Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Quinzeedied
Vandaag om 08:50:22
Vandaag om 08:00:28
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door spoorijzer
Vandaag om 07:55:41
Vandaag om 07:54:50
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Lucien
Vandaag om 07:18:48
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Martijn193
Vandaag om 07:16:05
Traincontroller software gaat stoppen. door Ben
Vandaag om 06:10:30
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Auteur Topic: Bromtoon na inschakelen verlichting  (gelezen 5200 keer)
Marc M
Re: Bromtoon na inschakelen verlichting
« Reactie #15 Gepost op: 05 June 2008, 13:43:00 »
Decoder staat inderdaad op analoog en digitaal. Zal hem eens op alleen digitaal zetten!
En hoe zit het met de concensator ? Zit die er nog steeds in ?
Heb er nog niets uitgehaald, omdat ik niet weet wat het storende object (condensator??) is. Alles wat in de loc zit, zit op de printplaat! Zie foto. Maar wat is dan de condensator??
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 05 June 2008, 13:46:00 »
Grote kans dat het helpt om de decoder op alleen digitaal te zetten. En ja, de verlichting hoort ook op de decoder te worden aangesloten.
Over de condensator en de plaats waar die zit, zal de documentatie van de loc je wel meer kunnen vertellen. (Volgens de handleiding van de decoder moet die echt eruit)
Het je dit draadje al gelezen ?
Marc M
« Reactie #17 Gepost op: 05 June 2008, 13:46:41 »
Je schrijft dat de loc analoog wel goed kan rijden. Heb je soms analoog en digitaal gelijktijdig in gebruik ?
In andere draadjes heb ik gelezen over vergelijkbare problemen, die daardoor veroorzaakt worden. Kun je eens testen hoe de situatie is, als je analoog  even helemaal uitschakelt ?
Effe verkeerd begrepen! Nee, de baan is puur digitaal. Ik heb hem alleen zonder decoder (dus met brugstekker) getest op een analoog stukje spoor!
Marc
Groeten, Marc
Patrick Pontier
« Reactie #18 Gepost op: 05 June 2008, 14:09:52 »
Je baan kan dan wel puur digitaal zijn maar je decoder kan analoog en digitaal zijn. Dit wil zeggen dat ie zelf herkend of je analoog of digitaal aanstuurd.
Hij zal het waarschijnlijk ook doen op een analoge baan omdat ie dat dus herkend.
Ik meen dat je dit met cv 29 om kunt zetten.
Overigens zijn de lichtbruine/beige blokjes op de print condensatoren. Er staat ook bij c1 c2 en c3.
Patrick
Sorry bovenste stukje is al genoemd en heb je al geprobeerd.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2008, 14:12:09 door Patrick Pontier »
Marc M
« Reactie #19 Gepost op: 05 June 2008, 17:11:16 »
En welke moet je dan verwijderen??? Alleen de verlichting geeft problemen! Moet je deze dan verwijderen en vervangen door een draadbruggetje??
Marc
PS Heb ook eens de digitale spanning op de baan gemeten. Deze is ruim 20V. Is dat niet wat hoog?? (TC met F* digitale trafo's).
Groeten, Marc
santerdam
« Reactie #20 Gepost op: 05 June 2008, 17:33:53 »
De condensator(en) moet je gewoon aan een kant losknippen - geen draadbrug maken (want dan zou dat er wel bijgestaan hebben). De handleiding van je decoder geeft je meer informatie.
Hoe heb je de digitale spanning gemeten ? Met een gewone universeelmeter meet je niet de juiste waarde. Het is namelijk geen gelijkspanning (DC) of sinusvormige wisselspanning (AC)
stig
« Reactie #21 Gepost op: 05 June 2008, 18:00:05 »
Hallo, op je foto staat pin 1 aangegeven door het driehoekje dat er naar wijst. Pin 1 op je stekker is de oranje draad. Hoe zit ie dus nu?
Marc M
« Reactie #22 Gepost op: 05 June 2008, 18:47:52 »
Verkeerd!  ;D
Maar dat was express, omdat volgens de handleiding het driehoekje aan de andere kant hoort te zitten. Was helaas niet de oplossing!
Marc
Groeten, Marc
Marc M
« Reactie #23 Gepost op: 05 June 2008, 21:22:27 »
Blokjes bij c1, c2 en c3 verwijderd!
Probleem opgelost  ;D
Wat hebben we geleerd??!! Ook in een lok met 8 polige stekker is het soms noodzakelijk om onderdelen te verwijderen! Wat nou plug-and-play  >:(
Groetjes,
Marc
Groeten, Marc
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #24 Gepost op: 05 June 2008, 22:30:51 »
Nog even een opmerking over de condensators.
Vermoedelijk had je er een kunnen laten zitten, namelijk die over de motoraansluitingen (welke dat is weet ik niet)
De anderen zaten waarschijnlijk verbonden met de massa en de motoraansluitingen. Deze veroorzaken een soort kortsluiting voor hoogfrequent signalen. Deze moeten dus altijd verwijderd worden in de digitale situatie.
Marklin beschrijft dat goed in zijn handleidingen, Slordig dat Roco dat niet doet. Jammer dat de winkelier dat niet weet.
De condensator over de motoraansluitingen kan meestal blijven zitten zolang hij maar geen te grote waarde heeft. (> 10 nF)
Van Lenz silver dekoders is bekend dat deze condensator toch vaak verwijderd moet worden.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
« Laatst bewerkt op: 05 June 2008, 23:32:55 door P.Kramer »
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
