Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 14:49:08
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Bauarbeiten im gange door basjuh1981
Vandaag om 14:30:32
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Eddeped62
Vandaag om 13:35:29
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:24:36
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Auteur Topic: Wissel(s) aansluiten m.b.v. Trix Mobile Station 66950 en Kuehn-Digital WD10  (gelezen 2363 keer)
01Dirk02
  • Nieuwe gebruiker
Als nieuwkomer op het forum heb ik een vraag m.b.t. het digitaal bedienen van een Fleischmann wissel 22249N die ik wil aansluiten/bedienen met de TRIX Mobile Station 66950 i.c.m. de Kuehn-Digital WD10. Echter, mijn elektronische kennis is beperkt.
Tot op heden het volgende geprobeerd, echter zonder resultaat: De elektrische wissel heb ik middels voorzien van een connector en de bedrading (rood/zwart/groen) aangesloten op mijn WD10.
Vanaf de rails heb ik 2-draden verbonden met de WD10 op de aansluiten DIGI IN. De draden van de wissel zijn aangesloten op de posities 1(rood), C (zwart) en 2 (Groen).
Op mijn Mobile Station heb ik de magneetartikelprotocol (Keuze MM of DCC) ingesteld op MM.
Helaas reageert het omzetten van de wissel niet.
Wie kan mij hierover advies geven?
Re: Wissel(s) aansluiten m.b.v. Trix Mobile Station 66950 en Kuehn-Digital WD10
« Reactie #1 Gepost op: 25 April 2023, 20:09:38 »
Je moet de DCC/mm draden ook in de ext. Power connect naast de digi in stoppen. Je kan ook een externe voeding gebruiken. Dit staat in de handleiding.
Als je de DCC/mm draden gebruikt voor voeding kan het wel eens voorkomen dat je tijdens het schakelen de lampjes van je treinen ziet flikkeren.
Ik wil ook nog even kwijt dat het schakelen van wissels door middel van een mobile station nog wel eens de meest omslachtige en gebruikersonvriendelijke manier kan zijn om een wissel om te zetten.
Je bent m.i. beter af met fysieke schakelaars zoals die blauwe Märklin kastjes. Anyways just my 2 cents.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
01Dirk02
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2023, 15:56:20 »
Draden op Aansluiting op Digi In en Ext. POW aangesloten. Helaas (nog) geen resultaat.
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2023, 16:04:55 »
Zie je wel lampjes knipperen?
Als je zeker weet dat de decoder werkt, zou ik als eerst de adressen nalopen
Train-Science.com
01Dirk02
  • Nieuwe gebruiker
Hallo Bas,
Ik heb de bedrading / aansluiting nogmaals nagelopen. Afwisselend knipperen er nu lampjes, zowel bij groep A als B als beide.
Uit documentatie weet ik dat er aan de wissel ook een "adres" gekoppeld moet worden i.r.t. MS 66950. De magneetprotocol kan ik op DCC of MM zetten. Nu staat het protocol op MM.
Op de MS66950 kan ik Keyboard 1 : 1/2 selecteren (en verder) om de wissel te bedienen.
Als leek op dit gebied heb ik geen enkele ervaring. M.b.t. de Handleiding Kuehn WD10 kom ik niet verder. Weet jij waar ik info kan vinden of hoe ik een wissel kan adresseren?
Ik heb Fleischmann elektrische wissels (o.a. de 22249N / 22246N / 22251N. Deze heb ik aangesloten met de Fleischmann contrastekker en de bedrading op de WD10 aangesloten op de posities 1 (rood), C (zwart) en 2 (Groen).
Dirk
borotof
Heb je je mobile station wel op mm staan ? default zal hoogstwaarschijnlijk dcc zijn...
01Dirk02
  • Nieuwe gebruiker
MM staat ingesteld bij magneetartikelprotocol.
Hoofstuk 4.3 der handleiding
Set up step by step:
1. Connect the switch decoder with the power. Press the programming button
for a few seconds until the LED of group A and the LED of group B light up.
