BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: US Sandtower in messing Spoor-0  (gelezen 10368 keer)
    • nulpunt
« Gepost op: 09 March 2023, 12:25:42 »
Gisteren had ik een goede kennis aan de telefoon en die zat verlegen om een messing exemplaar van een Amerikaanse zandtoren en heb ik aangeboden die voor hem te gaan maken.
Voorbeeld:
Buis 12mm en 26mm en de rest komt uit de rommeldoos (denk ik).
aan de slag.
Plaat 0,5 aan beide kanten op de 26 mm buis en afdraaien.
Gaten boren met de plaatboor,
Van een stukje 14 mm staf de ontluchter gedraaid . Ook 4 gaatjes 1 mm in de buis en de staanders voor het hekwerk er in gesoldeerd.
Ondertussen genieten van eerder gemaakt werk. ;D
Voor de ladder heb  ik 2 rechthoekprofielen 1,5x2,5 aan elkaar gesoldeerd en om de 6 mm een gat 0,8 geboord.
Met een afstandhouder 8 mm alles aan elkaar solderen,
Wat niet nodig is...weghalen,
en zo ver ben ik op dit moment.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: US Sandtower in messing Spoor-0
« Reactie #1 Gepost op: 09 March 2023, 12:43:32 »
 (y) (y)
    • nulpunt
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2023, 14:35:23 »
De toren moet op een dikke betonplaat....stuk 5 mm dik messing met daarop een voetstuk 2mm dik waar de bevestingsbouten op komen.
Dat moet heel stevig gaan worden.
Met de "kleine" boorkolom gaat dat nog goed.
Maar 12 mm toch wel even met iets groters aanpakken.
Ik maak in de kleine buis een staf met M3 bout. Die gaat door de modeltafel en vanonderaf kan je het model vastschroeven. Daarom de betonvoet net niet helemaal doorgeboord an staat traks alles als een ....huis/zandtoren.
So far, so good.
    • nulpunt
« Reactie #3 Gepost op: 09 March 2023, 17:04:50 »
Still good
    • nulpunt
« Reactie #4 Gepost op: 09 March 2023, 19:19:33 »
Op speciaalverzoek, bouten in de voetplaat.
Gaatjes 0,8 mm. Helemaal door en door zodat slijpsel makkelijk verwijderd kan worden.
Tapje M1,0 dus geen solderingen en restanten daarvan op de bouten. Het is even werk.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #5 Gepost op: 09 March 2023, 19:21:05 »
Héél gaaf stukje werk  (y) (y)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2023, 20:17:47 »
Ohw, wauw. Gaaf!! (y)
    • nulpunt
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2023, 20:32:54 »
Leuk om zo iets te bouwen uit restanten rommeldoos.
De bodemplaat heb ik nu ook klaar.
Nu kan de trap er aan vast. Nog even denken hoe ik de veiligheidskooi tegelijkertijd kan monteren.
« Laatst bewerkt op: 09 March 2023, 20:36:15 door FritsT »
peterha
« Reactie #8 Gepost op: 10 March 2023, 08:53:31 »
Ik zie dat je de tap in de boorkolom/-machine hebt zitten, maar hoe tap je nu dit draad in het materiaal?
Zet je de boormachine aan en druk je dan (langzaam/voorzichtig) de boormachine naar beneden, maar dan draait ie toch te snel?
Of duw je met de hand de boormachine naar beneden en draai je -onder lichte druk- handmatig aan de boorkop om zodoende het draad te tappen?
Peter
lrrw
« Reactie #9 Gepost op: 10 March 2023, 09:30:32 »
Goede vraag, ben ik ook wel benieuwd naar.
Groet Cor Lageweg.
    • nulpunt
« Reactie #10 Gepost op: 10 March 2023, 10:59:33 »
De boormachine draait en beweegt niet.
Ik zet de steel/tap vast in de boorkop en positioneer met de  kruistafel. Daarna de steel/tap net ietsje los/draaibaar in de boorkop. Dan zit en blijft de steel/tap loodrecht boven het gat. Ik draai de tap met de hand.
Op deze manier nog nooit een tapje gebroken. Handmatig (met de beste concentratie die ik mezelf opleg) brekie brekie, toch wel.
en olie!.
« Laatst bewerkt op: 10 March 2023, 11:07:29 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #11 Gepost op: 10 March 2023, 14:02:35 »
Hoe ik de ladder moest bevestigen, zonder gietdelen, heb ik een nachtje geslapen en vanmorgen wat testen gedaan en uiteindelijk gemaakt.
De ladder zit niet strak tegen de zandcylinder aan, daarom heb ik er tijdelijk een H-profiel 2x6 als afstandhouder tussen gezet en verankerd met tape.
Strip 0,2x2,0
Binnen in de rondig wat soldeer en vastzetten.
Met boortjes als afstandhouder/mal solderen.
Klinknagels,
Nog meer klinknagels,
Voor de stevigheid een V-steun er in gelijmd.
Fier rechtop... als een raket. ;D
« Reactie #12 Gepost op: 10 March 2023, 14:06:59 »
Knap stukje werk Frits! In twee dagen tijd!  (y)
    • nulpunt
« Reactie #13 Gepost op: 10 March 2023, 14:08:57 »
Het regent al 2 dagen pijpestelen.
« Reactie #14 Gepost op: 10 March 2023, 15:15:05 »
Goed punt
