Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Wisseldecoders combineren en aansluiten op IB  (gelezen 1333 keer)
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Gepost op: 02 April 2023, 15:06:51 »
Wellicht een tweetal domme vragen maar ik stel ze toch. De afgelopen jaren heb ik van diverse merken wisseldecoders verzameld. Het idee was dat ik bepaalde decoders voor de wissels ging gebruiken en andere weer voor de seinen. Nu ik bezig ben met aansluiten op mijn baan merk ik dat ik te weinig decoders va hetzelfde merk heb (S-DEC-4-DC) om dit te kunnen realiseren. Daarbij is het vermogen van de S-DEC-4-DC voor de wat oudere wisselomzetters te laag waardoor de wissel niet wordt omgezet. Ik denk er nu aan om die aan te sturen met Digirails DR4018 decoders. Daarnaast heb ik nog een aantal Lenz LS150 decoders liggen.
Mijn vraag is dan ook: kan ik die decoders naast elkaar gebruiken of leidt dat tot knelpunten? Ik stel de vraag omdat ik de laatste tijd vaker lees dat Digikeijs en Yamorc prima samengaan, waarin ik tussen de regels door begrijp dat dat wellicht niet vanzelfsprekend is.
En dan nog een tweede vraag: de S-DEC-4-DC kun je in een lerende stand zetten door op een knopje te drukken waarna de wissel begint te schakelen. Tot zo ver lukt me dat.  ;D  Maar hoe wijs je in de IB (eerste generatie) de adressen toe? Ik lees her en der dat het een fluitje van een cent is en dat ik de gebruiksaanwijzing moet kijken, maar ik kom er niet uit. Ik zie vast iets over het hoofd.  ???
Alvast dank voor jullie reacties.  (y)
Grtz,
Niels
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Wisseldecoders combineren en aansluiten op IB
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2023, 16:34:13 »
Halo Niels,
Ik gebruik schakeldecoders van Loconet (Uhlenbrock), Digikeijs(seinen) en servodecoders en wisseldecoders van Roco met bedding door elkaar. Het werkt allemaal. Dat zou geen probleem moeten opleveren, als je maar goed adresseert. Ik vrees dat Digikeijs schakeldecoders te weinig stroom opleveren voor oudere wissels. Je zou daar een relais tussen kunnen zetten die wat meer stroom levert uit een zwaardere bron. Je zou voor wissels ook servodecoders kunnen overwegen. Het is wat meer werk m.b.t. inregelen maar net zo betrouwbaar als schakeldecoders.
Van S-DEC-4-DC (Litfinski?) heb ik geen kaas gegeten.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2023, 17:08:45 »
Wat betreft de LDT programmeren.
Na het indrukken van de programmeerknop kies je een adres op de IB en door te schakelen krijgt de decoder de betreffende adresgroep (1-4 5-8 en verder) toegewezen. De LDT schakelt het wissel dan kort nog wat sneller. Daarna nog een keer op de programmeerknop van de decoder drukken.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2023, 17:11:12 door henk »
Niels B
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2023, 17:20:23 »
Heren,
Dank voor de reactie.  (y)
@Henk: hoe kies ik dat adres dan? In welke mode moet de IB staan?
Grt,
Niels
« Reactie #4 Gepost op: 02 April 2023, 17:31:24 »
Ik neem aan dat je op de IB DCC als standaardinstelling voor de wisseldecoders hebt gekozen. Daarna kies je gewoon op de IB een adres om een wissel te schakelen. Dat schakelcommando programmeert de decoder (uiteraard nadat je de programmeerknop op de decoder had ingedrukt).
Niels B
« Reactie #5 Gepost op: 02 April 2023, 17:47:03 »
Ja, hij staat op DCC. Ik zet hem dus in Keyboard modus, druk op het knopje van de decoder (die legt wissel 1 continu om ) en druk dan bijvoorbeeld op de 1 en dan zou deze adres 1 moeten krijgen?
Ik heb dat geprobeerd, maar helaas zonder resultaat. Ik doe vast iets heel stoms niet goed....
Grtz,
Niels
Josephes
« Reactie #6 Gepost op: 02 April 2023, 18:07:13 »
Hallo Niels,
Wat bedoel je met (die legt wissel 1 continu om ).
Blijft de decoder continu de wissel omzetten, of gaat hij naar een zijde om en bromt de aandrijving dan ?
En heb je op de IB ook de functie voor wissels ingesteld ?
Jos
Niels B
« Reactie #7 Gepost op: 02 April 2023, 18:19:22 »
Het omleggen van de wissels is het signaal van de decoder dat hij geprogrammeerd kan worden, dat is dus een goed teken.
De functie voor de wissels, ik denk dat ik dat niet goed begrijp. Help me even? Wat moet ik waar doen dan?
Josephes
« Reactie #8 Gepost op: 02 April 2023, 18:25:22 »
Hallo Niels,
Helaas ken ik de IB niet zo goed.
Maar er moet toch ergens een instelling zijn dat hij in de wisselstand komt.
Jos
« Reactie #9 Gepost op: 02 April 2023, 20:15:03 »
Grtz,
Niels
Nadat je het adres hebt verstuurd, moet het wissel eventjes sneller heen en weer gaan. Daarna weer naar het eerdere ritme. Daarna moet je nogmaals op het programmeerknopje drukken om uit de programmeermodus te komen.
Ik weet niet hoe goed je Duits is, maar het staat best uitgebreid op pagina 1 van de gebruiksaanwijzing.
https://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anleitungen/sdec4_06_dc_23_l_de.pdf
Niels B
« Reactie #10 Gepost op: 02 April 2023, 20:23:38 »
Hoi Henk,
Dank voor je reactie. Het sneller schakelen gebeurt niet, dus ik denk dat ik aan de IB zijde iets niet goed doe. Klopt mijn aanpak zoals door jou geciteerd?
Ik heb de gebruiksaanwijzing van LDT hier voor me liggen, volgens mij heb ik dat allemaal wel goed gedaan.
Ik ga het voor vandaag even loslaten. Het was een dagje waar niets lukte, die heb je wel eens. Morgen maar een ander exemplaar monteren om uit te sluiten dat het wellicht aan de decoder zelf ligt.
Grtz,
Niels
  • Steel is king!
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2023, 10:20:13 »
Ook ik gebruik verschillende merken schakeldecoders door elkaar. Geen probleem daarmee.
Tip, voor de Peco wisselspoelen gebruik ik sinds kort de YaMoRc YD8008. Prima ding met meer dan voldoende schakelvermogen.
MB
bouwdraadje
Niels B
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2023, 19:24:34 »
Heren,
Het Paasweekend maar eens benut om uit te zoeken wat er fout gaat. En ik ben er uit, ik deed niets fout in de IB, maar er gaat aan de wisseldecoder iets niet goed. Het is inmiddels gelukt om een aantal andere decoders wel aan te sluiten. Ik denk dat de wisseldecoder ergens de geest heeft gegeven.
Ook heb ik de Lenz decoder aan de praat gekregen en deze kan de oudere wisselmotoren ook bedienen. Dat is mooi, want dat zijn dan weer twaalf wissels die ik kan gaan aansluiten.
Tot slot is het warempel gelukt om de wissels vanuit RocRail te bedienen. Mooi, opgelost, ik kan verder.  (y)
Nu eens uitzoeken waarom de bezetmeldingen niet doorkomen.....
Grtz,
Niels
