borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
jerrytrein
10 February 2026, 14:36:08
Digitaal
Verschil tussen Uhlenbrock switch controll en wisseldecoder??
Topic: Verschil tussen Uhlenbrock switch controll en wisseldecoder?? (gelezen 1987 keer)
Bob Walberg
13 April 2008, 17:40:55 »
Ik zie dat Uhlenbrock een 20 voudige schakelcontroller heeft de 63400 en daarnaast de 67200 voor 2 wissels, zit er behalve het aantal aan te sluiten wissels nog meer verschil tussen de twee?
Wim Ros
BHV
Re: Verschil tussen Uhlenbrock switch controll en wisseldecoder??
13 April 2008, 18:06:47 »
Bob, een 63400 is geen wisseldecoder, dat is een control waarmee je een bedieningspaneel kunt maken en waarmee je ledjes die je daarop hebt geplaats kun laten branden, verder je daarmee routes laten schakelen en programmeren, die je verder via de drukknoppen op je bedieningspaneel laat werken.
Wat je misschien bedoeld is de LocoNet-Schaltmodul 63410, dat is een wisseldecoder, seindecoder en een decoder waarmee je verlichting mee kunt laten branden en bijvoorbeeld de verlichting van je overweg mee kunt laten knipperen. Dat is dus meer dan alleen een decoder voor het omzetten van een wissel.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Bob Walberg
13 April 2008, 18:46:24 »
Excuses, ik heb even te snel getyped, het ging inderdaad om de 63410 de 63400 is een interface voor de track control.
Het ging dus eigenlijk om de vergelijk tussen de 63410 en de 67200 die naar verhouding een heel stuk duurder is.
Wim Ros
BHV
13 April 2008, 20:13:56 »
Daar heb je dan nu ook gelijk een antwoord op gekregen.
Mvg
Wim.
Digitaal
