om 22:17:23
om 22:17:10
Vislijn
om 22:17:05
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:34:44
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
om 20:55:14
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Digitaal
Ecos Command - Digikeijs DR 4018 - driewegwissel K-rail
Topic: Ecos Command - Digikeijs DR 4018 - driewegwissel K-rail (gelezen 1253 keer)
PkAlfisti
18 April 2023, 22:34:54 »
Goedenavond, ik heb een Märklin K-driewegwissel aangesloten op een Digikeijs DR 4018 aangesloten. De wissel heeft aan beide kanten twee blauwe draden en een gele.
a) TWEE drieweg-wisselsymbooltjes in de Ecos Command station aangemaakt met correcte opeenvolgende wisseladressering.
b) twee blauwe draden en een gele aan de eerste adres optie de DR 4018 (in mijn geval adres 20)
c) de andere twee blauwe draden en de gele aan een opvolgend 'adres' van de DR 4018 (in mijn geval adres 21)
Volgens mij zou het zo moeten werken, OF kun je af met één drieweg-wisselsymbooltje met een enkelvoudig adres aansluiting in de DR 4018? Hierbij dubbele blauwe draden aan een aansluiting (voor links af), dubbele gele draden en nog eens dubbele blauwe draden aan een aansluiting (voor rechts af)?? Hierbij opgemerkt dat de blauwe draad aan iedere zijde die voor RECHTDOOR moet schakelen natuurlijk bij elkaar gezet moet worden?
De hamvraag is dus: kun je met één drieweg symbooltje wegkomen op de Ecos Command Station en dus aansluitdraden combineren met elkaar?
Groet, Pk
Re: Ecos Command - Digikeijs DR 4018 - driewegwissel K-rail
18 April 2023, 23:36:16 »
Ik zou geen 2 draden op 1 uitgang zetten vanwege het stroomverbruik. Ik dacht die marklin dingen van C-rails rond de 1.5A vroegen. De DR4018 is maar gespect tot 2A per uitgang. Waarschijnlijk zou je met het korte schakelmoment er mee wegkomen, maar laten we het niet proberen
Nee dit gaat niet omdat een adres maar 2 standen kent, geen 3. Je hebt dus sws 2 adressen nodig. Daarom kan je het beste gewoon 2 naast elkaar gelegen uitgangen gebruiken van de DR4018. Dus wat je feitelijk heb gedaan bij b) en c) lijkt mij goed.
Ik heb de handleiding bekeken en de decoder lijkt ook geen pre-set te hebben voor drieweg wissels. Dus je zou wel 2 draden in 1 aansluiting kunnen stouwen, maar dan blijf je altijd nog de 4e uitgang hebben zonder doel. Kan je die net zo goed gebruiken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
PkAlfisti
19 April 2023, 09:01:32 »
Dank Bas. Ik heb hem inmiddels 'door'. Vanavond de zaak her-aansluiten :-)
Groet, Pk
Blausee-Mitholz
19 April 2023, 09:50:42 »
Heb hier al jaren een drieweg wissel op de ECoS werken.
Als je goed aansluit en je schakelt van afbuigend links naar afbuigend rechts (of omgekeerd) wordt het wissel eerst recht geschakeld en dan pas afbuigend. De vreemde stand 2x afbuigend zal niet voorkomen. Er wordt altijd over recht geschakeld.
Mvg, Johan
PkAlfisti
19 April 2023, 21:10:42 »
Allen bedankt. Het werkt nu naar behoren :-)
Groet, Pk
19 April 2023, 21:21:11 »
Jij bedankt voor het goede nieuws
Train-Science.com
PkAlfisti
19 April 2023, 21:22:49 »
Je moet het weer even door hebben :-)
Groet, Pk
Digitaal
