Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Roco 63917 slipbandjes vervangen  (gelezen 854 keer)
JohnT
« Gepost op: 22 February 2023, 10:17:27 »
Beste forumgebruikers, ik heb deze locomotief en wil de slipbandjes vervangen. Om het frame rond de wielen los te maken moet het draaistel worden uitgebouwd. Hoe doe ik dit?
Ik heb geen handleiding en kan hem ook niet vinden op het www. Ik heb wel een onderdelenlijst maar daar in kan ik niet zien hoe ik de draaistellen kan lossen.
JohnT
    • Filmpjes op YouTube
Re: Roco 63917 slipbandjes vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2023, 10:32:31 »
Via site van Roco een andere Ludmilla gevonden, daarvan hier de handleiding:
https://www.roco.cc/static/frontend/Casisoft/Roco/de_DE/doc/AN/1/DE/8052468920.pdf
Figuur 7 geeft aan wat de bedoeling is. Wel omslachtiger trouwens dan ik van andere Roco-loks gewend ben.
JohnT
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2023, 10:57:33 »
Die had ik al gevonden maar kan niet goed zien hoe die draaistellen nu gelost worden? Is dit een klikverbinding net als van de oudere Roco loc's?
Voor ik iets ga forceren of afbreek probeer ik daar achter te komen.
JohnT
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2023, 11:03:33 »
Je moet het kapje boven de worm losmaken (klikverbinding) en de worm uitnemen. Dan kan je het draaistel uitnemen. In mijn herinnering zijn de aansluitdraden lang genoeg, maar misschien vind je het praktisch de draden van de stroomafname van de print los te solderen.
In ieder geval zijn na uitnemen de klikverbindingen waarmee het onderkapje van het draaistel vast zit, bereikbaar geworden. Die klikverbindingen losmaken en het kapje plus bekleding komt los.
Daarna vallen alle wielstellen eruit.  :D
Tenzij je eraan denkt het draaistel ondersteboven te houden natuurlijk.  :)
Inderdaad een stuk omslachtiger dan bij ouderen modellen van Roco (hele draaistelbekleding losklikken) of latere modellen (kapje zit met schroefjes vast).
« Laatst bewerkt op: 22 February 2023, 11:28:14 door henk »
