bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Digitaal
LokSound 4.0 in een oudere Artitec DE1
Topic: LokSound 4.0 in een oudere Artitec DE1 (gelezen 972 keer)
Team Mitropa - OHMB
23 May 2023, 10:44:59 »
Ik had van iemand een wat oudere Artitec DE1 overgenomen met wat motorische issues. Dat is inmiddels opgelost en ik wilde graag beeld en geluid in het treinstel hebben. Een actuele LokSound 4.0 verworven en de instructies gedownload en toen bleek er toch wat af te wijken in de oudere DE1's.
Bodemplaatje uitdrukken om de geperforeerde versie te plaatsen was niet zo'n probleem, maar wel dat het printplaatje waarop je de speaker moet aansluiten totaal niet overeenkomt met de instructies.. Bovendien staat er bottom op de bovenzijde en top aan de onderkant. Merkwaardig.
Verder heb je voor de speaker een bijzonder formaat schroefjes nodig, wat een normaal mens waarschijnlijk niet heeft liggen. Gelukkig ben ik geen normaal mens
Inbouwen is dan gelukt, maar aansluitpunten voor de speaker zijn niet duidelijk. Op het mainboard in de kap de lijnen vanaf de decoder gevolgd en de geluidsuitgangen komen uit op de twee oranje draden van de connector. Op de soldeereilandjes die daarmee gevoed worden de speaker maar aangesloten. Het kunnen alleen deze middelste punten zijn, theoretisch.
Nu de kap er toch af is even wat losse stoelen vastgezet en de passagiers laten instappen.
Het blijken inderdaad de juiste aansluitpunten voor de speaker te zijn op deze 1e generatie printjes. Geluid werkt, binnenverlichting, front en sluitverlichting zijn netjes schakelbaar en de trein maakt correcte herrie bij het wegrijden en afremmen.
Dus mocht iemand anders ook dit type print in z'n oudere DE1 hebben, zie aansluitvolgorde voor sound. Nu lekker spelen en wat ervaring opdoen met digitaal want ik ben als Retrobahner nogal een digibeet.
Laatst bewerkt op: 23 May 2023, 10:46:48 door Besselspoor
RETROBAHN A.G.
008200
Re: LokSound 4.0 in een oudere Artitec DE1
23 May 2023, 15:35:53 »
Je kunt op de derde foto zien dat de oranje en grijze draden óver de motor-scheiding
heen lopen en dus bekneld zitten tussen de vloer en deze rand; deze horen via het verlaagde deel bij de zwarte draad te lopen.
Het is m.i. raar dat Artitec de motor "los" in het motorhuis heeft liggen, slechts vastgehouden door een lullig stukje plakband.
Het verdient aanbeveling om de minuscule plastic clips, waar de stroomafnemerstrips mee vast zitten,
nog extra vast te zetten met een minidrupje smeltlijm.
Verder is en blijft het natuurlijk een mooi treinstel.
François
Team Mitropa - OHMB
23 May 2023, 18:42:32 »
Ik vermoed dat deze print ooit eens vervangen is en toen de multikabel aan de verkeerde kant is gesoldeerd. Daarom ligt hij ook ondersteboven en lopen de motordraden gekruist. Maar het zit weer netjes in elkaar nu en werkt goed.
RETROBAHN A.G.
Digitaal
