Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 16:36:54
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 16:26:48
Vandaag om 16:21:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Auteur Topic: probleem kniper funtie zimo mx64r  (gelezen 3992 keer)
roy1986
    • aux 34 versterker
« Gepost op: 11 April 2008, 15:52:46 »
Beste
Ik heb een zimo mx64r gekocht met kniperfuntie
kniperfuntie werkt super alleen het probleem is front en sluit licht gaan kniperen en niet de f1 en f2
als f1 kniperen dan kniperd er ook een front of sluit mee
deze decode zit in de 2433 van roco voor de 2 blauw lampjes op de kap om die te laten kniperen
maar dan moeten die 2 ook kniperen maar dat wil die neit echt
cv code 117 en 118
cv 117 is van 0 tot 99 de snelheid
cv 118 bepaaldwat en hoe maar die doet alleen frond sluit of bijde of 1 van die 2 met f1 ik krijg f1 en f2 niet aan het kniperen zonder dat frond en sluit me  kniperd
wie weet hoe het zit of een andere manier
gr
Sander
Re: probleem kniper funtie zimo mx64r
« Reactie #1 Gepost op: 11 April 2008, 22:46:09 »
Roy,
Doordat je geen leestekens als punten en komma's gebruikt snap ik er niet veel van. Leg nu nog eens een keer uit wat het probleem is, gebruik daarbij eens komma's en punten. Vertel wat er nu wel of niet gebeuren moet.
 Sander
 Sander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 11 April 2008, 23:24:16 »
Roy,
En welke waarde heb jij dan toegekend aan CV118??
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 11 April 2008, 23:58:28 »
Hallo Roy,
Uit je verhaal begrijp ik het volgende:
Je wilt met een Zimo MX64 een knipperfunctie toewijzen aan F1 of F2.
Om verder te kunnen werken aan je oplossing zou ik graag willen weten of ik tot zover de juiste conclusie getrokken heb uit je verhaal?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2008, 00:27:31 »
Beste Roy,
Dit zegt de handleiding er over.
Flashing mask
Bits 0 – 7
0
Bit 0 to 5 for one function output each (Bit 0 = front headlight, Bit 1 = rear headlight, Bit 2 = function output F1, etc.)
Bit values = 0: no flasher Bit values = 1: output flashing Bit 6 = 1: 4th output flashing inverse! Bit 7 = 1: 6th output flashing inverse!
Door het zetten van een bit of het juist niet zetten van een bit bepaal je welke Functie mag knipperen.
Je wil dat functie F1 en F2 gaan knipperen en dat F0v en F0a gewoon constant blijft branden als deze aangezet is.
Nu staat er te lezen dat je met bit0  de functie F0 in de rijrichting vooruit kunt laten knipperen als je bit0 de waarde 1 geeft. Bit 1 is voor de F0 functie als de lok achteruit rijd.
Bit2 = voor functie f1
Bit3 = voor functie f2
Dit moet dus op byte niveau aan de CV worden opgegeven
dus 00001100 msb - lsb
anders geschreven is dat bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
Nu moet je een beetje gaan rekenen.
2 tot de macht 7 = 128 =bit 7-1
2 tot de macht 6 = 64 = bit 6 -1
2 tot de macht 5 = 32 = bit 5-1
2 tot de macht 4 = 16 = bit 4 -1
2 tot de macht 3 = 8 = bit3 -1
2 tot de macht 2 = 4 = bit 2 -1
2 tot de macht 1 =2 = bit 1 -1
2 tot de macht 0 =1 = bit0 -1
Dus alle bitjes van een byte gezet geeft de som van alle gezette bitjes = 255
Nu moet in dit geval alleen bit 3 en bit 2 gezet worden en de rest niet
Dus 2 tot de macht 3 was 8 en 2 tot de macht 2 = 4 te samen dus 12
Als je nu bij CV118 de waarde 12 opgeeft, dan zal het werken zoals je dat wil.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 12 April 2008, 19:53:47 »
Yep Wim! Goede uitleg, complimenten!
Morgen zal ik onze ideeën (via PM besproken) in praktijk brengen (dan hebben we weer iemand geholpen).
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #6 Gepost op: 15 September 2008, 12:32:43 »
probleem is opgelost
ik gebruik roco multimous 3 en daar kun je niet veel bit's in veranderen
« Reactie #7 Gepost op: 15 September 2008, 12:55:52 »
Maar hoe heb je het dan opgelost.
Is misschien wel interessant voor andere gebruikers van deze decoder/loc combibatie.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
MatthijsD
« Reactie #8 Gepost op: 15 September 2008, 13:04:23 »
Dat snap ik niet.
Wim heeft uitgelegd hoe je de CV-waarde berekend, bij het zetten van een bepaalde bit. Het maakt dan niet uit welke digitale centrale je gebruikt, je kan toch gewoon de berekende waarde invoeren bij de desbetreffende CV-waarde?
grt,
matthijs
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #9 Gepost op: 15 September 2008, 15:10:00 »
Ik denk dat Roy met multimaus 3 bedoelt dat hij een Lokmaus R3 heeft, deze is gelijk aan de lokmaus 2 en daarmee kun je waardes tot 99 mee programmeren.
CV 118 kan je dus niet aanspreken.
Hoe het probleem dan is opgelost, snap ik ook niet.
Duidelijkheid bij de probleemomschrijving is toch erg belangrijk, als ik dit draadje helemaal doorlees, dan is het toch een erg wazig verhaal.
Gr Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
maartenvanderburgt
« Reactie #10 Gepost op: 15 September 2008, 15:24:50 »
Dat is bij een Zimo decoder niet waar, die kun je via een "truc speciaal" wel tot 256 programmeren.
Dus zowel CV's als de waarden daarvan.
Goed he, die Zimo's.
Maarten.
Ed K.
« Reactie #11 Gepost op: 15 September 2008, 17:32:05 »
Maar die truc speciaal moet je dan wel kennen.
Gr. Ed
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #12 Gepost op: 15 September 2008, 18:12:41 »
ik heb hem kunnen instellen op een intellibox
ik maak er een flimpje van en die zet ik hier ook even op
om het te laten zien hoe hij geworden is
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #13 Gepost op: 15 September 2008, 22:11:39 »
Hier een foto van hoe hij er uit ziet van dicht bij 1 aan de andere uit
er zitten smd led's onder ik maak er nog een foto sesie van over hoe het moet
deze link staat een filmpje waar bij ze kniperen F1 en F2
http://www.youtube.com/watch?v=8Qgb7ULa1Vg
maartenvanderburgt
« Reactie #14 Gepost op: 16 September 2008, 09:31:44 »
Klopt. Die staat netjes in de handleiding van de decoder. Lezen dus. ;D
Maarten
