Vandaag om 09:49:10
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Ronald Halma
Vandaag om 09:42:02
Vandaag om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 09:36:25
Vandaag om 09:35:59
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 09:12:54
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 08:59:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: US Sandtower in messing Spoor-0  (gelezen 10419 keer)
    • nulpunt
Re: US Sandtower in messing Spoor-0
« Reactie #45 Gepost op: 06 September 2024, 14:33:13 »
Het bordes.
« Reactie #46 Gepost op: 06 September 2024, 15:22:52 »
Frits,
Zoals altijd weer mooi werk. Waar schaf jij dat soort gaas aan?
Adriaan
    • nulpunt
« Reactie #47 Gepost op: 06 September 2024, 15:53:39 »
@Adriaan.
Google: Aeronout geperforeerd
Een willekeurige leverancier:
https://modelbouwkrikke.nl/producten/houtbouw-beslag-overig/geperforeerde-plaat-100x250-1s-aeronaut-5735-03/
Ik heb hier de 5735-04 gebruikt. Die is niet plat maar zeg maar "anti-slip"
Profielen natuurlijk bij Rolf Hasler.
https://www.hassler-profile.li/
« Laatst bewerkt op: 06 September 2024, 15:58:28 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #48 Gepost op: 06 September 2024, 20:22:55 »
4248
    • nulpunt
« Reactie #49 Gepost op: 07 September 2024, 11:24:08 »
Het  "trapgat" is nu ook afgewerkt.
En nu nog de lampen monteren.
Brawa 5370. 16Volt lampjes (ze zijn er ook met ledjes)
    • nulpunt
« Reactie #50 Gepost op: 07 September 2024, 13:20:34 »
Bodemplaat 2,5mm dik. Lengte x breedte 4x4 cm. M6 voor de bevestiging op de modelbaan.
4 gaten geboord waar de poten doorheen steken en dichtgezet met soldeer. Daarna veel vijlwerk.
    • nulpunt
« Reactie #51 Gepost op: 07 September 2024, 16:59:55 »
Ik heb nog Brawa schijnwerpers liggen, maar niet genoeg brandende.  :'(
Het ligt daarom in mijn bedoeling om 4  LED schijnwerpers van Viesmann op de toren te plaatsen. Die moeten nog wel worden aangeschaft.
Dan is het nog even puzzelen hoe er kabelgoten en een verdeelkast op het bordes gemaakt gaan worden. De bedrading naar beneden loopt door een 3mm buis die "in" een van de 4 verticale hoeksteunen gaat komen.
https://www.conrad.nl/nl/p/viessmann-modelltechnik-h0-schijnwerper-enkel-bouwpakket-6330a-1-stuk-s-217550.html?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=217550&adcampaign=google&tid=17222081939_pla-217550&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIk_CL3IuxiAMVkKaDBx3b8RdBEAQYASABEgIrqvD_BwE
Rest me nu niks anders dan de ladder te gaan maken.
« Laatst bewerkt op: 07 September 2024, 17:08:09 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #52 Gepost op: 07 September 2024, 21:56:28 »
2 profielen 1x2 op elkaar gesoldeerd en gaatjes boren op de kruistafel. Gegarandeerd identieke afstanden.
Afstandmal 7mm.
Draad 0.8mm
Verstand op 0 en solderen maar.
Hier ben ik op de helft.
4455
    • nulpunt
« Reactie #53 Gepost op: 07 September 2024, 23:38:02 »
Nu de schijnwerpers nog.
4479
    • nulpunt
« Reactie #54 Gepost op: 24 September 2024, 11:30:56 »
Gisteren een uitgebreide bespreking gehad met de opdrachtgever over de bedrading over hoe het mooi kan en hoe het nog mooier kan. Bij de montage nog een alternatieve werkwijze gevonden wat mij betreft de allerbeste oplossing is.
Ik ben aan de slag gegaan en heb de electradraden (circa 20cm) vervangen door langere exemplaren zodat er geen las gemaakt hoeft te worden die "in het zicht" zou komen of verder voor doorvoerproblemen zou kunnen zorgen.
Iedere schijnwerper krijgt zijn eigen bedrading en weerstandjes (onder de baan)
De schijnwerper,
Een U-profiel 1x2 waar de draden in komen (zijn inmiddels zwart, Valejo Model Air zwart)
In het hoekprofiel van het terras is een doorvoer (1,2mm iets ovaal, 2 draden) geboord.
Onder het terras een horizontaal U profiel 1,5x3 en weer een doorvoer bij de hoeken van de toren.
Van bovenaf zie je de draden door de gaten van het terras echt niet.
Aan de binnenkant van de toren verdwijnen de draden in een 2x1,4mm buis naar beneden.
Aan de onderzijde die buis nog even inkorten.
Aansluiten volgens fabrikant (Viesmann)
Bruin is vervangen door oranje  ;D
Het weerstandje (blauw) en de diode (zwart/rood)
De zwarte rand van de diode moet gericht zijn naar de toren. De weerstand kan op beide polen worden aangesloten.
Stroom erop.....
4857
« Laatst bewerkt op: 24 September 2024, 11:52:18 door FritsT »
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
« Reactie #55 Gepost op: 24 September 2024, 12:22:42 »
Ha Frits, Inderdaad...dat zie je niet.
Ik zag het pas toen ik vanaf de onderste foto de buis zag. Pas kun je op de foto daarvoor het buisje in de hoek van het L profiel zien.
Goed zeg!
Station Baarn HIJSM
« Reactie #56 Gepost op: 24 September 2024, 13:20:14 »
En al zie je het wel, er zijn zoveel (industriele) installaties waarbij je ziet dat er ergens kabels en leidingen langs lopen.
Het zit in ieder geval erg netjes  (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
    • nulpunt
« Reactie #57 Gepost op: 26 September 2024, 20:53:20 »
Doorvoerbuizen 1,4/2,0mm zijn binnen. Ik kan verder met bedraden.
En dat is twee....
5160
« Laatst bewerkt op: 26 September 2024, 21:21:45 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #58 Gepost op: 27 September 2024, 12:27:34 »
Twee plaatjes die het voor de toekomstige eigenaar inzichtelijk moeten maken hoe de bedrading zit.
Ik had niet genoeg dun electradraad in 2 kleuren. Je ziet dus oranje/geel en wit/paars. Dat verschil maakt dus niks uit.
De 4 weerstanden (blauwe) moeten bij elkaar en de 4 (zwart/rode) diodes moeten bij elkaar.
En dat is 4.  :D
KLAAR, AF
Nog even terug naar het begin, 23 augustus (het is nu 27 september)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=106510.msg3222489297#msg3222489297
5238
« Laatst bewerkt op: 27 September 2024, 12:34:12 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #59 Gepost op: 30 September 2024, 16:54:32 »
Op verzoek nog wat plaatjes van de lampen op het bordes.
5399
« Laatst bewerkt op: 30 September 2024, 16:58:56 door FritsT »
