Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door Eelco Storm
Vandaag om 17:33:04
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Auteur Topic: Wisselaandrijving voor ontkoppelrail? (Fleischmann Profi)  (gelezen 2174 keer)
user1986
« Gepost op: 02 March 2023, 12:59:04 »
Goedemiddag,
Ik wil middels een vaste route ontkoppelen (dmv koploper). Nu deed ik dit handmatig om het proces door te nemen en dat gaat prima. Ik vond tussen mijn rails toch nog een ontkoppelrail, zonder aandrijving. Hier heb ik een spoel van een wissel afgehaald.
Hij reageert prima op de multimaus alleen valt het blok niet terug naar beneden, hij blijft hangen. Om te oefenen met automatisch ontkoppelen geen probleem. Ik heb voor de zekerheid de bekrachtigingstijd op 3 seconden gezet in koploper, mede voor als de trein een stukje voor de ontkoppelrail stopt. De trein komt binnen en heb ingesteld dat de ontkoppelrail functioneert bij werkelijk vertrek. Lok vertrekt, maar hij geeft een slappe puls en zeker geen 3 seconden, waardoor het ontkoppelen dus niet lukt.
Kan het ermee te maken hebben dat ik een ander soort aandrijving moet hebben of een ontkoppelrail met zo’n groot vierkant blok (Fleischmann 6112)? Dan weet ik in ieder geval dat het aan mijn materiaal ligt en kan ik een nieuwe aanschaffen :-).
Bedankt,
Groeten Hans
« Laatst bewerkt op: 02 March 2023, 13:08:56 door zuyderduyn »
fozziebear
  • Nooit gedacht dat ik ooit nog eens zou sporen.
Re: Wisselaandrijving voor ontkoppelrail? (Fleischmann Profi)
« Reactie #1 Gepost op: 02 March 2023, 13:23:07 »
Vraagje, met hoeveel volt schakel je die spoel? Mijn ervaring is dat 15V of minder vaak net niet genoeg is om te schakelen. dus ff een voltje of twee meer doet wonderen.
Ron
user1986
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2023, 13:27:40 »
Ik schakel met een wisseldecoder waar al mijn wissels prima meegeschakeld worden. Over voltage’s durf ik zo even niets te zeggen.
Gr Hans
fozziebear
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2023, 13:45:05 »
Daar kan ik je dus ook geen antwoord op geven. Ik spreek nog uit de antieke tijd dat ik de boel schakelde met die groene Fleischmann schakelkastjes waarbij ik dus de ervaring had dat onvoldoende spanning inderdaad een flauwe puls gaf.
Misschien is het een idee om de ontkoppelrail eerst eens te proberen met een spanning van ongeveer 15V. dus domweg draadjes verbinden. Dan kun je iig zien of ontkoppelaar goed werkt. En heb je ook al naar het mechanische gedfeelte gekeken? Als daar iets klemt werkt het ook niet lekker.
Ron
Die Bahn
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2023, 13:55:52 »
Dat gaat ook niet met een wisselaandrijving.
Kijk even op de site van FLEISCHMANN en lees de handleiding van Art.nr 6444
Erwin Prummel
fozziebear
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2023, 14:01:23 »
In bovenstaande ben ik ook uitgegaan van de 6444. Deze spoelen worden voor zowel wissels als ontkoppelrails gebruikt. Althans zo heb ik ze ook altijd doorelkaar gebruikt.
Ron
Die Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2023, 14:16:46 »
Dan moet FLEISCHMANN de 6444 aangepast moeten hebben.
Want, de 6444 heeft slechts twee draden.
1 x zwart en 1 x geel.
Lijkt mij sterk dat je daar een wissel mee kunt schakelen.
Bij het schakelen van de 6444 drukt de schakelaar de ontkoppelaandrijving 1 kant op, waarna hij weer terug veert.
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
fozziebear
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2023, 14:21:47 »
Ik was inderdaad niet helemaal duidelijk want de ontkoppelrails hebben inderdaad maar twee draden. Ging mij meer om het type spoel.
Ron
Die Bahn
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2023, 14:25:13 »
En daar zit in de 6444 iets wat de wisselaandrijving niet heeft.
Een ja, zeg maar een veertje die het mechanisme weer in de juiste stand terug zet.
Met vriendelijke groet
Erwin Prummel
Hans Grasmaijer
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2023, 15:12:50 »
Aandrijving voor ontkoppelrail is zonder eindafschakeling zodat je zolang als nodig is het ontkoppelmechanisme kunt activeren. (Te lang is uiteraard een rookpluim maar dat is mij in al die vijftig jaren niet overkomen)
Tschuss Genossen
phdirk
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2023, 21:36:55 »
Hallo Hans,
De conclusie van het verhaal is dus dat je een speciale spoel moet hebben voor je ontkoppelrail. Die activeert de ontkoppelrall wel en laat het ontkoppelstuk weer terugvallen in de ruststand.
Een wisselspoel zet met het aanschakelen het ontkoppelstuk naar boven, het opnieuw schakelen van de wisselspoel zet het ontkoppelstuk dan weer terug.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
De eerste Ivo
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2023, 21:50:17 »
Het kan ook met een servo. Daar kan ik je wel weer aan helpen
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #12 Gepost op: 03 March 2023, 07:30:20 »
Als je hem op de gebruikelijke manier wilt gebruiken wel ja.
Het kan wel met een wisselaandrijving, maar dan ook met een wisselschakelaar, dan zijn voor het ontkoppelen 2 knopbedieningen nodig. Op en neer afzonderlijk namelijk.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
user1986
« Reactie #13 Gepost op: 03 March 2023, 12:01:36 »
Allemaal weer hartelijk bedankt.
Vanmorgen een nieuwe ontkoppelrail gehaald. Eigenlijk geen verschil. Ontkoppelrail komt netjes omhoog maar valt niet terug. Ik heb beide keren de ontkoppelrail aangesloten op een wisseldecoder. De reden dat ik dacht dat hij maar kort bekrachtigd werd is mijn fout, de lok stond er nog voor en de onderkant van de lok duwde hem weer naar beneden. Waarom die niet zelf terugvalt is mij een raadsel.
Groeten Hans ::)
    • Obdam in h0
« Reactie #14 Gepost op: 03 March 2023, 12:29:42 »
Heb je de ontkoppelrail al eens analoog getest Hans?
Daarmee bedoel ik dus zonder enige tussenkomst van (schakel) elektronica.
Gewoon de ene draad van de ontkoppelrailspoel aan de ene draad van de voedingsspanning.
En de andere draad van de ontkoppelrailspoel aantikken met de andere draad van de voedingsspanning.
Zakt hij dan bij het wegvallen van de spanning nog niet naar beneden, moet je het echt in de ontkoppelrail en/of de ontkoppelrailspoel zoeken.
Obdam
