Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:40
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Welke decoder is dit? door henk
Vandaag om 18:50:58
Vandaag om 18:40:44
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Auteur Topic: De nieuwe Lenz starter set nader bekeken.  (gelezen 6091 keer)
Re: De nieuwe Lenz starter set nader bekeken.
« Reactie #15 Gepost op: 24 April 2023, 08:38:02 »
Adres programmeren kan heel gemakkelijk. Eigenlijk omgekeerd, je vertelt je regelaar de adressen van de 4 locs die je er in kunt zetten.
Dat wordt dan wel een probleem als je als started 2 loks koopt die allebei op hun default adres van 3 staan?
Kan me echt niet voorstellen dat deze centrale een verschil kan zien in adres 3 en adres 3.
Als ik zo kijk naar het toewijzen van een lok aan de 4 nummers op de regelaar dan doet hij daar toch iets van uitlezen?
Je geeft zelf het adres niet aan, maar zegt alleen dat je een lok wilt toewijzen en zeg nummer 1. En vervolgens herkent hij deze.
Betekend dan ook dat, als je dat doet er max 1 trein op de baan mag staan?
En als ze deze functionaliteit al hebben zou het ook heel handig zijn om toch wat basis zaken te kunnen programmeren, al was het maar de eerste paar CV's.
Roelco
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 24 April 2023, 09:51:26 »
@Sven; ja, daar had ik zelf op kunnen komen  ;D ;D Ze kunnen idd gewoon losgeschroefd worden. Goed idee dus, dank je! En ja, dat je er geen regelaar op kunt zetten van het reguliere systeem is echt een minpunt. Maar dit lijkt een bewuste (marketing)keuze van de firma Lenz.
@Ronald;dank je!
@Roelco; idd mag er 1 loc op je baan of spoor staan als je de loc toewijst aan een van de 4 knoppen. Bij 2x hetzelfde adres loc heb je dus een probleem ;) Lenz geeft dat aan zoals ik al schreef door die dingen door je dealer of iemand te laten doen. Beter was het geweest om inderdaad een basic adres programmering in te bouwen om dit te voorkomen.
« Reactie #17 Gepost op: 24 April 2023, 10:16:11 »
Wat Roelco zegt: dat ik dan als beginnend modelspoor digibeet voor elke scheet naar een Alwetende moet om een loc/decoder/whatever met mijn 4-voudige regelaartje te kunnen bedienen..... Brrrrrrr.....
En nou zie ik mezelf als een rommelaar in de H0 marge maar zelfs ik heb al meer dan 4 locs die in aanmerking zouden kunnen komen voor een decoder.....
Volgens mij is dit een maketingmisser.
Albert
edit: onnodig scherp randje er af gehaald.
« Laatst bewerkt op: 24 April 2023, 11:11:28 door Scratchbuilt »
https://denapp.blogspot.com/
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #18 Gepost op: 24 April 2023, 10:16:26 »
Volgens mij is deze set meer bedoeld voor hun Spoor 0 klanten die een paar loks hebben om mee te rangeren. Hun spoor 0 modellen worden allemaal met verschillende adressen uitgeleverd waarbij je dit probleem niet hebt. Het typenummer van de lok is het adres. Boven de F10 zitten bij hun ook weinig spanende geluidsfuncties.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 24 April 2023, 11:03:30 »
Ik programmeer mijn nieuwe locs eigenlijk alleen maar met adressen 3, 4 en 5. Meer staat er toch niet tegelijkertijd op de baan. Scheelt weer door het hele menu sjeezen. Al kun je wel met een short cut op de Multimaus naar een ander nummer, maar ik vergeet telkens hoe.  ;D
« Reactie #20 Gepost op: 24 April 2023, 11:09:57 »
@Albert; ik kan het niet ontkennen  ;)
@Mark; dat denk ik zelf ook gezien het ampèrage van een kleine 4A.
@Sven; Dat dus ;)
  • Aachenau West
« Reactie #21 Gepost op: 24 April 2023, 16:48:21 »
Als ik dit zo lees verlang ik terug naar de Lenz Compact.
Kostte indertijd ook rond de 100€.
- 99 locadressen
- programmeren mogelijk
- schakelen (van o.a. wissels) mogelijk
- combineren met andere regelaars mogelijk
- multitractie mogelijk
- enig nadeel dat ik me kan bedenken: slechts 4 functies beschikbaar (maar het waren wel andere tijden)
- en misschien een wat oer-display
BTW
Ik ben een tevreden Lenz-rijder (LVZ200; LH101-R + LTM1010).
(Geen geknoei met een nulstand in het midden, zoals bijvoorbeeld bij de Multimaus)
Groet, Bas
  • Eton Wick, UK
« Reactie #22 Gepost op: 24 April 2023, 18:03:05 »
Ik zie het probleem niet met een nulstand in het midden. Ik vind het altijd juist een voordeel, weet je welke kant je op rijdt. Een klikje geeft aan dat je in het midden staat.
