PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Vandaag om 14:58:54
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:49:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Tomasso
Vandaag om 13:46:48
Vandaag om 13:30:04
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Auteur Topic: mehano thalys 10 delig gaat niet door bogen en over wissels...  (gelezen 1875 keer)
Wilko
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 April 2008, 17:11:04 »
Beste mede modelspoorders,
Ik ben in het bezit van een Mehano Thalys, 10 delig. Echter deze trein heeft zulke stugge geledingen boven de draaistellen tussen de reizigersrijtuigen in dat ie bogen niet haalt (standaard bogen, geen industriebogen) en ook op wissels/kruiswissels ontspoort ie. Kent iemand de oplossing voor dit probleem?
Vriendelijke groet,
Wilko Wieffering uit Amsterdam
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: mehano thalys 10 delig gaat niet door bogen en over wissels...
« Reactie #1 Gepost op: 16 April 2008, 09:54:04 »
is het niet zo dat die tussendraaistellen eruit getrokken worden doordat het niet-aangedreven koprijtuig erg stug loopt? Bij railz is m'n ervaring dat de thalys juist altijd in t spoor blijft, aan de geledingen is daarbij niets veranderd, wel is het niet-aangedreven koprijtuig iets aangepast om m soepeler te laten lopen (assen vervangen door gewone roco-assen, gelagerd in een stukje 3mm-messingpijp, dat past zo in het draaistel omdat de originele assen 3mm dik waren. De stroomafnamelipjes heb ik er ook uit gesloopt, in plaats daarvan heb ik draden aan de lagerbuisjes gemaakt zodat ie steeds via het niet-geisoleerde wiel van elke as stroom afneemt, lichten knipperen dan enigszins maar ja, hij loopt nu wel heel soepel)
Wilko
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 16 April 2008, 13:56:38 »
Dank Floris, ik ga eens kijken of dit scheelt
Wilko
Wilko
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 22 April 2008, 22:21:41 »
het probleem is opgelost, al duwend heb ik 'm goed rijdend gekregen, de draaistellen met de kokertjes erboven functioneren nu goed omdat de grijpers van de bakken nu niet meer om het te brede gedeelte zakken
