Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Rivarossi 2026 door mikevl24
Vandaag om 11:59:49
Vandaag om 11:57:51
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Bahn-AG
Vandaag om 11:53:55
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 11:51:49
Vandaag om 11:39:09
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Vandaag om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Isolatie voor rails/geluid  (gelezen 10322 keer)
Marcel (BR643 Talent)
Re: Isolatie voor rails/geluid
« Reactie #15 Gepost op: 28 May 2008, 21:41:53 »
En als je nou eerst wel de hele plaat er mee vol legt (in tegenstelling tot wat David zegt) en daar dan een extra laagje bovenop lijmt op de plaatsen waar je rails komt te liggen. Vervolgens kun je op de normale mannier ballasten, waarbij de lijm wel contact maakt met de rails, maar niet met het hout van de onderbouw. Daar zit namelijk die laag waarmee je de hele plaat vol hebt gelegd nog tussen.
jantrein
« Reactie #16 Gepost op: 29 May 2008, 07:02:28 »
Bedankt Talent,
Maar... mijn plaat bestaat allleen maar uit hardschuim, er zit helemaal geen hout aan. Het geluidsprobleem onstaat m.i. door het ballasten met houtlijm. Samen met de ballast wordt dat een keihare laag die als een soort klankplank gaat fungeren. Ik heb ooit wel eens proefjes gedaan met siliconen en acrylaat kitten. Daar werd het wel beter van dat werkt dan weer lang niet zo mooi af.
Die rubberen bedding van de oude Rocorails was wat dat betreft zo gek nog niet maar zelf ballasten oogt m.i. toch het mooist, alleen ...die herrie.....
Iemand nog surgesties???
Mvrg,
Jantrein
Samen maken we er wat moois van ;-) Kijk maar op www.miniatuura.nl
genincr
« Reactie #17 Gepost op: 29 May 2008, 08:09:17 »
Je moet of zoveel mogelijk flexibele materialen nemen, als ondergrond, de verlijmingen etc., of het moet zo massief mogelijk worden.
Geluid ontstaat door de bewegingen en trillingen die door verschillende materialen worden versterkt.
Leg je rails maar vast op een dik granieten keukenblad, hartstikke stil.
Alleen niet zo gemakkelijk te verwerken  ;)
Gebuik ook isolatie materiaal (rubber bijv.) tussen de tafelpoten en het tafelblad. Dat scheelt ook weer.
In auto's wordt hetzelfde gedaan: de motor hangt in rubbers. Zouden ze dat niet doen, dan was het geluid niet te harden en zouden de vullingen uit je kiezen rammelen  ;D
« Reactie #18 Gepost op: 29 May 2008, 08:51:28 »
Wel eens geprobeerd? Doe het eens, dan kom je tot een heel andere conclusie.
PietvW
    • Mijn modelbouw website
« Reactie #19 Gepost op: 29 May 2008, 10:30:31 »
hij legt alleen de rails neer :P laat er geen trein overheen lopen ;)
T.Spat
« Reactie #20 Gepost op: 29 May 2008, 12:11:00 »
Ik heb idd een granieten keukenblad ;D ;D ;D
proef met piko a-rails en een Roco- rangeerlocje....
een fluisterstil rijgeluid.
Alleen om nu een massief granieten treintafel te gaan bouwen :P
dat gaat toch iets te ver....
Grtz,
Tis
jantrein
« Reactie #21 Gepost op: 29 May 2008, 22:49:28 »
Op een website ,ik dacht www.nproject.nl, las ik over het verlijmen met voorstrijk. Ik zal daar ook eens een proefje mee doen.
Mvrg,
Jantrein
GerritM
« Reactie #22 Gepost op: 30 May 2008, 00:21:25 »
Ik denk dat jouw probleem veroorzaakt wordt juist door het gebruik van alleen een plaat hardschuim. Hoe kleiner de massa (gewicht) van een materiaal is hoe makkelijker je het in trilling brengt.
Denk maar aan een dikke betonnen muur, die laat minder geluid door dan een gipslaten wandje.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
santerdam
« Reactie #23 Gepost op: 30 May 2008, 00:37:29 »
Gerrit, denk inderdaad maar eens aan een betonnen muur. Bouw er maar een flat van, 15 verdiepingen hoog, 20 woningen breed. Met een klopboor even een paar gaatjes ergens in een wandje prikken ..... Iedereen in de hele flat wordt wakker en geniet volop mee.
Het klopt wel dat beton (stem)geluid minder doorlaat, maar contactgeluid heel goed kan doorgeven en overal elders laten horen. Dat is ook het probleem met je treintafel.
Sander
GerritM
« Reactie #24 Gepost op: 30 May 2008, 00:46:43 »
Dat klopt, maar je moet dat contactgeluid dus ook vermijden. Maak je toch contact dan gaat lichtmateriaal makkelijker meetrillen. Deze wijsheden heb ik uit een boekje overgeluidsisolatie.
Groet Gerrit
br212
« Reactie #25 Gepost op: 30 May 2008, 10:27:10 »
Mvrg,
Jantrein
Klopt: http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/ballast-leggen-met-houtlijm.html
Voorstrijk blijft meer flexibel, houtlijm wordt snel veel te hard waardoor het geluid meer doortrekt naar de plaat die eronder zit. Ik heb er zelf ook wat proefjes mee gedaan, maar voorstrijk werkt ook voor het geluid beter. Nog mooier is boekbinderslijm, maar dat is lastiger te verkrijgen.
Frans
dito
« Reactie #26 Gepost op: 30 May 2008, 11:18:39 »
Hallo
Niet zeuren over geluid.Ik hoor graag mijn treinen rijden.Heb je in het echt ook al een trein fluisterstil horen rijden?
Dito :D
René Huibers
« Reactie #27 Gepost op: 01 June 2008, 23:47:10 »
Hoezo moeilijk te krijgen...bij elke pipoos kun je het krijgen
« Laatst bewerkt op: 01 June 2008, 23:49:42 door René Huibers »
jantrein
« Reactie #28 Gepost op: 02 June 2008, 20:46:59 »
Wat is dat dan voor spul, die boekbinderslijm? Ik ken het niet, blijft dat zacht en flexibel?
Mvrg,
Janrein
br212
« Reactie #29 Gepost op: 02 June 2008, 21:36:17 »
Mvrg,
Janrein
Klopt helemaal. Daardoor trilt het geheel minder door.
@René: ik zal komende week erweer eens langs gaan. De vorige keer hadden ze het niet (meer?).  :'(
Frans
