14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: "Cranmore Road", een nieuw project - spoor 0  (gelezen 8412 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re: "Cranmore Road", een nieuw project - spoor 0
« Reactie #30 Gepost op: 16 October 2023, 16:29:26 »
Even stilte, maar dat is gebruikelijk, druk op het werk en dus weinig tijd
naderhand om meters te maken, maar afgelopen weekend is alle tot nu
toe aanwezige bedrading gefatsoeneerd.
Wires and more wires by Robbert Jan., on Flickr
Onder de modules een soort ringband als kabel manager (conrad) en zodoende
ziet het er relatief netjes uit, de uiteinden van de kabels zijn gesoldeerd op
soldeerstrips thv de nog te plaatsen servomotoren voor de seinen.
T.h.v. het midden van de baan komt alles bijelkaar, geheel links de 9v
aansluiting voor de servomotoren, daarnaast de railspanning en op
de 37 polige sub-D connector de wissels en signaaldraden voor de servomotoren.
Na een weekend ziet het er zo uit, alles netjes weggewerkt onder de rok en
met een 2 tal stekkers verbonden aan elkaar.
De 37 en 25 polige sub-D connector zal straks verbonden worden met een losse
kast waarop het handeltoestel komt te staan die weer zorgt voor de bediening van
alle seinen en wissels, zodoende kan ik deze plaatsen waar ik wil, beide sub-D kabels
zijn 2 meter lang.
En na het solderen is het dan tijd voor testen, dus even snel een multimaus setje
onder de baan aan de soldeerstrips gehangen en gaan.
More wires by Robbert Jan., on Flickr
<a href="https://www.youtube.com/v/dQhO9kiF76A?si=1KnYTUObYiDxWr8g" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/dQhO9kiF76A?si=1KnYTUObYiDxWr8g</a>
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #31 Gepost op: 16 October 2023, 16:49:40 »
 (y) (y) (y)
einte
  • Tijdperk II - III
    • Modelspoorblog
« Reactie #32 Gepost op: 16 October 2023, 17:50:06 »
Hallo Robert Jan,
Mooi stukje draad techniek weg gewerkt onder je tafel,
ziet er netjes en geordend uit, ga zo door!
Ze kun je gauw storingen vinden, of wat veranderen.
Groeten Einte
Mijn draadje
RobbertJan
« Reactie #33 Gepost op: 24 October 2023, 12:54:57 »
Na alle kabels te hebben aangesloten onder de baan was het tijd voor de
fysieke aansturing, het handeltoestel.
Leverframe in a box by Robbert Jan., on Flickr
Een mooi kunststof kastje gekocht bij Conrad als basis, daarin een Mdf plankje
waarop de 18 handels bevestigd zijn, de handels zijn van Dcc Concepts en voorzien
van diverse interne contacten, 2 keer latching (on-on) en een momentschakelaar
in de uiterste standen voor een pulsbediening.
Om het leverframe met de baan te verbinden gebruik ik resp. 25 en 37 polige
sub-D connectoren met printplaat en een 2 tal kan en klare kabels van 2 meter.
De handels komen met een hele hoop extra onderdelen, onder andere de printplaat
en een bijbehorende 9 polige stekker en kabel die beide verbind.
de stekker steek je aan 1 kant in de handel, de losse uiteinden soldeer je op de printplaat.
En dan zit je kastje ineens vol met van alles, tijd om aan te sluiten en te fatsoeneren.
Alhoewel, alles is aangesloten en het wordt er niet beter op  ;D
Lever frame wiring 😅 by Robbert Jan., on Flickr
Lever frame wired by Robbert Jan., on Flickr
Dat is beter, de printjes netjes geordend op 2 lengtes draadeind m3 en tussen elk
een kunststof busje en 2 ringen. (de printjes hebben 2 bevestigings gaten elk)
Aan de voorkant kon ik nog net 2 hoekbeugels vastzetten in het Mfd, aan de achterkant
niet meer maar desondanks zit het prima.
En dan testen;
Een tijdelijke constructie met 2 lijmtangen en 2 klemmen om de boel vast te houden en ook
om de kabels te kunnen laten hangen.
Uiteindelijk komen er 2 beugels op de achterkant van het kastje en een stuk of 3 ophangmogelijkheden
op de module's zodat je het handeltoestel op een plek kan hangen die op dat moment wenselijk is.
En dan even testen of alles werkt, zover aanwezig, want ik moet nog 6 laag geplaatste seinen
plaatsen, die zijn echter nog niet uitgeleverd.
<a href="https://www.youtube.com/v/QWJ8wi_c4yE?si=r1QZ-wq-Urki7-Te" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/QWJ8wi_c4yE?si=r1QZ-wq-Urki7-Te</a>
Op een paar wissels na die de verkeerde kant om liepen werkt het prima  (y)
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #34 Gepost op: 19 June 2024, 11:00:22 »
De laatste update was al weer Oktober vorig jaar, dus maar even een kleine update;
De baan is verplaatst naar mijn werkkamer dus er zit nu meer schot in de zaak
als de andere baan "the R&J Colliery" nu klaar is en in de opslag staat.
Als eerste ben ik verder gegaan met de brug aan de rechterzijde van de baan,
onder de stalen overspanning een 2 tal platen gehangen die dienen als rook deflectie
om zo de brug en wellicht kijkers uit de directe rook te houden.
IMG_20240609_153233 by Robbert Jan., on Flickr
Uiteindelijk heb ik ook nog een extra laag bakstenen aangebracht aan de onderzijde
van het metselwerk om zo de fundatie wat meer body te geven, dit is uitgevoerd in
engineers blue brick en vervolgens is het geheel eerst maar eens ingewassen met
voegenpasta.
