Opi
om 11:32:01
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
Trix NS 1108
Harold34
om 11:06:50
Mark D.
om 10:55:25
om 10:52:12
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
om 09:44:51
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel
23 April 2026, 17:46:53
dh3201
23 April 2026, 16:20:21
Baanplannen
Verhuisd, eindelijk plek voor een baan (NL H0 TP III)
Topic: Verhuisd, eindelijk plek voor een baan (NL H0 TP III) (gelezen 5701 keer)
Vinnie the who?
Re: Verhuisd, eindelijk plek voor een baan (NL H0 TP III)
Reactie #15 Gepost op:
08 June 2023, 19:13:30 »
Heb je nog eisen aan minimale boogstralen? Als je dat niet zo nauw neemt, kan je best veel op 3,6 bij 3..
Here's one i made earlier:
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
GertMeering
Reactie #16 Gepost op:
02 July 2023, 19:47:21 »
Leuke baanplan, es kijken of ik dit ontwerp ook
Kan aanpassen op 360 bij 260.
Reactie #17 Gepost op:
05 July 2023, 11:50:11 »
Wellicht als je die zwabber eruit haalt in het spoor wat ri spiraal (links onderin)gaat,dat je dan iets kunt inkorten ?
GertMeering
Reactie #18 Gepost op:
05 July 2023, 12:22:15 »
Ja inderdaad...ik zal eens kijken wat ik hiermee kan.
RikJ
Reactie #19 Gepost op:
15 July 2023, 14:39:15 »
Zo, terug van vakantie en een tijd zitten stoeien met de ideëen van Vincent. Eerst even het doorgangstation geprobeerd:
De klimspiraal rechts zit een beetje in de weg, die moet echt in die hoek zitten. Ik ben nog niet helemaal happy met het goederendeel zo.
Daarna even geprobeerd wat er gebeurd als je de paradebaan naar de voorkant legt:
Dan kun je in een keer een boel meer kwijt. Hier als optie even de draaischijf linksboven. Maar dat is wel een beetje proppen. Ik kan rechts net een beetje uitsteken (er zit daar een gekke hoek in de kamer waar ik voor een kopstation net wat mooie extra ruimte kan nemen, maar een klimspiraal past niet). Met de aftakking linksonder krijg je inderdaad meer rijlengte, vooral op het enkelsporige stuk. Het dubbelsporige stuk is zo'n 80 cm langer geworden afhankelijk van waar de tunnelingang zit. Hoogtes is geen probleem met prima stijgingspercentages (2.5-3%).
Toen dacht ik wel, tja TP III, misschien moet ik die draaischijf gewoon weglaten en het een beetje ombouwen zodat je makkelijker met elocs kan omlopen. Even gespiekt bij Hoek van Holland en dit idee gemaakt:
Twee stationssporen voor treinstellen en eentje waar je best nog wel een redelijke getrokken tijd op kwijt kan (zes rijtuigen kan net).
Door de paradebaan naar de voorkant te verplaatsen kan die inderdaad iets langer en krijg je ook iets meer ruimte voor wat langere perrons. De radius van de boog in de paradebaan wordt dan ongeveer 425 mm, nog even proberen hoe scherp dat is. Ben er nog niet helemaal over uit
. Overigens hebben alle drie een bereikbaarheidsprobleem, moet nog even kijken of ik er dan kom met mijn armlengte.
Rik
Baanplannen
