Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Edits booster met Digikeijs Dr5000  (gelezen 2922 keer)
berthuurneman
Re: Edits booster met Digikeijs Dr5000
« Reactie #15 Gepost op: 02 March 2023, 20:16:18 »
Hallo Bas,
De bus is 4-polig. Nog steeds de buitenste draden?
« Reactie #16 Gepost op: 02 March 2023, 20:23:29 »
Ja. De middelste 2 hangen aan elkaar.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #17 Gepost op: 03 March 2023, 09:11:04 »
Het schema van Wim werkt omdat de kortsluitmelding bevind aan de uitgang van de Edits booster. En de ingang krijgt een directe lijn met data (in dit geval van de DR5000)
Het andere schema werkt volgens mij niet zomaar. Als er geen data op de ingang van de edits booster staat is er een kortsluitmelding die voorkomt dat het relais opkomt om diezelfde data op de ingang te zetten.
De edits booster kortsluitmelding ziet dus niet het verschil tussen een kortsluiting en geen data.
De standaard schema’s voor MM werken ook niet want die gaan uit van een assymetrisch signaal.
Ik heb een schema gemaakt met losse componenten die toevallig onder handbereik lagen voor een CDE interface voor de editsbooster: https://www.lydo.nl/hobby/diy-dcc/edits-booster-cde-interface/
Wel quick en dirty, maar ik had er maar 1 nodig.  ;) de handleiding geeft in ieder geval de problemen aan, waar ik tegen aan liep en die ik via software in de microcontroller moest opvangen.
Aangezien de vraag wel vaker opkomt, zal ik op weer op mijn lijstje zetten om te kijken naar een simpele loconet interface met een arduino.
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
« Reactie #18 Gepost op: 03 March 2023, 09:52:15 »
Ik krijg eerdaags zelf een edits booster in mn jatten dus kan ik zelf ook experimenteren.
Ik dacht zelf ook om een Arduino te gebruiken of een print met uController zodat je je edits in de Loconet B poort kan steken.
Train-Science.com
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #19 Gepost op: 03 March 2023, 11:09:29 »
Ik bedenk net dat het schema van Wim ook niet zomaar gaat werken met de DR5000, ook niet met een DR5039. Het direct aansluiten van de DR5000 uitgang op pin 2 (gnd) en pin 4 (data) van de edits booster zal werken. Alleen is er dan geen kortsluit melding en automatisch uitzetten. De DR5039 als terugmelding werkt niet omdat die een open contact verwacht bij normale situatie en een closed contact bij een noodgeval of kortsluiting. En het schema van Wim geeft ook een closed contact bij spanningsloos, zodat de DR5000 weer niet kan starten. Kip-Ei verhaal..
Nog wel even een waarschuwing naar Henk, je weet dat bij gebruik van de Edits Booster deze uitgang op geen enkele manier (ook niet via via) contact mag maken met de DR5000 uitgang? Hou ze echt strikt gescheiden.
Op welke manier dan ook, er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een echte kortsluiting of normaal gebruik waarbij er geen data op de lijn staat. Waarschijnlijk gaat de intellibox daar wel goed mee om, de DR5000 ziet dat onderscheid niet vanzelf (logisch ook, want die verwacht de correcte feedback alleen op zijn eigen uitgang of op externe aansluitingen).
Het enige wat ik zo snel nog kan bedenken is dat als de relais uitgang van Wim nog in serie staat met een ander relais gaat, die weer wordt gevoed door de data van de DR5000.  Dan kan je de melding doen naar de DR5039 dat er een kortsluiting is als en het relais van Wim in de closed stand staat en het relais van de dr5000 output in closed staat omdat er wel data is. Door de kortsluitmelding zal die data weer wegvallen en ben je wel meteen de indicatie weer kwijt. Dus perfect is het niet. Maar je kan wel meteen door, hoewel de DR5039 wel flink in prijs is gestegen…
« Laatst bewerkt op: 03 March 2023, 16:13:35 door GMA70 »
« Reactie #20 Gepost op: 03 March 2023, 12:09:24 »
Ik heb geen 4 polige telefoon kabel liggen   :-\. Denk je dat als je pin 1 en 4 van de PB bus aan elkaar hangt dat de DR5000 niet eens probeert om op te starten?
Ik hoopte eigenlijk stiekempjes dat hij gedurende die 100ms het wel probeert zodat die edits op gang kan komen en het kortsluitrelais opheft.
Train-Science.com
berthuurneman
« Reactie #21 Gepost op: 03 March 2023, 14:02:31 »
Denk dat GMA gelijk heeft. Schakeling werkt niet. Beide niet. Zopu fijn zijn , als jullie met een loconet opl;ossing komen.
« Reactie #22 Gepost op: 03 March 2023, 14:10:47 »
Een LocoNet oplossing is een DR5033 booster. Dat kost centjes maar samen met de DR5000 heb je dan 6A ter beschikking, genoeg voor een heleboel tegelijk rijdende treintjes en belangrijker: het is bovendien veilig.
En ja, ik weet dat dit geen antwoord is op de aanvankelijk gestelde vraag.
Gr, Ben.
Olav
« Reactie #23 Gepost op: 03 March 2023, 14:33:13 »
In het edits boek staat een schakeling indien er een Marklin achtige bijster wordt gebruikt. Misschien heb je daar wat aan?
Groeten
Olav
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #24 Gepost op: 03 March 2023, 16:55:00 »
Hi Olav, je bedoelt het schema uit het oude boek?
het werkt wel met de hand via de schakelaar, maar niet automatisch. De C1, R1, D1 stukje werkt niet met een symetrische DCC spanning. Maar ik ben er wel klakkeloos vanuit gegaan dat dat niet voldoende is.
Als het voor Bert voldoende is dat hij steeds met de hand de booster aan moet zetten, dan is dat schema voldoende.
« Laatst bewerkt op: 03 March 2023, 17:00:21 door GMA70 »
berthuurneman
« Reactie #25 Gepost op: 03 March 2023, 19:45:23 »
Heb de schakeling uit het oude boek gemaakt. Echter zonder de schakelaar. Las dat het optioneel is. Ga morgen de schakelaar fixen en dan nprobeer ik het opnieuw.
berthuurneman
« Reactie #26 Gepost op: 04 March 2023, 12:31:02 »
Mannen,
Het werkt met de schakeling uit het oude boek. Schakelaar (aan/uit) er tussen gezet en booster levert niets meer naar kortsluiting. dr5000 waar aan. Booster ook. Alleenn het ledje op de editsschakeling werkt niet. Wel op de dr5000.
berthuurneman
« Reactie #27 Gepost op: 04 March 2023, 13:04:47 »
sorry voor de taalfouten
Fritsprt
« Reactie #28 Gepost op: 06 March 2023, 14:52:11 »
Je kan eventueel je bericht achteraf nog bewerken en taalfouten aanpassen maar ik moet zeggen dat het soms wel erger is dan jou bericht. En het gaat om de treintjes enz.
Groet Frits
