Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Nederland jaren 50 op basis van mijn roots  (gelezen 282556 keer)
  • DB Tijdperk III
Re: Nederland jaren 50 op basis van mijn roots
« Reactie #120 Gepost op: 23 April 2023, 09:42:37 »
Dat heb je mooi gedaan.
Ik vind de muren goed gelukt (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #121 Gepost op: 24 April 2023, 19:26:09 »
Dank je! Het dak van de loods begint er ook op te lijken, nog wat bijwerken hier en daar maar wordt al beter van kleur. Komen nog wat dakvensters in maar nog aan het bedenken hoe ik die ga maken dus dat is voor later.
'Anno 2023' aangebracht op de achterzijde was even puzzelen maar naar mijn idee aardig uit de verf gekomen ik ben er tevreden mee zo. Het enige is de 'A' die pas ik misschien nog aan.
« Reactie #122 Gepost op: 25 April 2023, 21:59:10 »
Nu begonnen aan de overige woningen rond de werf, ik ga deze uit restanten van lamellen snijden. Hiervan heb ik nog een aantal stukjes liggen die qua maat goed bij dit stuk woningen passen.
Het uittekenen van de mansarde kap op de juiste schaal is nog een rekensommetje, vooral omdat ik vroeger met wiskunde gestop ben, dat ging m'n pet te boven. Maar na een aantal pogingen begint het er als een mansarde kap uit te zien en ook nog in een goede verhouding in vergelijk met de foto's waar ik gebruik van maak.
Ric
« Reactie #123 Gepost op: 26 April 2023, 10:09:08 »
Op internet kun  je ook wel tekeningen vinden van o.a. Mansarde kappen  (y)
Grt. Ric
« Reactie #124 Gepost op: 26 April 2023, 15:05:39 »
Grt. Ric
Nooit aan gedacht, bedankt voor de tip!
« Reactie #125 Gepost op: 28 April 2023, 07:23:43 »
Laatst even mn locloods opgezocht van de zolder, deze is gemaakt naar voorbeeld uit Haanrade, deze heeft niets met mijn roots te maken maar heb hem circa 20 jaar geleden gebouwd van restanten hout, kant en klare kozijnen en slaters muurplaat. De loodsdeuren zijn van karton.
Het dak is afneembaar zodat ik nog bij de sporen kan. Het zou op mijn onlangs gesloopte baan de rijtuigloods worden voor plan d, stalen d, blokken doos rijtuig e.d. maar ivm met inkrimpen van verzameling heb ik die allemaal niet meer. Nu kan het de stalling worden voor wat ik gehouden heb: mat. '46 zilverbuik, bruine 2400, sik met saschenmodelle sleep goederenwagons. Hij past prima in jaren 50 thema, ook op een smallere baan of module dus daar houd ik mn nog voor.
    • Station Lemmer
« Reactie #126 Gepost op: 28 April 2023, 08:37:16 »
Mooi gebouwd (y)
« Reactie #127 Gepost op: 04 May 2023, 22:06:02 »
Bedankt Geert, zag dat u ook een heel mooie baan bouwt! Hier ga ik zachtjes aan de zomerstop in, heb nog een paar 'buiten hobby's' maar ben wel van plan met de botterwerf bezig te blijven maar zal op lager pitje zijn de komende maanden.
Ben al 3 jaar bezig een 60 jaar oud zeilbootje op te knappen maar komt meestal weinig van terecht dus hopelijk gaat ie deze zomer kunnen varen.
Tis dan wel geen botter zoals ik zou willen maar het blijft in het thema....
« Reactie #128 Gepost op: 04 May 2023, 22:08:19 »
Vorige week nog wat kettingkjes gekocht bij de sierraden afdeling van een kringloop in de buurt, zodat ik verder kan met de botters op de helling vastleggen, en voor de branderstelling.
Daarnaast een klosje heel fijn garen waarmee ik de lijnen van de botters naar de mast wil maken.
