Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Probleem met YD8116  (gelezen 2159 keer)
martijnmet
  • Nieuwe gebruiker
Probleem met YD8116
« Gepost op: 20 May 2023, 13:49:29 »
Ik ben compleet nieuw in de modelbouwhobby. Ben begonnen met een Roco Z21 startset. Het gaat best aardig om alles op te bouwen qua techniek tot nu toe (scenery zal nog wel even duren).
Ik had inmiddels 3 wisselaansturingen aan de praat gekregen dmv van een YD8116 icm een MTB MP1/MP5. Maar nu werkt wisseladres nummer 4 niet. Op adres nummer 5 heb ik dezelfde MPT5 wel aan de praat. Op de YD8116 zelf zie ik ook bij elke aansturing van een adres (1 t/m 8) dmv de multimaus een rood lampje kort branden, echter alleen bij adres 4 niet.
Nu was mijn vraag of het nog zinvol is om bijvoorbeeld een YD9100 met USB kabel aan te schaffen om beter in de YD8116 te kunnen kijken. Of is dit verhaal sowieso een garantie kwestie en kan ik beter even contact opnemen met de leverancier om de YD8116 op te laten sturen danwel om te laten ruilen?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Probleem met YD8116
« Reactie #1 Gepost op: 20 May 2023, 15:07:08 »
Als je het eerste adres programmeert op 1 zal de rest opvolgend automatisch toegewezen worden. Denk niet dat het ding kapot is.
martijnmet
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 20 May 2023, 15:58:57 »
Ja dat had ik gelezen. Bij het instellen van het 1e adres werd de rest ook automatisch toegewezen. Dus bijvoorbeeld de wissels 2,3 en 5 werkten ook automatisch na het koppelen met de bekabeling. Alleen wisseladres 4 reageert dus niet op het bedienen via de Multimaus en via de Z21 app.
GerardH
« Reactie #3 Gepost op: 20 May 2023, 16:45:30 »
ik vindt het wel raar dat het rode ledje niet even aan gaat bij bediening van 4 , probeer eens het adres in stellen op een ander adres bv 11
vriendelijke
Gerard
DBCargo
« Reactie #4 Gepost op: 20 May 2023, 16:50:45 »
Ik kan de YD9100 van harte aanbevelen. Ik zou dat even proberen, zeker als je meer YAMORC spul gaat kopen.
GerardH
« Reactie #5 Gepost op: 20 May 2023, 17:17:05 »
een yd9100 is zeker handig, en dan gelijk een USB isolator mee bestellen voor de veiligheid
gerard
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #6 Gepost op: 20 May 2023, 17:49:31 »
Ik raad je aan de YD8116 een nieuw startadres te geven, bijvoorbeeld 9 en dan te kijken of je hetzelfde probleem hebt op het vierde adres, dus 12. Indien dat ook het geval is ligt het volgens mij aan de vierde poort van de YD8116.
Als adres 12 wel werkt moet je eens kijken of je adres 4 niet toevallig op Marklin Motorola protocol hebt staan, bijvoorbeeld als je deze hebt ingesteld via de Z21 app.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 20 May 2023, 19:30:21 »
Ik vermoed dat je een mis-match hebt tussen de zogenaamde RCN213 instelling van je z21 en de YD8116.
De YD8116 staat af fabriek op RCN213 compatibel. Ik vermoed, dat jouw z21-start op Roco-Multimaus compatibel staat.
Het gevolg is, dat de YD8116 als wissel 1 op de Maus ziet als adres 2045, 2 als 2046, 3 als 2047 en 4 als 2048. Nu is 2048 een speciaal adres, dat binnen DCC gebruikt wordt als "Watchdog" waarbij er geen uitgangen geschakeld worden.
Oplossing:
1) z21Start op RCN213 zetten ( met Z21 Maintenance tool )
2) YD8116 op Roco/MultiMAUS zetten  ( met een YD9100 )
3) Een adres vanaf 5 gebruiken in je huidige configuratie ( verder niets instellen )
Eventueel ook even kijken naar het advies van AlbertG. Of al je adressen inderdaad op het DCC protocol ingesteld staan. Da's ook heel belangrijk, omdat de YD8116 alleen op DCC commando's reageert.
Karst
AlbertG
« Reactie #8 Gepost op: 21 May 2023, 09:19:32 »
Hoi Karst,
Het is toch stap 1 OF stap 2 OF stap 3? Waarbij stap 1 de voorkeur heeft lijkt me
Hartelijke groeten,
Albert.
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 21 May 2023, 09:53:44 »
Correct  (y)
martijnmet
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 25 May 2023, 14:53:24 »
Hartelijk dank voor alle antwoorden! Nadat ik de z21start op RCN213 heb gezet leek het goed te komen. Maar stonden de adressen op de YD8116 nog niet goed (2045 t/m 2047, 0 t/m 4).
De YD9100 heb ik op jullie advies besteld. Deze kwam vanochtend binnen, en daarmee heb ik makkelijk de adressen op de YD8116 kunnen herprogrammeren naar opnieuw 1 t/m 8. Het lijkt nu allemaal goed te werken, dank! (y)
