Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Uhlenbrock 73235 instelling  (gelezen 2452 keer)
Peter M
« Gepost op: 10 February 2023, 11:28:18 »
Goedemorgen, Ben in het bezit van een Trix set 22344 Loc's die digitaal voorbereid zijn en waar ik in beide loc's een Uhlenbrock 73235 decoder heb geplaatst. In Principe doet alle het perfect alleen is de rijrichting niet om te keren. Het maakt niet uit of ik bit 0 op 0 of op 1 instel. Kan iemand mij een oplossing geven voor dit probleem? Al mijn overige Loc's rijden in de zelfde rijrichting echter de beide Trix loc's hebben een afwijkende rijrichting.
Bahn-AG
Re: Uhlenbrock 73235 instelling
« Reactie #1 Gepost op: 10 February 2023, 11:51:49 »
Probeer het eens met PoM; bytewise.
Bart
VvKan
« Reactie #2 Gepost op: 10 February 2023, 13:20:58 »
Als je bit 0 van CV 29 op 1 hebt gezet (omgekeerde rijrichting)  en je leest hem daarna terug, wat geeft die dan aan ?  Ik heb het vermoeden dat er niks veranderd is bij het programmeren.
Peter M
« Reactie #3 Gepost op: 10 February 2023, 15:39:19 »
Wanneer Ik de instelling van bit 0 wijzig van 0 naar 1 of omgekkerd wordt de wijziging wel opgeslagen. Rijrichting wijzigd dan helaas niet. Bij beide loc's zelfde euvel.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #4 Gepost op: 10 February 2023, 16:15:18 »
Hoe weet je zo zeker dat de wijziging wordt opgeslagen? Kun je de decoder ook uitlezen? Zo ja, wat er staat er dan in CV29?
Peter M
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2023, 16:53:20 »
Lees de decoder uit met mijn I-Phone, en zie ook na het afsluiten dat de gewijzigde waarde bij bit 0 staat. Ben verder aan het experimenteren geweest na decoder stekker anders om plaatsen is de rijrichting gewijzigd maar werkt de verlichting van de loc niet. Wanneer een esu decoder uit een andere loc monteer en de bit instelling wijzig van 0 naar 1 of omgekeerd wijzigd de rijrichting van de loc niet.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2023, 17:12:58 »
is het niet makkelijker de polen/draden om te keren op de motor
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2023, 17:27:36 »
En programmeer je ook met de i-phone? Misschien zit er een misser in de app? Ik wist trouwens niet dat decoders met smartphones kunnen worden geprogrammeerd. Hoe doe je dat?
Peter M
« Reactie #8 Gepost op: 10 February 2023, 18:51:16 »
Ben in bezit van een Z21 systeem via wifi kan Ik met mijn I-phone de cv instellingen programeren.
VAM65
« Reactie #9 Gepost op: 10 February 2023, 19:00:03 »
En als je een van je andere locs waar een Esu decoder inzit programmeert dan gaat het wel goed?
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 12:06:29 door VAM65 »
Peter M
« Reactie #10 Gepost op: 10 February 2023, 19:39:33 »
Ja al een aantal loc's met esu decoder aangepast. Kan dan gewoon de rijrichting
aanpassen.
VvKan
« Reactie #11 Gepost op: 10 February 2023, 20:47:23 »
Dus een andere decoder, die gecontroleerd gewerkt heeft en te programmeren is, werkt niet in de Trix loc(s).  Dan lijkt me maar 1 conclusie mogelijk:  de Trix loc(s) voldoen niet aan de standaard.  Dan zal je er dus ook weinig mee kunnen beginnen, behalve met soldeerwerk.
Maar ik snap iets niet.  Het is een decoder met een Next18 aansluiting.  Die kun je of mag je toch niet omdraaien ?
« Laatst bewerkt op: 10 February 2023, 20:50:42 door VvKan. Reden: toevoeging »
VAM65
« Reactie #12 Gepost op: 11 February 2023, 08:00:56 »
Heb je al een Esu decoder in de Trix loc gezet en geprobeerd of het dan wel lukt?
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 12:06:45 door VAM65. Reden: Overheen gelezen »
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 11 February 2023, 11:13:13 »
Staat al in reactie 5.
VvKan
« Reactie #14 Gepost op: 11 February 2023, 11:20:30 »
Prototype: Two Swiss Federal Railways (SBB/CFF/FFS) class Ae 3/6 II electric locomotives. One unit in an Era II version, the other in an Era III version.
8-pin digital connector.
Bron:  Trix.
Waar komt de opgave van de decoder vandaan ?  Hier zit toch geen Next 18 aansluiting in ? Of is er een nieuwere versie van deze set ?
Uhlenbrock 73235 ???  Uhlenbrock Digitaal IntelliDrive 2 Next18 decoder 73235
« Laatst bewerkt op: 11 February 2023, 11:22:31 door VvKan »
