Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:18:22
Faller 2026
om 11:08:58
om 10:54:32
Kippenlijn of Valleilijn
VAM65
om 10:40:40
Bezanding Nederlandse stoomlocs
Grunneger
om 10:26:16
Plan N van Heris.
om 10:23:39
om 10:17:05
om 09:50:12
om 09:34:52
om 09:19:45
om 09:18:38
om 08:51:57
om 08:44:38
chrvdv37402
om 08:10:53
EifelBurgenBahn
om 07:45:46
ES44C4
om 07:24:47
om 00:24:44
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Digitaal
ESU Loksound V3.5 en powerpack
Topic: ESU Loksound V3.5 en powerpack (gelezen 1332 keer)
maartens
Austria Express by Night
06 February 2023, 13:19:39 »
Beste allen,
Ik heb een aantal jaren gelden een aantal locs voorzien van een ESU Loksound v3.5. Eigenlijk was ik maar matig tevreden mn omdat een aantal loks met een wat mindere contact met de rails (minder wielen met stroomafname) regelmatig bleven staan, waarna eerst weer het geluid moest opstarten alvorens de lok zich weer in beweging zette.
Met de huidige decoders is het mogelijk eenpowerpack aan te sluiten waardoor de eigenschappen wel verbeteren mn ook omdat de loks blijven doorrijden ook al valt het geluid even weg.
Vraag is of op een ESU v3.5 ook een powerpack kan worden gesoldeerd.
De handleiding zegt daar niets over
https://www.dccconcepts.com/wp-content/uploads/2016/02/ESU-LokSound-V35-Manual-v1.0.pdf
maar hier staat een beschrijving hoe dat zou moeten kunnen:
http://www.sbs4dcc.com/tutorialstipstricks/esuloksound52400v35keepalive.html
Er wordt een blauwe, zwarte en paarse draad aangesoldeerd. Maar waar gaan die naar toe?
Hier staat een soortgelijke vraag op een forum
https://www.rmweb.co.uk/topic/176706-stay-alive-on-loksound-35/
Ik wil een powerpack aansluiten met een capaciteit van 1F of zoiets. Die hebben drie aansluitdraden waarvan je er een achterwege kunt laten. Ik heb goede ervaringenm met de Train-o-Matic
https://www.modeltreinhuis.nl/a-71295750/powerpack-train-o-matic/train-o-matic-02020202-powerpack-spp-n/
die ook drie aansluit draden heeft wat prima werkt bij een ESU Loksound v5.
Maar gaat dit ook werken met een Loksound v3.5?
Heeft iemand een idee?
Herintreder sinds 2010
Modelrailroading is fun!
Re: ESU Loksound V3.5 en powerpack
06 February 2023, 14:44:01 »
Naar mijn weten kan dat bij een 3 en 3,5 niet. Die zijn gesealed en daar kun je niks mee verder. Vanaf 4.0 kan het wel.
06 February 2023, 17:06:59 »
Bedoel je me 'seal' niet krimpkous? Die kan je er gewoon vanaf halen. Voorzichtig er af knippen, dan kan je overal aan solderen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Fritsprt
06 February 2023, 17:37:34 »
Een powerpack is meer dan een buffercondensator en bevat stuur elektronica die door de derde draad aangestuurd wordt. Ik ken de Train o Matic powerpacks niet en weet dus ook niet of je die kan aansluiten. Maar om de basis van je vraag te beantwoorden: Op elke decoder kan je een buffercondensator aansluiten. Het enige dat je moet doen is de massa-aansluiting zoeken op de print. De condensator van 25V sluit je aan tussen deze massa en plus (blauwe draad). In de plusleiding moet je wel een diode 1N40** en weerstand van 100 Ohm 2W opnemen
Groet Frits
bellejt
Online
06 February 2023, 17:46:36 »
mss heb je hier wat aan :
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98111.0
.denk dat je dan gewoon moet gebruiken op de plaats van de buffercondensator (2200 ùF)
Hier wat gevonden :
https://www.stummiforum.de/t157513f5-ESU-Loksound-puffern.html
Als ik daar verder op bouw dan zou je de condensator op 6 volt moeten aansluiten voor de processor en dan die stay alive/ powerpack op de ander aansluiting ipv de 2200
Ps : heb het zelf niet geprobeerd want een 3.5 is enorm duur geworden nu en sommige loks rijden daar goed mee en zijn soms een hel op de v5 reeks
Laatst bewerkt op: 06 February 2023, 17:53:20 door bellejt
maartens
08 February 2023, 18:27:40 »
Dank, ik ga er eens mee aan de slag?
Hoezo zijn de loksound v3.5 duur geworden? Die zijn toch niet meer te krijgen?
bellejt
Online
08 February 2023, 18:36:32 »
jawel hoor .Soms op ebay in duitsland maar gaan prijzen vanaf 120 euro.Heb er hier nog eentje op reserve kunnen kopen voor 75 euro en 3 Lopi FX voor 20 euro/stuk. Gebruik ze spaarzaam want sommige locs werken er beter mee of heb ik de originele erin zitten die goed werkt.
maartens
08 February 2023, 20:20:55 »
hmmm, misschien moet ik ze dan ook verkopen....
saskia
09 February 2023, 12:52:50 »
verplaatst naar nieuw topic
Laatst bewerkt op: 09 February 2023, 15:11:05 door saskia
Digitaal