IMG_20240609_153245 by Robbert Jan., on Flickr
Op het moment ben ik druk in de weer met de watertoren voor Cranmore Road en
dat proces vergt nog al wat tijd, een hoop uitzoekwerk, meten en voorzichtig aan
bouwen, maar er zit zeker schot in de zaak.
Cranmore Road water tower. by Robbert Jan., on Flickr
De onderzijde was vrij eenvoudig en lag al sinds vorig jaar als een soort van
bouwpakket klaar, maar daar bovenop moet dan de eigenlijke tank, bestaande
uit gietijzeren panelen die aan elkaar gebout zijn.
De tank is gemaakt uit stukken plaatmateriaal met daar op verlijmd 1 x 2,5 mm styreen
strips om de indeling te maken, het volgende in het oog springende object was de
schoor ringen in het midden van elk paneel;
IMG_20240617_201742 by Robbert Jan., on Flickr
En als dat dan niet genoeg is, ook nog maar een hele lading hoekjes, 20 per klein vierkant
paneel en 24 per rechthoekig paneel, gisteravond meer dan 250 stuks geplakt.
En onderstaande is het grote voorbeeld;
East Somerset Railway 2023 by Robbert Jan., on Flickr
Nog ongeveer 300+ hoekjes te gaan en dan maar eens zien hoe het lijkt  ;D
Gr,
Robbert Jan.
« Reactie #35 Gepost op: 19 June 2024, 11:02:14 »
Bhoah, wat een werk! (y) (y) Nog wel normaal aanspreekbaar na zo'n lading miniscule hoekjes plakken? ;D
Voegenpasta? Eigen mengsel?
RobbertJan
« Reactie #36 Gepost op: 19 June 2024, 12:44:41 »
Hoi Ronald,
Ja het is een hoop werk, iedere keer een stukje, dan is het prima te doen.
De voegenpasta die ik gebruik is van Anita Decor, die gebruik ik al jaren
en voldoet prima, ook voor h0 want het is een vrij fijne pasta.
Als het eenmaal droog is kan je er ook prima overheen kwasten tijdens
het weatheren etc.
Gr,
Robbert Jan.
« Reactie #37 Gepost op: 19 June 2024, 12:48:24 »
Ok, dank je!  ;)
RobbertJan
« Reactie #38 Gepost op: 23 June 2024, 09:36:21 »
De afgelopen week verder gegaan met de watertoren, nog eens over de 300 kleine
hoekjes gesneden en op de resterende panelen geplakt  ;D
Daarna begonnen met het dak, een plaatje styreen met daarop een aantal
spanten waarover ik een plaatje styreen met golfplaat reliëf heb geplakt.
IMG_20240621_114553 by Robbert Jan., on Flickr
IMG_20240621_114539 by Robbert Jan., on Flickr
Vooralsnog zijn alle delen los van elkaar en kan er gewerkt worden aan
de kleinere details, verfwerk en al het andere.
IMG_20240621_114638 by Robbert Jan., on Flickr
Gr,
Robbert Jan.
MiHe
  • Enjoy !
Re: &quot;Cranmore Road&quot;, een nieuw project - spoor 0
« Reactie #39 Gepost op: 23 June 2024, 10:42:44 »
There is no shortcut to achievement Robbert Jan, only hard work...
Het resultaat daarvan is prachtig !
Groet, Michel
« Laatst bewerkt op: 23 June 2024, 10:46:09 door MiHe »
RobbertJan
« Reactie #40 Gepost op: 02 April 2025, 18:16:03 »
Er is eindelijk weer wat te doen op Cranmore Road, vandaag een beginnetje gemaakt
met het aanbrengen van de eerste ballast.  :D
IMG_20250402_174811 by Robbert Jan., on Flickr
IMG_20250402_174828 by Robbert Jan., on Flickr
De ballast is van Minitec via Unique Modelbouw gekocht.
IMG_20250402_175546 by Robbert Jan., on Flickr
Zo begint er toch wat meer leven in de brouwerij te komen, er zullen nog wel stukken
onaangeroerd blijven omdat er nog optische wissel -en seinbediening (point rodding)
moet worden aangelegd.
IMG_20250402_175557 by Robbert Jan., on Flickr
Het ballasten had al veel eerder gekund maar ik had tot voorkort nog niet alle seinen
op de baan staan en om problemen te voorkomen, beter zo.
Gr,
Robbert Jan.
RobbertJan
« Reactie #41 Gepost op: 08 April 2025, 13:43:49 »
De afgelopen dagen weer lekker bezig geweest tussen de bedrijven door.
Een groot deel van de baan ligt nu in de ballast, vrijgehouden zijn de plekken
waar nog point rodding etc wordt aangelegd.
IMG_20250404_173848 by Robbert Jan., on Flickr
IMG_20250404_173905 by Robbert Jan., on Flickr
Voor de toekomstige locloods heb ik een 2 tal asputten uitgezaagd, deze worden
dadelijk geheel bekleed met styreen en alles er omheen afgewerkt met DAS klei.
IMG_20250404_134849 by Robbert Jan., on Flickr
En dan even een filmpje van een korte rijsessie, inclusief het bedienen van de seinen.
<a href="https://www.youtube.com/v/gnT9Zbl74o4?si=jrmBIHikX2wCxASO" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/gnT9Zbl74o4?si=jrmBIHikX2wCxASO</a>
Gr,
Robbert Jan.
« Reactie #42 Gepost op: 08 April 2025, 14:10:41 »
Als altijd:  (y) (y) :)
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #43 Gepost op: 08 April 2025, 18:19:05 »
 (y)
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
