TGVfreak
om 01:17:40
om 00:11:03
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 23:22:49
20 February 2026, 22:48:13
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
20 February 2026, 22:22:43
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
20 February 2026, 22:00:29
20 February 2026, 21:45:37
20 February 2026, 21:44:14
20 February 2026, 21:35:48
20 February 2026, 21:34:32
Frans
20 February 2026, 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
20 February 2026, 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026
JohnT
20 February 2026, 20:07:41
Frans Peeters
20 February 2026, 18:20:53
20 February 2026, 18:03:15
Huib
20 February 2026, 17:57:56
20 February 2026, 17:57:13
(Her)beginners
BR103
Topic: BR103 (gelezen 3355 keer)
wacco
BR103
21 January 2023, 13:25:32 »
Ik ben bezig een FLM BR103 te digitaliseren, doe dat voor de eerste keer.
Heb daarvoor de instructies gebruikt van deze youtube uitleg :
https://www.bing.com/videos/search?q=fleischmann+br+103+umbau&docid=608014138142502617&mid=5F802C8915EA5D523AC85F802C8915EA5D523AC8&view=detail&FORM=VIRE
Als centrale gebruik in de digikeijs DR5000.
Als decoder gekozen voor Kuehn N045
Decoder aangesloten, en motor vrijgemaakt van massa, door deze met tape te isoleren.
Werd niet in uitleg gedaan, maar kan volgens mij geen kwaad.
Wel een verschil is dat de railspanning niet met een sleepcontact wordt overgebracht, maar met draad.
Ik kan hem in de DR5000 uitlezen en aanpassen.
Ingesteld op adres 4, en CV29 op 6.
Bij test kan ik wel beide lampen sturen, maar zodra ik probeer te rijden gaan de lichten om en om 2x knipperen.
Kan er maar niet achter komen wat er mis is.
Hopelijk heeft iemand dit ook al eens meegemaakt, en op kunnen lossen.
Zou fijn zijn want ik heb nog een loc die aangepast moet worden
Tijdperk||
Re: BR103
21 January 2023, 14:29:40 »
Hoi, kan de oorzaak zijn van verkeerde instelling van aantal stappen aansturing.
Grt.Wim.
wacco
Re: BR103
21 January 2023, 14:37:33 »
@Wim,
Dankje voor je reactie.
Maar welke stappen (CV waarden) zou ik dan moeten controleren en wat zouden de waarden dan moeten zijn?
Zoals ik al vermelde is dit de eerste keer van ombouwen, en zoals altijd kan ik nog een hoop leren....en dit lijkt een prima plek om dat te doen.
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Re: BR103
21 January 2023, 14:45:07 »
Dat betekent dat je centrale de loc aanstuurt met (bijvoorbeeld) 128 rijstappen, terwijl de decoder
ingesteld staat op (bijvoorbeeld) 28 rijstappen.
Knipperlichten kunnen ook betekenen: overbelasting! Dat zou betekenen dat er toch een foutje is
ingeslopen tijdens het ombouwen.
Collin
Re: BR103
21 January 2023, 17:04:28 »
28 of 127 rijstappen maakt niet uit.
Maar als de decoder op 14 rijstappen staat ingesteld, dan wel.
Groet, Bas
wacco
Re: BR103
21 January 2023, 18:30:54 »
CV29 staat ingesteld op waarde 6, dit is volgens mij goed.
28/128 stappen analoog mogelijk.
Ook geprobeerd op CV4, maar geeft zelfde resultaat.
Ook waarde 2 geprobeerd, maar dan werkt er niets
Verlichting brand wel, en kan ook wisselen als rijrichting wordt veranderd.
Maar als ik hem wil laten rijden, krijg ik knipperende lichten en trein beweegt niet.
Ook al andere Kuehn N045 geprobeerd, maar zelfde resultaat.
Ook geprobeerd dat alles van massa af is, maar dan branden zelfs de lichten al niet meer.
Re: BR103
21 January 2023, 18:40:55 »
Heb je het ook daadwerkelijk doorgemeten?
Misschien een foto van hoe je het hebt aangesloten?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Re: BR103
21 January 2023, 18:44:06 »
Hoi, heb je een multimeter? Dan moet je even controleren of de beide motor aansluitringen helemaal vrij zijn van andere connecties, zeker naar massa! Veel Fleischmann locs hebben een motor aansluiting permanent aan massa hangen, soms is dit simpel op te lossen door een printbaantje weg te halen.
Kan je een foto maken van de motor aansluitingen? (zie 'plaatje uploaden' in de linker kolom) Dan kunnen wij nog beter helpen.
Robert (die veeeeel langzamer is dan Dave.......
Re: BR103
21 January 2023, 18:46:43 »
Bedankt Robert,
Dat is precies wat ik zeg
Dave
wacco
Re: BR103
21 January 2023, 19:24:18 »
Alles gecontroleerd, enkel massa bij doormeten op printbaan waar zwarte draad van decoder op zit.
Als ik ook daar massa weg haal, doet ook verlichting het niet meer.
Ook maasa bij beide verlichtingen.
Solderingen zien er niet uit, is intussen al wel 10x los en vast geweest
ceuleer
Re: BR103
21 January 2023, 19:33:35 »
Ik heb eens de Kuehn N045 decoder op het net opgezocht, omdat ik deze decoder niet ken.
Blijkbaar is dit een decoder voor N-spoor.
De maximale motorstroom is 0.8 A.
Misschien verbruikt uw motor een beetje teveel stroom, en rijdt de loc daarom niet.
Het is toch al een oude loc hé, dus misschien zit het probleem in de motor.
Modeltrein Catalogussen pdf
wacco
Re: BR103
21 January 2023, 19:42:11 »
Loc is ook N.
Is wel een oudje, maar waarom dan die knipperende lichten.
Re: BR103
21 January 2023, 19:45:55 »
Het is wat lastig te zien, maar het lijkt dat op de bovenste baan een zwarte Èn grijze draad zit.
Dat kan niet.
Dave
wacco
Re: BR103
21 January 2023, 19:53:36 »
Nee, zwarte zit op lange print aan, en grijze op motor aansluiting
wacco
Re: BR103
21 January 2023, 19:57:16 »
Sorry, kijk zelf verkeerd.
Zwarte draad is van decoder.
Grijze draad komt van railspanning.
Loc is niet met sleep contacten, maar met draad van onderstel naar print banen.
Aan 1 zijde 2x grijs (voor en achter ), andere zijde 2x zwart naar printbaan
(Her)beginners
BR103
