Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Wapening en betonstaal  (gelezen 2211 keer)
  • Moderator
    • sleutelspoor
« Gepost op: 13 May 2023, 18:38:01 »
Beton/Wapeningstaal
IJzererts wordt in de hoogovens verwerkt tot ruwijzer. De staalfabriek is in staat om het staal zodanig voor te bewerken dat deze door de staal verwerkende industrie verder kan worden bewerkt tot een eindproduct. Dit voorbewerkte staal wordt ook wel een halffabricaat genoemd. Staal Halffabricaten komen voor als lange staven staal in diverse afmetingen, zowel rond, vierkant of rechthoekig.
In dit artikel wordt beschreven hoe je de ronde staal halffabricaten kan vervoeren per spoorwagen. Dit kunnen wagens zijn uit de normale commerciële dienst of speciale wagens geschikt voor dit vervoer.
Wapening is een versterking die in beton wordt aangebracht. We spreken dan van gewapend beton. Wapening kan nodig zijn omdat beton wel drukkrachten, maar bijna geen trekkrachten op kan nemen. Deze wapening is vrijwel altijd nodig, omdat in een bouwwerk en andere constructies bijna onvermijdelijk trekkrachten voorkomen. Wapening of Betonstaal wordt verkregen door het warm uitwalsen van gegoten walsblokken of door het warm uitwalsen van continu gegoten halfproducten. (zie eerdere draadjes in deze blog)Dit wapeningsstaal word door de hoogovens geleverd in de diameters 8/10 en12 mm bij een standaard lengte van 7 meter.
Betonstaalstaven van 8/10/12/16/20/25/32/40 mm zijn daarentegen weer leverbaar op handelslengte van 12 of 14 meter. In de praktijk kunnen de meeste handelaren, indien gewenst, alle lengtes die gevraagd worden leveren. Bij een bepaalde diameter hoort ook een gewicht. Dit theoretisch handelsgewicht is door de Staalfederatie Nederland, in de algemene voorwaarden opgenomen volgens artikel 12.4:
In deze model aflevering gaan we uit van het beladen van een twee-assige Standaard K(s) en een vier-assige R(es) wagen. Deze zijn bij vrijwel elk merk te vinden. In model geeft dit bij een K wagen het volgende beeld: Maximale belading is 17 ton!  Staaf van 35mm rond weegt 7 kg/m. Lengte staaf = 17.5 meter. Staaf weegt 7*17.5= 122.5 kg . Bundel bestaat uit 20 staven. Bundel weegt 20*122.5 =2.450 kg. Is dus een kleine 2.5 ton. 1e laag op de wagen bestaat uit 9 bundels. 9*2.5 = 22.5 ton. Dit houd in dat er op een twee-assige K-wagen maar een (1) laag geladen kan worden. Niet erg efficiënt.
Bij een vierassige R ligt dit iets anders. Deze wagens zijn ruim 18 meter lang en hebben een draag vermogen van 40 ton. Lengte staaf is 14 meter. Staaf weegt 14*7 kg = 98 Kg. Bundel bestaat uit 20 staven. Bundel weegt dus 20* 98Kg= 1960KG. Zeg maar 2 ton. De wagen mag maximaal 40 ton hebben , 40/2 = 20 bundels.
20 *1960 kg =39200 Kg  Een laag bestaat uit 9 bundels. Er kan dus in twee volle lagen geladen worden. De laatste twee bundels kunnen als derde laag in het midden van de lading gestuwd worden.
Een zesassige DEMEL kan wel 56 ton hebben maar deze wagen is weer beperkt in zijn lengte en heeft meestal geen opstaande zijboorden van voldoende hoogte. Het is aan u om zelf de belading uit te rekenen!
001 Staven betonstaal van meer dan 12mm rond
002 Stapels betonstaal zodat door de groothandel geleverd (kan)worden.
003 Wij gaan er altijd maar van uit dat deze lading op spoorwagen en/of open trailers vervoerd word. Ook hier bevestigt de uitzondering de regel.
004 Ruimte genoeg, maar dit transport zit echt wel aan zijn max. laadvermogen!
005 Als wij kiezen voor vervoer per spoor zijn we aan de beladingsregels gebonden.
006 ter verduidelijking van het geschrevene.
007 Ks 21 88 330 5 282-0, Type 3212B3 van de Belgische Spoorwegen is zo’n wagen die de NS ons voorstelt.
008 De maatschets van deze wagen in NS uitvoering.
009 Een Rs675 van de DB
010 met bijbehorende technische tekening.
011 Zo bij de bloemmist vandaan. Bundel onbewerkt dun bloemistendraad. Wat onze basis is voor de bundels “dun” betonstaal.
012 De opmaat geknipte staven betonijzer
013 Het bloemistendraad wordt met naaigaren wat in iedere manufacturen zaak te koop is, tot bundels gevormd. Deze bindingen komen aan beide zijden op ongeveer 1,5 cm vanaf de rand en in het midden van de bundel komen nog eens drie bindingen te zitten.
014 Na enkele uren noeste arbeid beschikken we over voldoende bundels rondstaal. Maximale belading voor een Ks is: 17 ton!  Staaf van 35mm rond weegt 7 kg/m. Lengte staaf = 17.5 meter. Staaf weegt 7*17.5= 122.5 kg . Bundel bestaat uit 20 staven. Bundel weegt 20*122.5 =2.450 kg. Is dus een kleine 2.5 ton. 1e laag op de wagen bestaat uit 9 bundels. 9*2.5 = 22.5 ton. Dit houd in dat er op een twee-assige K-wagen maar een (1) laag geladen kan worden. Niet erg efficiënt.  Voor een vierassige R ligt dit iets anders. Deze wagens zijn ruim 18 meter lang en hebben een draag vermogen van 40 ton. Lengte staaf is 14 meter. Staaf weegt 14*7 kg = 98 Kg. Bundel bestaat uit 20 staven. Bundel weegt dus 20* 98Kg= 1960KG. Zeg maar 2 ton. De wagen mag maximaal 40 ton hebben , 40/2 = 20 bundels.
