Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:53:01
22 January 2026, 22:51:05
22 January 2026, 22:26:51
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
22 January 2026, 21:56:39
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
19 Toen door Huibert
22 January 2026, 20:20:07
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
22 January 2026, 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
22 January 2026, 16:05:25
Auteur Topic: Ervaringen met Stekkers en moffenset?  (gelezen 4542 keer)
Joost V
« Gepost op: 18 April 2008, 17:19:17 »
Al bladerend door de Conrad folder kwam ik deze tegen:
Stekkers en moffenset, 100 st
Conrad Bestnr.: 219997 - 89
Is dit handig om bijvoorbeeld een verbinding te maken tussen wisseldecoder en draden richting ringleiding? Of toch maar het kroonsteentje?
Ben benieuwd,
Joost
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Ervaringen met Stekkers en moffenset?
« Reactie #1 Gepost op: 18 April 2008, 18:09:25 »
Dat lijkt wel een beetje op de nieuwe Marklin stekkers.  ::)
Maar ik zou gewoon een kroonsteentje gebruiken of gewoon de draden aan elkaar solderen. Kan er ook nooit zomaar een verbinding los schieten.
Mvg
Wim.
willem7853
« Reactie #2 Gepost op: 18 April 2008, 18:37:18 »
Ik zou ook kiezen voor een kroonsteen "strip", doe je aan beide zijden van de kabel een kroonsteen en in èèn kroonsteen strip sukjes gestript insallatie draad dan heb je een meerpolige stekker.
Gemakkelijk om vast te maken en de kans op een foute verbinding bij het heraansluiten bijna nihil
Willem
thuis ben ik de enige die (model)spoort
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 18 April 2008, 18:41:25 »
Waarom moeilijk doen met stukjes gestripte draad ? Bestaat gewoon kant-en-klaar.
Gripen
« Reactie #4 Gepost op: 18 April 2008, 19:04:39 »
Bestelnummer en leverancier?
H0 - Multimaus - Tillig Elite - TP I-V
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 18 April 2008, 19:11:28 »
Conrad,
bestelnummer 618802 - 89 voor 2,5 mm2
bestelnummer 610836 - 89 voor 1,5 mm2
Wim Janse
« Reactie #6 Gepost op: 18 April 2008, 20:27:00 »
Kijk mensen, daar zat ik nou juist op te wachten.
Altijd handig om de  laatste berichten op dit forum even na te lezen!
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #7 Gepost op: 18 April 2008, 22:10:11 »
Kijk maar eens naar de gebruiksaanwijzing op de conradsite. ;D
Leuk dat je voor zoiets ontiegelijk simpels toch een gebruiksaanwijzing kan raadplegen.
Met vriendelijke groet, Peter
Jan van den Berg
« Reactie #8 Gepost op: 18 April 2008, 22:56:31 »
Ik prefereer ook een kroonsteentje,of solderen en een stukje krimpkous.Ik had er altijd problemen mee met losschieten van die dingen.Alleen mijn wissel en schakeldecoderszitten nog van die stekkertjes (hoedjes) die Viessman heeft.
mvrg,
J.v.d.Berg
FreekH
« Reactie #9 Gepost op: 18 April 2008, 23:14:04 »
Kroonsteentjes zijn makkelijker in het gebruik dan solderen (zeker in lastige hoekjes of onder een baan is het vaak makkelijker schroeven dan solderen). Maar bij kroonsteentjes vraag ik me af of de steentjes en/of de draden na een aantal jaren niet gaan oxideren (roesten) zodat het kontakt slechter wordt.
Ervaringen?
Freek.
santerdam
« Reactie #10 Gepost op: 18 April 2008, 23:19:12 »
Ervaringen? Kroonsteentjes worden al een eeuw toegepast en ze bestaan nog steeds !
FreekH
« Reactie #11 Gepost op: 18 April 2008, 23:27:59 »
Kroonsteentjes zijn niet nieuw, dat klopt. Vroeger waren ze (als ik het goed heb) van koper, maar tegenwoordig van iets ijzer-achtigs of voorzien van een dun laagje nikkel.
En in de modelbouw gebruik je meestal niet de van het 230 V lichtnet bekende, perfekt geleidende massieve koperdraad van een paar mm dikte: aan bv. wisselaandrijvingen zit vaak alleen flinterdun meer-aderig draad.
Freek.
Joost V
« Reactie #12 Gepost op: 19 April 2008, 09:16:32 »
Zijn er ook kroonsteentjes waarin de wisselaandrijvingsdraadjes (dubbele woordwaarde) niet in verdrinken?
Joost
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #13 Gepost op: 19 April 2008, 09:31:13 »
hornbach levert hele kleine kroonsteentjes en anders Houten de kopse stand van mectronics geloof ik
Swiss_fan
    • mijn foto's
« Reactie #14 Gepost op: 19 April 2008, 09:39:54 »
Om de hele dunne draden goed te kunnen vastschroeven zonder de aders te beschadigen kun je aderhulzen gebruiken.
http://www.conrad.nl/goto/?product=617895
De huls vormt een bescherming voor de fijne adertjes en zijn in alle maten verkrijgbaar.(of je leent ze van je wekgever ;D)
In de industrie worden deze veelvuldig toegepast.
mvg.
Peter
