om 16:45:32
om 16:43:56
Edwin2121992
om 16:39:06
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
V200-G2000
om 15:57:12
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
Deetrein
om 15:10:41
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
om 08:35:42
Vervangende pin Roco 70318
Topic: Vervangende pin Roco 70318 (gelezen 855 keer)
Nielsmo
06 February 2023, 16:32:49 »
Goeiemiddag,
Tijdens het schoonmaken van het drijfwerk van mijn Roco 70318 (BR 86) sprong de pin los waarmee de stang die het drijfwerk verbindt met de schaarbeweging. Nu heb ik gekeken onder welk artikelnummer dat pinnetje zou vallen, maar dat was een vieze tegenvaller die €90,- zou kosten aangezien je dan een groot deel van het drijfwerk moet bestellen. Dat zou artikelnummer 145596 zijn.
Weet iemand waar ik zo’n pin los kan bestellen zonder het hele drijfwerk erbij?
Niels
Re: Vervangende pin Roco 70318
06 February 2023, 19:55:13 »
Als je de mazzel hebt dat je de pin nog hebt, kun je de originele pin dan niet weer terugplaatsen
en aanknijpen met een plat tangetje?
De felsrand is blijkbaar zo miniem omgezet dat ie door het gat in de schaar eruit kon.
Ik heb bij Ali een stel boutjes en moeten van 1,5 mm dikte aangeschaft, mogelijk is dat nog te dik.
Mocht dat passen dan wil ik er best enkele sturen; met wat lijm zou je de moer weer kunnen vastzetten (bewegend).
Of hier:
http://www.pb-messingmodelbouw.com/uploads/download/onderdelen-2011-2012_4e7721528073e.pdf
nummer beschrijving ve afbeelding nummer beschrijving ve afbeelding
90326 holle klinknagel dia0,7mm lengte 2,7mm
Succes met het vinden van een bruikbare oplossing.
François
Laatst bewerkt op: 06 February 2023, 20:00:20 door 008200
Modelspoor is emotie...
07 February 2023, 10:34:46 »
Of bel/mail even met Piet Peetoom (Godfather Models & SupplyHij heeft dit soort dingen in de regel wel in z’n assortiment…info(at)gmens.nl
Rob
Tbinnebarretije…