2. Release the programming button – only the LED of group B will light up. The
decoder is waiting for the input of the decoder address. Select on your digital
controller which point number you want to switch with the first output of
group A of the WD10. Turn the selected point in any direction. For all the
outputs of group A the point numbers will be assigned automatically.
Hint: during set up: do not connect a point to the switch decoder.
If the decoder understood the address for group A, the LED of group A and
the LED of group B will illuminate for approximately 3 seconds.
3. Now the LED of group A flashes. The decoder is waiting for the input of the
operation mode for group A. Select a point number that corresponds with the
number of the desired operating mode. (users of the Multimaus and the Lenz
compact version 3.0 use the numbers between the brackets) and switch this
point once. If the decoder understood the inputs for the operation mode of
group A the LED of group A and the LED of group B will illuminate for
4. On the WD10 the LED of group B illuminates and the decoder is waiting for
the input of the decoder address. Select on your digital controller the point
number, which you want to operate with the first output of group B of the
WD10. Switch the selected point in any direction. For all the outputs of group
Manual WD10 9
kuehn
A the point numbers will be assigned automatically..
If the decoder understood the address for group B, the LED of group A and
5. Now the LED of group B flashes. The decoder is waiting for the input of the
operation mode for group B. Select a point number that corresponds with the
group B the LED of group A and the LED of group B will illuminate for
6. Now the LED of group A and the LED of group B are flashing simultaneously.
If you don’t want to perform a reset, then press the programming button and
both LEDs will go out. The switch decoder is ready for use.
Switch point 8 on your digital controller and the decoder will be set to the
factory settings. Users of the Multimaus and the Lenz compact version 3.0
have to use point 12 for a reset. Other point numbers will not perform a
reset
Train-Science.com
01Dirk02
  • Nieuwe gebruiker
Dank voor het stappenplan. Ik heb deze inmiddels via Translate vertaald en geprobeerd deze stappen te volgen.  Al vrij snel loop ik tegen het volgende aan:
Onder punt 2: Hoe kies ik vanuit mijn Digitale Centrale (Mobile Station 66950) het wisselnummer uit?  De tekst "U schakelt nu de gekozen wissel in de gewenste richting" Hoe doe ik dit?
Onder punt 3: De decoder verwacht nu de instellingen voor de bedrijfstoestand (mode) van Groep A. Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe kies ik hier voor het wisselnummer, het nummer dat met de gewenste bedrijfsmode overeenkomst?
Tot slot: Als ik mijn decoder wil resetten naar de fabrieksinstelling gebeurt dit volgens punt 6 door wissel 8 te schakelen. Hoe doe ik dit?
Door op knopjes te drukken  :P
Het staat in de handleiding, even naar benee scrollen voor NL teksten.
Het is gewoon een kwestie van op de wisselknop drukken en dan te navigeren naar je wissel nummer. Je kan met shift + draaiknop sneller een adres kiezen. Schakelen kan je dan met de zwarte knopjes doen. Dat staat aangegeven op het scherm
Train-Science.com
01Dirk02
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #10 Gepost op: 05 May 2023, 19:24:30 »
Bas, bedankt voor je hulp, uitleg en ondersteuning.
Met behulp van handleiding in eerste instantie de wissels(s) werkende gekregen.  Het was soms even puzzelen, maar uiteindelijk werkten er 2 wissels correct. Daarna nog 2 wissels aangesloten die het kortstondig deden, maar direct daarna was er een harde tik in de decoder (kortsluiting?) en nu doen geen van alle 4 de wissels het meer.
De handleiding geeft uitleg over "kortsluiting".  Alle draden van de wissels (Groep A) eruit gehaald. Beide LED-Lampjes branden en doven langzaam uit.
Kan het zijn dat de decoder het definitief begeven heeft?
« Reactie #11 Gepost op: 05 May 2023, 23:29:23 »
Je kan je stappen opnieuw doen om te kijken hij nog werkt. Heb je trouwens nog vast kunnen stellen dat je iets niet goed bedraad heb? Meestal is het best lastig met een wissel aandrijving om daar sluiting mee te veroorzaken.
Dit klinkt wel serieus erg, als ik eerlijk ben. Ik denk dat hij dan idd de geest heeft gegeven.  :-\
Train-Science.com
