is aan de signal decoder, staat ook keurig in de handleiding beschreven). Decoder wordt allemaal prima gezien door de maintenance software.
Tijdens de update…. Pats…. Foutmelding. Vervolgens branden alle 4 de lampjes van de decoder en is met geen mogelijkheid meer te bereiken, ook niet via de pro link en lijkt helemaal van slag / corrupt door de blijkbaar mislukte update. Is er een mogelijkheid tot keiharde reset van zoiets?  Of ben ik de sjaak?
Bedankt voor het meedenken.
Signal decoder zoals het er nu uitziet
Ook de aangesloten Pro Link laat lege settings zien
Zo ziet de software eruit, hier met de switch decoder gekoppelt, de signal decoder herkent hij dus niet meer
FreekH
Re: Roco Signal Decoder corrupt
« Reactie #1 Gepost op: 26 May 2023, 22:18:19 »
Wat was de foutmelding bij het updaten precies?
MarkSpoor
« Reactie #2 Gepost op: 26 May 2023, 22:33:19 »
Dat weet ik helaas niet meer ::), van schrik te snel weggeklikt in de hoop dat hij door zou gaan met updaten…
008200
« Reactie #3 Gepost op: 27 May 2023, 09:18:41 »
Bij een vastgelopen firmware-update heb je inderdaad het risico dat je eindigt met een onbenaderbare "brick".
De fabrikant kan/moet daar wel wat aan doen, omdat je bezig was met de "eigen" Roco soft-en hardware.
Ik zou mailen of bellen met de importeur of met Roco-Oostenrijk. Ze hebben een telefonische helpdesk:
https://www.roco.cc/rde/kontakt
François
Waalspoor
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2023, 10:03:39 »
Terugbrengen naar de winkel waar je hem hebt gekocht.
H0, Z21, Sprog3, Rocrail, NS III, IV
Overet
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2023, 10:51:30 »
Paragraaf 6.4 van de handleiding beschrijft de opties om de decoder terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Misschien lukt dat nog wel? Volgens diezelfde handleiding geeft het branden van alle leds aan dat de decoder wacht op gegevens vanuit de Z21 Link.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
MarkSpoor
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2023, 13:50:40 »
Dag Tom,
Dank voor de tip! Doordat de 4 lampjes bootloader betekent, ben ik nogmaals gaan proberen het geheel te proberen aan de sluiten op de maintenance software en warempel…. Nu ziet hij hem wel weer en kon ik de update opnieuw uitvoeren en is het gelukt!
Overet
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2023, 14:59:40 »
Mooi!
Tom
