om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Orazio
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Digitaal
Lilliput 64/6500 motor reageert niet
Topic: Lilliput 64/6500 motor reageert niet (gelezen 4191 keer)
Sander
13 April 2008, 16:01:20 »
Heb 2 analog goed rijdende locs omgebouwd naar digitaal.
Decoder erin, en hatsee, rijden met die hap, voordeel van een NEM-stekker.
In eerste instantie gaf mijn IB tijdens het programmeren aan dat er iets fout zat, op het display verscheen de tekst "fout".
Ik heb vervolgens de stekker in de NEM-stekker omgedraaid, nu zijn beide locs wel te programmeren, de verlichting schakelt ook prima met de rijrichting mee.
Echter beide locs vertonen hetzelfde gedrag, ze weigeren te rijden.
Iemand enig idee hoe ik kan storing zoeken of dit kan oplossen?
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
Re: Lilliput 64/6500 motor reageert niet
13 April 2008, 16:26:07 »
Stekker op de juiste wijze in steken zal wonderen doen.
Dus het oranje draadje in de pin 1 markering.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Sander
13 April 2008, 16:37:39 »
Tja,
nu weet ik dus niet wat goed om is. Wanneer de foutmelding op de IB verschijnt ga ik er van uit dat de stekker verkeerd om zit.
Wanneer ik de stekker omdraai kan ik de loc programmeren, dan wisselt alleen de verlichting met de rijrichting en komen de locs niet van hun plek. Nou zeg het maar, wat is goed om?
Sander
Sander
Wim Ros
BHV
13 April 2008, 17:08:57 »
Punt 1. Is weet waar je mee bezig bent.
Punt 2. Lees de handleidingen
Punt 3. Doe vervolgens wat daarin staat.
Dus kijk in de handleiding wat PIN 1 is van de nem aansluiting in je lok.
Steek de decoder er op de juiste manier in.
Een foutmelding op je IB tijdens het programmeren kan van alles betekenen. Lees het Intellibox handboek.
Pak een multi-meter en meet of er geen onbedoelde verbindingen zijn van de motor met de massa.
Zo maar een aantal zaken waar je naar kunt kijken.
Mvg
Wim.
Louis Holleman
Osse historie
14 April 2008, 11:55:32 »
Da's allemaal heel leuk ALS pin 1 aangegeven zou zijn. Bij de Liliputs is dat niet het geval, dus moet je of de printbanen gaan controleren of gewoon proberen.
Sander: pin 1 zit aan de kant waar op de print "Side B" is opgedrukt. Aannemende dat je prints hebt L1124-PCB01 R2". De stekker hangt dus "op z'n kop" onder de print.
Pin 1 zit ook aan de kant van de korte huif....
Als je licht mee omschakelt zit die decoder dus goed, in het andere geval zal je licht gewoon niet branden.
Waarom ze niet rijden is me een volslagen raadsel. Ik heb hier 3 exemplaren die al met diverse decoders prima hebben rondgereden, als laatsten zijn er Silver-Directs ingegaan die prima passen.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Sander
14 April 2008, 12:39:04 »
Dat ze niet rijden is mij ook een raadsel.
Toch ergens geen verbinding ofzo, of beide decoders kaduk maar daar geloof ik niet in.
Vanavond maar eens meten en kijken wat er niet goed is, even andere decoder proberen, dan weten we denk ik al iets meer.
Vreemde is dat beide locs hetzelfde gedrag vertonen.
Sander
Sander
Louis Holleman
Osse historie
14 April 2008, 13:00:39 »
Toch maar ff wat opmerkingen: de Liliput 6400's zijn krengen zoals ze in elkaar zijn gezet.
4 aansluitingen van de stroomafnemers komen als 4 zwarte draadjes van beneden en zijn vanaf de onderzijde in de prints gesoldeerd. Daar
kan
, als het niet goed gedaan is, doorverbinding met de massa van je tandwielkast ontstaan.
De stroomafnemers zelf zijn ook niet de meest jofele, soms kan een as zijwaarts meer bewegen dan de contactveer mee kan bewegen. Is met veel beleid wel wat aan te doen, maar het lijkt me in dit geval niet de boosdoener omdat je licht het wel doet.
