Vandaag om 12:24:28
Contact met de NVBS door MOVisser
Vandaag om 12:13:43
Vandaag om 11:54:12
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 11:27:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 11:10:21
Vandaag om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen? door Gerard van de Weijer
Vandaag om 10:58:08
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
Auteur Topic: tams booster aansluiten  (gelezen 2830 keer)
hein15
« Gepost op: 13 April 2008, 20:29:50 »
Ik wil mijn Tams booster aansluiten op de rails. voeding aan trafo en kabel naar mijn IB zijn aangesloten. de leds branden als ik de stroom aanzet. nu heb ik gelezen dat de aansluiting op de rails en aansluiting op de wissel decoders met 3 draden kan. de massa ofwel - van de booster is ook te gebruiken als min voor de wisseldecoder.
Hierdoor kan ik 1 draad onder de baan minder trekken,
welke aansluiting van de booster is de -. heeft iemand hier ervaring mee?
misschien een aansluitschamatje zou mooi zijn.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: tams booster aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 13 April 2008, 20:44:48 »
De massa is de aansluiting op de IB waarbij bij de rails aansluiting braun staat.
Op de booster vraag kan geen antwoord worden gegeven, nergens staat om welke type Tams booster het gaat!!!
Mvg
Wim.
hein15
« Reactie #2 Gepost op: 13 April 2008, 21:15:16 »
Hallo Wim. Tams heeft maar 1 type boodter en hier zit geen aansluitschema bij voor wisseldecoders en voeding op de rail. ook op de site van tams staat niet het goede schema. groet, Hein
Weerd
« Reactie #3 Gepost op: 13 April 2008, 21:15:29 »
Bij de TAMS booster (in mijn geval de B-2) is een van de railaansluitingen ook de massa. Welke draadkleur dat bij jou is, weet ik niet. Op de  B-2 print zit een vierpolige connector voor voeding naar de trafo en de rails. De beide middelste aansluitingen hiervan zijn de massa-aansluiting, die zal je kunnen gebruiken voor de massa van de  IB.
Gerard
hein15
« Reactie #4 Gepost op: 13 April 2008, 21:24:20 »
Hallo Gerard,
dat is wat ik zocht, bedankt!
Groet, hein
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 13 April 2008, 21:34:32 »
Tams heeft 3 verschillende booster, dus een kleine moeite dacht ik voor je omdat er even bij te zetten.
Het aansluiten van wisseldecoders is natuurlijk helemaal gelijk aan als bij de Intellibox en zijn booster.
Maar wat jij vraagt is gebruik te maken van de common-ground. Dat heeft niet zoveel met die wisseldecoders te maken. Maar is zelfs een must om het geheel op de juiste wijze te laten werken. Maar ik merk aan je reactie dat het teveel gevraagd was, om de informatie te verstrekken die nodig is voor het juiste antwoord, jammer maar helaas.
Mvg
Wim.
hein15
« Reactie #6 Gepost op: 13 April 2008, 22:59:41 »
Hallo wim.
op de site zie ik 2 boosters staan, beide zijn hetzelfde aleen de booster ene is een zelfbouw model en de ander is klaar. ik heb het model wat gemaakt is aangekomen. het even kijken is lastig ondat de print is ingebouwd in de schakelkast met de type aanduiding naar achter. het inbouwen is zo gedaan dat de leds aan de buitenkant zichtbaar zijn voor controle. het is dus niet omdat ik niet wil maar het is bijna niet te doen, daarbij is mijn vraag al benstwoord door Gerard. maar bedankt voor je reactie.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 13 April 2008, 23:04:42 »
hein15
« Reactie #8 Gepost op: 13 April 2008, 23:31:10 »
hallo wim, de B1 en B2 zijn hetzelfde zoals ik al beschreven heb. de B3 staat niet op de nederlandse site van Tams. deze heb ik dus ook niet kunnen kopen. het mag duidelijk zijn welke booster ik heb B1 dus. gr hein.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 14 April 2008, 00:24:07 »
Hein, dus is het een kleine moeite om er even bij te zetten om welke booster het gaat, dit voorkomt misverstanden, en onnodig heen en weer geklets.
Ook als dat speciaal aan je wordt gevraagd. Gewoon de juiste info verstrekken, dan wordt je op een correcte manier geholpen, en is het voor iedereen duidelijk.
Mvg
Wim.
