Raadplaatje door Rick
Vandaag om 20:48:40
Vandaag om 20:43:51
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:08:55
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
Auteur Topic: Ronald bouwt een basic micro van 0,2 m2 (ex-demo OntraXS 2023)  (gelezen 19314 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Ronald bouwt een basic micro van 0,2 m2 voor een demo op OntraXS
« Reactie #15 Gepost op: 09 February 2023, 19:20:02 »
Ja, moet ook. Dan is het zover klaar als OT er is  ;)
« Reactie #16 Gepost op: 13 February 2023, 22:35:39 »
Sta effe onhold hier, heb het behoorlijk te pakken. Een ouderwetse winter-verkoudheid-griepachtige shitzooi  :(  Hopelijk eind van de week weer op de been ;)
« Reactie #17 Gepost op: 13 February 2023, 22:52:13 »
Beterschap Ronald.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
HuubvG
« Reactie #18 Gepost op: 14 February 2023, 14:18:50 »
op de been
In de gauwigheid las ik  'op de baan', maar dat is zo'n beetje hetzelfde.  ;)
Beterschap.
Joop_L
« Reactie #19 Gepost op: 14 February 2023, 14:40:00 »
Kunnen we elkaar de hand geven Hier ook geveld door het zelfde gedoe. Beterschap!
Groeten Joop, machinist Lls
« Reactie #20 Gepost op: 14 February 2023, 15:04:05 »
Beterschap Ronald
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #21 Gepost op: 16 February 2023, 09:55:46 »
Hoi Ronald,
Beterschap, voor zover je inmiddels niet hersteld bent. Kun je toch eens uitleggen hoe de wisselbediening van je werkt? Je gooit ze met de hand om, en schakelt het puntstuk dan apart. Althans, dat begrijp ik uit je verhaal. Heb je dan de verbinding tussen het puntstuk en de tongen van het wissel verwijderd? Anders krijg je volgens mij kortsluiting als je puntstuk en de stand van het wissel niet gelijk schakelt.
Ik vraag dat omdat ik inmiddels een paar code 75 electrofrogs heb. Het puntstuk wordt gevoed door de tongen. Ik kan ze op zich zo gebruiken en voor doodlopende spoortjes zelfs eventueel met 'powerrouting'. Ik heb dat getest en het werkt, zelfs met mijn Ruston 48DS met een asstand van 22mm. Voor een lui mens als ik is dat een aantrekkelijke optie, het scheelt weer  in de bedrading. Maar ik denk dat op de lange termijn jouw oplossing bedrijfszekerder is en hou die vooralsnog in mijn achterhoofd.
Gerard
« Reactie #22 Gepost op: 17 February 2023, 13:12:17 »
Dank je Gerard, ben aan het opknappen terwijl Wanda voor de 2e keer aan de beurt is. Nog nooit zoveel paracetamol, hoestdrankjes en tissues versleten in 1 winterseizoen!  ;D
Heb even gefilmd hoe ik het schakel. Krijg onder zowel analoog als digitaal geen kortsluiting. Klik op het plaatje m mijn nog vrij nasale geluid te horen:
20230217_124920 by Ronald Halma, on Flickr
De wissels hebben wel een "flaw", het lange stukje rail van beide puntstukken krijgt nergens spanning van en heeft geen enkele verbinding waar dan ook.... vreemd:
20230217_125026 by Ronald Halma, on Flickr
Als je rijdt krijg je op rechtdoor dit effect. Klik op het plaatje:
20230217_125128 by Ronald Halma, on Flickr
Op beide afbuigende sporen gaat het gaat. Allan Gartner (www.wiringfordcc.com) maakt er idd melding van dus ik ga dit elektrisch nog even doorverbinden. Simpelweg even een draadje naar beneden en die aan beide stukjes solderen. Ga ik straks doen, eerst even een andere afspraak :)
GD
« Reactie #23 Gepost op: 17 February 2023, 16:07:38 »
Dank voor je filmpje, dat is duidelijk. Dat nasale geluid valt wel mee. Beterschap voor jullie beiden.
Gerard
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #24 Gepost op: 17 February 2023, 16:14:56 »
Het eerste dat mij opvalt is dat die Engelse drieweg wissel zorgt dat de je Amerikaanse loc een Duits uiterlijk krijgt... maar dat zal wel een bijwerking zijn  ;)
Maar gezien jouw schakel/omzet methode zou je volgens mij wel degelijk kortsluiting moeten krijgen, de twee lange stukken spoor zouden alleen door het aanliggen wisseltongen moeten worden gevoed.
