Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: schakelpaneel maken met "oude"s88 van märklin i.c.m. DR5000  (gelezen 1357 keer)
olifant58
« Gepost op: 03 February 2023, 22:01:19 »
Hoi allemaal,
Wie wil er met mij meedenken? ik heb een DR5000 (die ik binnenkort ga upgraden met een YD9401) en een aantal oude s88 (4088)van märklin.
Nu had ik gedacht een s88 van märklin schakelt naar massa. Als ik daar nu een schakeltableau mee maak. Dus een drukschakelaar die tussen contact 1 (of andere t/m 16) en massa schakelt. Dan ziet de DR5000 dat als een bezetmelding. Deze bezetmelding kan je gebruiken om een ander decoderadres te laten schakelen.
Maar.....
als ik dit realiseer dan reageert de DR5000 niet. Ik heb het al via de s88N poort van de DR5000 geprobeerd en via de S88N poort van de 4088LN (van digikeijs die op de loconetaansluiting zit. Ik heb ook al in de eigenschappen de terugmelder ingesteld als 4088 (daar lijkt de märklin s88 op)
wie kan mij wijzer maken?
met een spoorse groet,
Fred
« Laatst bewerkt op: 03 February 2023, 22:03:33 door olifant58 »
SBB, BLS H0 gestuurd met YD7001
Re: schakelpaneel maken met "oude"s88 van märklin i.c.m. DR5000
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2023, 22:10:17 »
Had je 6.1.1 der handleiding al gevonden? Daar staat alles uitgelegd.
Het werkt alleen op de S88n poort.
Zie je wel de leds knipperen op de 4088 wanneer je de schakelaar bedient?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
olifant58
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2023, 22:34:06 »
Dank voor het meedenken Bas,
Ja ik heb volgens die uitleg aangesloten en ingesteld, maar helaas het werkt niet.
ik weet niet waar ik fout ga. Ik heb de schakelaar op de s88 van Märklin aangesloten. En dat is een wit kastje met alleen stekkeraansluitingen.
https://img.ricardostatic.ch/t_1000x750/pl/1197252882/0/1/marklin-digital-decoder-s88-ho-60880.jpg
Zou het mss alleen werken met 4088GND van Digikeijs. maar dat is een kloon van de s88 van Märklin (heb ik mij laten vertellen). s88 van Märklin staat natuurlijk niet in de mogelijkheden, daarom 4088 aangegeven.
Maar moet ik mss ook mijn 4088 van digikeijs ook op de s88N poort van de DR5000 aansluiten en daar weer de s88 van Märklin op?
groet Fred
« Laatst bewerkt op: 03 February 2023, 22:40:45 door olifant58 »
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2023, 22:42:52 »
Volgens mij moet dat ook. Die oude van jou, zijn die nog met bandkabel uitgevoerd?(zag de foto niet) Dan moet je idd een Dr4088 in de DR5000 S88 bus steken en de rest kan je dan op de Dr4088 aansluiten.
Train-Science.com
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2023, 22:48:30 »
Gewoon wachten tot je je update hebt.
Dan is het veel eenvoudiger en vervalt al dat “Control Module” gez…k ;)
En ja je hebt een verloop van s88n naar s88-oud nodig. Of idd een 4088 er tussen.
Grtzz,
Karst
olifant58
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2023, 21:18:29 »
Hallo allemaal,
Probleem is opgelost. Met de juiste (hele) kabel nu wel de verbinding kunnen maken. UTP-kabel was defect.
Inmiddels ook de upgrade van DR5000 naar YD7001 gedaan. Had even wat voeten in de aarde, maar met online ondersteuning van Karst uiteindelijk perfect geregeld.
Mijn dank aan Karst voor de ondersteuning en Bas bedankt voor het meedenken. :) :)
p.s. draadje kan gesloten worden
« Laatst bewerkt op: 08 February 2023, 21:21:18 door olifant58 »
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2023, 22:17:43 »
Graag gedaan :)
Motto: Een klant laat je niet in de steek :)
Grtzz,
Karst