Aansluitingen op de koolborstelhouders zijn wacky
de koolborstels zelf kunnen onvoldoende vrij bewegen in hun houders. Wat het precies is weet ik nog niet, maar ik heb bij 2 exemplaren het verschijnsel dat ze soms ineens niet willen rijden. Op de huif tikken werkt dan soms wel, soms niet, en ineens doen ze het weer wel. De 2 gemotoriseerde exemplaren staan hier al ff half gedemonteerd aan de kant om dat uit te zoeken. Het derde exemplaar is destijds tot dummy gereduceerd omdat ik geen 3 trekkende loks voor m'n kolentrein nodig had. Voor de bovenste koolborstel moet de print eraf, de onderste is te controleren na verwijdering van 2 schroefjes in de "tank" die je er dan half af kunt peuteren (het kreng klemt een beetje).
Plaats zonodig de brugstekkers 's terug en zet ze op een analoog spoortje: doen ze het dan wel? Vreemd overigens als van 2 decoders de motoruitgangen niet zouden werken en dat kan nooit komen door verkeerd om geplaatste stekkers. Die zijn foolproof bedraad.
De spoelen in serie met de motor alsmede de (twee) ontstoor-C's kun je prima laten zitten. Ik heb er Lokpilots, Kühn T125's en Lenz Silvers in gehad en wat dat betreft nergens last van.
Meer ideeën weet ik nu ff ook niet op te hoesten
Paul Salomons
14 April 2008, 15:08:27 »
Hallo Sander,
Mocht je er helemaal niet uitkomen dan wil ik wel een keer met je meekijken.
MVG
Paul Salomons
(Hengelo)
Sander
14 April 2008, 15:58:20 »
Paul,
Eerst zelf even kijken, meten = weten. Dit hoop ik vanavond te doen, ik houd je aanbod in gedachten!
(hengelo is dichtbij...woon er zelf ook
Sander
Sander
Blausee_Mitholz
14 April 2008, 16:06:29 »
Citaat van: Sander Lageveen op 14 April 2008, 15:58:20
Sander
Hangt er sterk van af of jou Hengolooooo ook in dezelfde provincie ligt als die van Paul
Succes met zoeken
Mvg, Johan
Paul Salomons
14 April 2008, 16:21:02 »
Indien zijn vader Piet heet dan woont hij in dezelfde provincie......
mvg
Paul
Sander
14 April 2008, 17:15:07 »
Paul,
je bent familie, nu valt het kwartje....
Sander
Sander
Paul Salomons
14 April 2008, 19:26:19 »
Hoi Sander,
We zijn inderdaad familie desondanks
blijft het aanbod staan om mee te kijken. Ik ben pas sinds een week of 3 bezig met decoders maar volgens mij moeten we er samen uit kunnen komen. Ik rij zelf met Dinamo (sinds een jaar Analoog en Digitaal onbeperkt door elkaar) en Koploper.
mvg
Paul
Sander
14 April 2008, 19:42:25 »
Paul,
ik rijd IB + Koploper. Al een tijdje mee bezig, echter pas weer opnieuw begonnen ivm verhuizing van Enschede naar Hengelo.
(demo baantje gezien tijdens Luttikhuis afgelopen zaterdag)
Mocht het probleem zich hier oplossen kunnen we wat mij betreft altijd nog wel een keer bij elkaar komen kijken
Sander
Laatst bewerkt op: 14 April 2008, 20:00:46 door Sander Lageveen
Sander
Sander
14 April 2008, 20:38:10 »
Zo, beide locs doen het nu. Meten is weten.
Ergens was aan de bedrading gesoldeerd en dat heb ik dmv meten kunnen achterhalen.
Beide locs rijden nu over mijn stuk baan wat klaar is. Echter valt me de trekkracht behoorlijk tegen. Ik had 1 loc voor 12 roco gasketel wagens gepland maar dat gaat niet lukken vrees ik, dan komt ie mijn spiraal niet meer op. Wordt dus een andere loc zoeken voor mijn gasketel trein.
Sander
Sander
Digitaal