Als je die met draden met de gevoede spoorstaven gaat verbinden zou er dus alsnog kortsluiting moeten plaatsvinden.
Ik hoop dat ik er naast zit en wacht jouw bevindingen af Ronald :)
« Reactie #25 Gepost op: 17 February 2023, 18:51:57 »
Klopt Marijn, die lange stukken worden altijd door de tongen gevoed. Alleen... Als je goed kijkt is het laatste deel van die staaf geïsoleerd van dat stukje van het puntstuk. Dus daarom krijg ik geen sluiting ;) :
20230217_184135 by Ronald Halma, on Flickr
Rood omcirkeld = spanning van tong. Oranje = isolatie. Groen = geen spanning. Snappievouz? ;D
Marijn
« Reactie #26 Gepost op: 17 February 2023, 19:50:14 »
Ach, je hebt ook helemaal gelijk !  Weet je wat het erge is, ik had vroegâh twee van dat type driewegwissels op mijn modules liggen.
20 jaar geleden had ik precies uitgeplozen hoe alles zat met die dingen maar... het is niet blijven hangen klaarblijkelijk  :(
Anywho.. volgens mij zou er  wel een verbinding moeten zijn tussen die spoorstaven voor de puntstukken. Ik meen dat Peco onder het wissel de verschillende componenten van het puntstuk met draadjes met elkaar had verbonden. Mogelijk is er een verbinding los geraakt.
Ik zeg, gaat voort !  (y)
« Reactie #27 Gepost op: 17 February 2023, 21:07:34 »
Heb er nog eentje liggen hier en die heeft geen verbindingen daar... heel vreemd. Morgen even een verbandje leggen ;)
« Reactie #28 Gepost op: 19 February 2023, 14:34:00 »
Duurde even ietsje langer, gisteren hadden we bezoek van mijn dochter en haar teckel Bowie. Die moest gisteren even met mijn vrouw en onze kleindochter op bezoek dus was ik oppas :) Bowie is het broertje van onze Elvis en beide zijn halfbroers van onze Duke. Voor wie het nog niet wist; Teckels  ;D
Dus lag Ronald gisteren te hybernaten op de sofa met zijn 3 vriendjes:
20230218_160650 by Ronald Halma, on Flickr
Vandaag is ook zo'n lui-zijn-dag en voordat ik morgen weer aan de slag moet wil ik nog wel even wat doen. Dus de verbindingen maar eens gelegd. Gaatjes geboord, voorgesoldeerd en de eerste verbindingen gelegd:
20230219_135311 by Ronald Halma, on Flickr
En klaar, fluitje van een cent :
20230219_135809 by Ronald Halma, on Flickr
En een filmpje dat het ook echt goed werkt en geen kortsluiting veroorzaakt. Klik op het plaatje:
20230219_140154 by Ronald Halma, on Flickr
Tevreden! Heb het andere wissel nog eens bekeken en weet nu wat het probleem is geweest. Deze wissels komen uit een partij van zo'n 20 stuks die ik eens gekocht heb op MP. Bj deze 3-weg zitten de opgesoldeerde draden van het puntstuk niet helemaal goed vast (zie rood omcirkeld):
20230219_142146 by Ronald Halma, on Flickr
Bij diegene die er nu op zit waren deze draden wat verfrommeld en nu weet ik eigenlijk dat die niet meer vast zaten. Conclusie; af fabriek zeker wel doorverbonden maar ergens in de tijd door de vorige eigenaar aangepast denk ik. Of gewoon los gegaan.
We gaan verder!
Noordpool
    • https://sites.google.com/site/omroepmodelspoorclub/home
« Reactie #29 Gepost op: 19 February 2023, 16:03:27 »
Zie nu pas dit draadje!
Toen ik de foto zag met de houtlijm op de bielzen van de driewegwissel, deed het mij aan iemand denken die iets fanatieker was met de houtlijm en alle bielzen van dit goedje had voorzien. Wissel zat iets te goed vast!
Lid: OMC Hilversum.
Gebouwde banen: KBS 562, Ergernisse I & II, Numéro 4, Lessismore en Oude Maasweg.
