Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
05 February 2026, 17:35:28
Auteur Topic: z21  (gelezen 1056 keer)
ave
z21
« Gepost op: 01 March 2023, 16:04:58 »
Kan iemand mij helpen aan een schema van de Roco z21 (de witte).
Na een sluiting doet ie het niet meer en ik wil hem graag repareren
Alvast bedankt
Tams Master Control via 2x B3 booster, Roco/Peco rails, Fleischmann/Roco/Liliput/Hamo stoomloks, tijdperk 2 DRG
Re: z21
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2023, 16:15:15 »
Ik betwijfel of die vrijgegeven is. Ik heb er thuis ook 1 dus ik kan foto maken en zeggen wat je kan proberen te vervangen
Maar eerst een erg belangrijke vraag:
Wat precies doet ie niet mee?
Is die helemaal leveloos? Wat doet de blauwe/rode lamp?
Doet de XpressNet bus het nog? Start je multimaus op?
Schiet hij contant naar korsluitbeveiling?
Geeft hij nog wel licht, maar rijden je treinen alleen niet?
Hoe heb je sluiting gemaakt? Ik neem aan de DCC lijntjes?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: z21
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2023, 16:33:16 »
Mijn z21 had hetzelfde, toen bleek de voeding stuk te zijn. Die heb ik vervangen door een oude laptop voeding van 19 volt gelijkstroom.
Dat werkt prima.
Tjalling
« Laatst bewerkt op: 01 March 2023, 16:58:13 door Tjalling »
modulebaan.nl
ave
Re: z21
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2023, 23:05:49 »
Hallo Bask185, deze z21 is niet van mijzelf maar van een kennis die niet precies weet wat er aan de hand is.
Als hij de z21 tijdelijk met een losse voeding aansluit doet hij wel volgens kennis dus het lijkt erop dat de voeding kapot is.
Deze zou ik dan kunnen vervangen net zoals Tjalling heeft gedaan maar met een schema is het wat makkelijker foutzoeken vandaar mijn vraag.
Ga volgende week maandag naar hem toe om eens te kijken en te meten
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: z21
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2023, 23:09:45 »
Tip:  ( als de voeding stuk is )
MeanWell GST60a18
Grtzz,
Karst
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: z21
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2023, 10:10:53 »
Als de voeding klaarblijkelijk kapot is heb je volgens mij geen schema nodig.... de specificaties zijn gegeven en daar koop je dan een nieuwe op. Karst geeft een prima voorbeeld  (y)
