Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Een Nederlandse modelbaan omstreeks de jaren 70/80  (gelezen 39201 keer)
    • Filmpjes op YouTube
Re: Een Nederlandse modelbaan omstreeks de jaren 70/80
« Reactie #90 Gepost op: 04 November 2023, 08:59:50 »
Heel netjes!  (y)
Forever Rocofan
« Reactie #91 Gepost op: 04 November 2023, 09:36:49 »
Hoi Marlon,
Ik heb hetzelfde type bus van Artitec ook. Deze even erbij gepakt en open gemaakt.
Heb voorzichtig het interieur van de bodemplaat gehaald door met een klein schroeverdraaiertje het klemmetje onder het dashboard open te maken. Er zitten twee nokken aan de voorzijde en twee onder de achterbank.
Zo ziet het eruit als de bodemplaat en het interieur van elkaar gescheiden zijn. Aan de onderzijde van het interieur zie je de lipjes zitten van de metalen handleuningen. Wat uit twee delen bestaat. Als je hier draadjes aan soldeert ( 1 aan een lipje van het achterste deel en 1 aan een lipje van het voorste deel ) kun je de draden van de verlichtingsprint aan het platte stuk met de pijlen solderen. Dan zijn er geen draden nodig die door het interieur naar beneden lopen. Natuurlijk wel even de delen waar de lichtstrip op komt te liggen isoleren.
Bij de wielkasten van de achterwielen zitten openingen waar je draden die van de lipjes aan de onderzijde van het interieur zitten tussen de achterwielen naar beneden kunt laten lopen. Waar ze veel minder opvallen als je ze naar beneden laat lopen door het wegdek.
Op deze manier kun je verlichting in je bus maken zonder dat je draden ziet lopen. En dan wordt het nog overtuigender om te zien.
Vriendelijke groet Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2023, 19:16:12 door Forever Rocofan »
Marlon Hübner
  • Vrijwilliger bij het Spoorwegmuseum
    • Voor nostalgisch NS materieel zie mijn draadje hieronder ;0
« Reactie #92 Gepost op: 20 January 2024, 15:56:29 »
Beste volgers! de afgelopen tijd is het even stil geweest mede door wat prive omstandigheden inmiddels heb ik de hobby weer flink opgepakt en ben ik aan de slag gegaan met de messing bouwkit van het PLAN C rijtuig van FRIE.
Het is echt een prachtige bouwkit voor mij was dit ook de eerste keer om een messing model te bouwen en het is echt gaaf om te kunnen doen dus hieronder wat plaatjes.
Groetjes Marlon  (y)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=106766.msg3222407574#msg3222407574
Marlon Hübner
« Reactie #93 Gepost op: 26 January 2024, 23:05:36 »
Inmiddels vorderd het plan C project aardig gestaagd. Van FRIE krijg ik nog een nalevering van wat vernieuwde/vervangende onderdelen. Ondanks dat ben ik wel verder gegaan met project omdat ik al lekker in de flow zat met bouwen. Een aardige uitdaging was het uitzoeken van de juiste Turqoise kleur. De Roco plan D’s zijn gebaseerd op de kleur van oa de 1201, het AB rijtuig en de Rd rijtuig al deze 3 zijn te zien in het Spoorwegmuseum. Nu is het zo dat de kleur van de 1201 na een lange studie is uitgekomen op een bestaande SIGMA ncs kleur het betreft:  NCS 5010-G10Y
Gezien mijn vriendin bij de Gamma werkt liet ik haar de kleur mengen en het matchte perfect dus hierbij wat foto’s van de vorderingen.
Na het verdunnen van de verf met water was het tijd voor de airbrush!
Groetjes Marlon  (y)
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #94 Gepost op: 26 January 2024, 23:20:25 »
Hi Marlon, je bent goed bezig zie ik (y). Hieronder heb ik een plaatje geplaatst (bron: hetutrechtsarchief) van de kop van een turquoise Plan D rijtuig. Reden van plaatsing zijn de plaatsen van de sluitseinen die bij Roco altijd al op een vreemde (verkeerde!) plek zaten. Ik zie dat je de sluitseinringen op die plek hebt aangebracht, maar als je goed kijkt zie je dat ze veel te hoog zitten. De bouw van je Plan C is een mooie gelegenheid om dit op een juiste manier te corrigeren ;). Daarnaast zie je hier nog veel meer details op de kop… uitdaging? ;)
Ik blijf je volgen. Succes.
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #95 Gepost op: 27 January 2024, 10:42:19 »
Strak gespoten  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • Bestuur
« Reactie #96 Gepost op: 27 January 2024, 13:08:42 »
heb jij nou het Turquoise mysterie opgelost?  ;) Ziet er idd goed uit!
Marlon Hübner
« Reactie #97 Gepost op: 27 January 2024, 18:16:16 »
Rob
Hee Rob, dank je wel voor het compliment maar klopt inderdaad voorlopig laat ik het dak zo zodat ik in de tussentijd kan zoeken voor een vervangende dak. En al die details gaan er zeker op komen.
Groetjes Marlon  (y)
Marlon Hübner
« Reactie #98 Gepost op: 27 January 2024, 18:17:04 »
Strak gespoten  (y)
Dank je wel Dave  (y)
Groetjes Marlon  (y)
Marlon Hübner
« Reactie #99 Gepost op: 27 January 2024, 18:19:05 »
De Turquoise kleur is een bestaand ncs nummer welke door oa stichtingklok en werkgroep 1501 gekozen is als de juiste kleur. Maar dank je wel voor het super compliment  (y)
Groetjes Marlon  (y)
Marlon Hübner
« Reactie #100 Gepost op: 17 June 2024, 21:15:35 »
Het is weer even een tijdje geleden ! Iets met warme temperaturen op de zolder :) maar sinds vrijdag in het bezit van de nieuwe Roco 1207 wat een geweldig model en hij staat prachtig in het landschap/voor de Turqoise stam  ;)
Marlon Hübner
« Reactie #101 Gepost op: 18 October 2024, 01:43:00 »
Het is weer een tijdje geleden! Maar er is een hoop gebeurd zo ben ik begonnen met het fictieve station wat lijkt op Hilversum Sportpark. Tegelijkertijd is het traject vanaf de spiraal tot het station voorzien van bovenleidingsdraden  (y)
Geniet van de foto’s
Groetjes Marlon
  • Bestuur
« Reactie #102 Gepost op: 18 October 2024, 08:41:54 »
Gaaf hoor!
Luud H
« Reactie #103 Gepost op: 18 October 2024, 10:07:37 »
Mooi hoor die bovenleiding bogen.... (y)
VulcanRaven
  • NS 1960 - heden
« Reactie #104 Gepost op: 18 October 2024, 10:11:58 »
Ziet er prachtig uit zo!  (y)
Martijn