« Reactie #23 Gepost op: 24 April 2023, 19:07:20 »
Dit zou er in moeten zitten in het pakket:
Alles da? Bitte prüfen Sie, ob alles in der Verpackung enthalten ist:
Starter Digital Zentrale
Starter Digital Handregler
Handregler Anschlusskabel
Gleisanschlußplatine (nur im Spur0-Startset)
Netzteil
Bedienungsanleitung (dieses Heft)
Zat het vetgedrukt erbij, Ronald?
class 37
  • class 37 Fan
« Reactie #24 Gepost op: 24 April 2023, 19:58:54 »
Wat ik hier uit opmaak is dat dit wel degelijk een interessante set is.Zoals Ronald aan geeft bij een beurs met een kleine baan rijdt je vaak met maar een paar lokjes tegelijk(end to end baantjes bijvoorbeeld)dan is de simpele bediening wel heel handig lijkt me.Ook veel thuisbaantjes zullen niet met 4 loks tegelijk rijden.
British Rail diesel Fan
« Reactie #25 Gepost op: 24 April 2023, 22:24:06 »
Niet met meer dan 4 tegelijk..... Ja, daar heb je een punt. Maar stel iemand heeft 8 locs. Hoe moet dat dan? Loc 5 tm 8 heten dan voor de bediening dan ook 1,2,3 en 4?  En moet je dan met alle 8 locs naar de dealer om ze de nummers 1,2,3 en 4 te geven?
Albert.
« Reactie #26 Gepost op: 24 April 2023, 22:36:20 »
Netzteil
Nee.... 0 startset ;) Dat zijn de eigen sets in spoor 0 van Lenz.
Inderdaad.
Albert.
Niet. Tot max. 4 locs :)
MartinRT
« Reactie #27 Gepost op: 25 April 2023, 13:55:37 »
Als je dan een tweede lok koopt als starter kun je hem zelf niet eens een adres geven. Heb je twee loks op adres 3.
Omdat ik zelf overweeg om met dit setje te beginnen, maar ik het onduidelijk vond wat er hierboven bedoeld werd of hier gezegd is over de adressen, heb ik zelf even met Lenz contact opgenomen, via hun hotline. Te vinden op de site.
Het steekt volgens Lenz anders in elkaar.
Ik weet dat meestal (of altijd?) een nieuwe lok het adres 3 heeft in de decoder.  Dan zouden dus 2 dezelfde nummers een probleem geven, dat snap ik.
Het antwoord van Lenz:  bij het toewijzen van één van de nummers 1 tm 4 op de handregelaar geeft de Starter centrale een nieuw nummer aan de decoder.  Dus mijn eerste lok no. 3  krijgt nummer x.  Pak ik nu mijn tweede lok no. 3 (net nieuw gekocht), dan kan ik die toewijzen aan no. 2 op de handregelaar en krijgt die nummer y.
Dus ik als "beginnend modelspoor digibeet" heb niemand anders nodig voor mijn instellingen van de loks.
En wil ik straks meer, krijg ik ook nog eens al mijn geld terug !  Een betere kennismaking kan ik me niet voorstellen.
Ik heb inmiddels de set besteld, meteen maar met een tweede regelaar, en ben heel benieuwd naar de praktijk.
« Reactie #28 Gepost op: 25 April 2023, 13:58:33 »
Toch staat het zo niet in de beschrijving die ze erbij doen ;) Ik zal het eens proberen deze week. Heb je die info per mail gekregen?
Niet helemaal waar ;) Alleen het adres wordt dan aangepast, elke andere CV aanpassing kan niet met deze set gedaan worden zoals ik al vermeld had. En dat schrijven ze wel in de handleiding.
« Laatst bewerkt op: 25 April 2023, 14:00:47 door Ronald Halma. Reden: Citaat toegevoegd »
MartinRT
« Reactie #29 Gepost op: 25 April 2023, 14:15:22 »
Nee, ik heb met Lenz gebeld.  En ik bedoel te zeggen, dat ik er van uit ga dat de decoders in de loks voorgeprogrammeerd zijn, waar ik niks aan hoef te veranderen. Ik noem het maar alle "normale" dingen zoals verlichting. In ieder geval voorlopig niks veranderen. En als ik dat op een gegeven moment wel zou willen dan zou ik dus kunnen overstappen op de grote centrale of, tijdelijk, gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van mijn winkelier.
Toevoeging: ik vind in de handleiding niks over andere dingen programmeren.  Waar heb jij dat dan gevonden ?
« Laatst bewerkt op: 25 April 2023, 14:45:39 door MartinRT. Reden: toevoeging »