015 Het bloemistendraad word met polisched steel van Humbrol egaal geverfd en te drogen gezet. Zodra de verf droog is moet het staal "roestig" worden gemaakt. Breng met de penseel hier en daar sterk verdunde roestkleur op de halffabricaten aan.
016  De model Rs word gereed gemaakt om de lading te ontvangen.
017 Allereerst worden de rongen opgezet en komen er houten balken op de wagenbodem te liggen. Deze onderleggers zijn nodig om evt. vorkheftrucklepels en/of stalenhijsstroppen door te kunnen voeren.
018 De bundels worden niet hoger dan in twee lagen gestapeld. Op de onderste rij komen 9 bundels te liggen. Deze bundels kunnen middels wat hobbylijn stijf tegen elkaar worden gelijmd. In de voorschriften staat dat de bundels 10 cm van de rongen geladen moeten worden. In h0 is dit minder dan een halve millimeter en dus onzichtbaar voor het bloten oog. We vergeten dit dus maar.
019 Als de eerste laag op de wagen ligt volgt laag twee. Ook deze laag komt op de zgn. onderlegger te rusten. Plaatst deze onderleggers op ca.1.5 cm van de kopsekanten en plaats er een in het midden van de lading. Ik gebruik voor de onderleggers luciferhoutjes van ongeveer 1.5 mm breed.
020 De nu volledig geladen Rs met een kleine 40 ton aan beton en wapeningstaal.
021 De lading over de kop gezien
022 Een Rs van Fleischmann beladen met wapeningsstaal. Het bloemistendraad is hier voorzien van een coating van Humbrol nr. 27003 polished steel verven Humbrol nr. 113roest. Het geheel is afgewerkt met een laagje Paverpol Siena kleurpoeder van Josefine (www.paverpol.nl).
023 Ons product kan de vergelijking met het grootbedrijf glansrijk doorstaan.
024 Het komt in de praktijk niet zo heel veel voor, maar soms waren er bijzondere lengtes die vervoerd moesten worden. Hiervoor heb ik twee Rivarossi Rs-en genomen waarvan de kopschotten in de midden zijn neergelaten. Gewoon afsnijden en over de bufferhulzen vast plakken.
025 De lengte en flexibiliteit van het staal laat doorrijden in ruime bogen gewoon toe.
026 De oplegging aan de linkerzijde.
027 De overloop tussen de twee wagens. Zorg er wel voor dat de staven genoeg ruimte boven de wagenvloer hebben.
028 De rechter oplegging.
029 Nog eenmaal de Rivarossi Rs beladen met bundels beton/wapening staal.
030 Het kon ook weleens gebeuren dat de staven net iets te lang, of de wagen net iets te kort was. Hier doet de schutwagen goede diensten. (Schutwagen staat hier in mijn blog ook ergens beschreven).
031 Een ander begrip in wapeningsstaal zijn de beroemde betonmatten. Roco en Piko leveren deze matten in de gekende twee assige rongenwagens. Bij deze Roco rongenwagen heb ik de bodem verlaagd om een meer realistischer indruk te krijgen.
032 Let even op de zware balken die de lading tegen verplaatsing moeten tegen houden.
033 De met de staalmatten meegeleverde Lw is eigenlijk onbruikbaar. Kijk maar hoe hoog de matten boven de borden uitkomen!
034 Grote Sik, verbouwde Roco rongenwagen en een eigenbouw koppelwagen voor het vervoer van het Nederlandse stroomlijn materieel wat uitgerust is met een Automatische Scharfenbergkoppeling. Maar dat is weer een ander verhaal!
035 Overzicht
« Laatst bewerkt op: 13 May 2023, 18:40:00 door Hans Reints »
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Wapening en betonstaal
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2023, 18:55:53 »
Op een afgelegen zijlijn misschien, op verreweg het grootste deel van het spoor kan er meer op.
NS2408
« Reactie #2 Gepost op: 13 May 2023, 20:58:17 »
Hans, mooi uitgewerkt voorbeeld. Mocht je er meer hebben dan stel ik het op prijs als je ze toevoegt.
Rick, ik begrijp je opmerking maar wil je die verder concreet maken, nu blijft deze in de lucht hangen, wat kan het spoor dan nu hebben en hoe beïnvloedt dit de omvang van de lading?
Alvast waardering en dank, groeten NS2408
NS2408
« Reactie #3 Gepost op: 13 May 2023, 22:30:11 »
Hans, Rick, ik heb geprobeerd een overzicht te vinden van laadvermogens per type goederenwagen te vinden, helaas niet gelukt. Hebben jullie ideeën? Groeten, NS2408
Had beter moeten zoeken in blog van Hans  :-[.
« Laatst bewerkt op: 14 May 2023, 10:08:33 door NS2408. Reden: Antwoord op vraag gevonden »
Dick55
« Reactie #4 Gepost op: 14 May 2023, 13:43:00 »
Leuke reportage weer.
Ik heb de bouwstaalmatten zelf gemaakt van horregaas.
Ik moet nog wel even met zware balken toevoegen  :D