« Reactie #129 Gepost op: 04 May 2023, 22:20:01 »
Van de week ook het enige deel opgezocht wat overgebleven is van mn 4 mtr lange baan die ik gesloopt had, een ca 60 cm lange kade met kadespoor, waarbij de kade van gerecyled materiaal gemaakt is.
Deze wil ik gaan hergebruiken met de melkfabriek, en een sik met koelwagen.
De basis is multiplex, de kademuur is van lucifers en cocktailprikkers. De klinkertjes in de kade zijn vermoedelijke een paar duizend kraaltjes van ca 1mm. Deze heb ik ooit bij de kringloop een paar doosjes meegenomen om te proberen of daar bestrating van te maken is.
Daartoe heb ik op de multiplex strook, eerst het spoor op 2mm kurk gelijmd. Daarna het spoor links en rechts ingebed in nog eens 2 mm kurk. Vervolgens met zwarte bouwkit een dun laagje kit aan gebracht, een paar cm breed per keer, gladgestreken met een mal van een ijsstokje en toen met een pincet en een horlogemakers schrievendraaiertje, de kraaltjes stuk voor stuk erin gelijmd. Dat heeft zoveel uur gekost dat ik deze niet weg kon doen met slopen van mn baan. Nu kijken of het na schilderen het gewenste resultaat oplevert!
bernhard67
    • http://www.bernardspoornulblog.blogspot.nl/
« Reactie #130 Gepost op: 04 May 2023, 22:31:29 »
Hallo Defender,
Ik wou even zeggen je botterwerf ziet al goed uit . Zelf heb ik ruim 30 jaar gewoond in Spakenburg en ja ik was voor de blauwe .. Echter ben ik zo als ze dat  in Spakenburg Bunschoten noemen een inpotter dus niiet geboren in spakenburg of van spakenburge afkomst.
Tja mijn ouders werkte in de jaren 60 allebei bij Philips telefonie in HILVERSUM echter konden mijn ouders  half jaren 60 een woning kopen in Spakenburg wat in 1965 een nieuwbouw wijk was niet zo ver van af de voetbal velden.
van Spakenburg naar Soest verhuisd en daar vandaan na 12 jaar verhuisd naar Exloo in de mooie provincie Drenthe  waar ik nu met zeer veel plezier woon.
Ik blijf je draadje volgen al ben ik zelf een spoor nul bouwer iets grotere schaal waarmee je nog verder in details kan gaan.
TOt zo ver mijn reactie
Met vriendelijke groeten,
Bernhard
« Laatst bewerkt op: 04 May 2023, 22:34:16 door bernhard67 »
« Reactie #131 Gepost op: 08 May 2023, 12:38:21 »
De kademuur aan het restaureren, bij het slopen is hier en daar wat gesneuveld.
Verder kwam ik er aan de hand van luchtfoto's achter dat ik de uitbouw van de botterloods verkeerd geplaatst had. Dat had ik uit de plattegrond en tekeningen van het vooraanzicht niet opgemaakt. Voorzichtig de boel losgesneden en verplaatst naar de juiste plek.
« Reactie #132 Gepost op: 08 May 2023, 12:41:07 »
Daarnaast met het pand verder gegaan waar tegenwoordig de VVV in zit.
Grotendeels uit oude stukken lamellen met hier en daar wat styreen.
« Reactie #133 Gepost op: 08 May 2023, 12:43:16 »
Tevens de botterloods voorzien van raamkozijntjes van wapeningsband. De indeling klopt daardoor niet helemaal qua aantal ruitjes, maar de uitstraling is ok.
« Reactie #134 Gepost op: 15 May 2023, 17:34:17 »
Inmiddels aan de volgende woning bezig, met uitbouw zoals in de jaren 50 was. In 1 op 1 is dit later gewijzigd, zoals wel meer aanpassingen zijn gedaan aan de bebouwing, maar ik probeer uit de schaarse foto's uit de jaren 50 op te maken hoe het toen was, zodat het zoveel mogelijk overeenkomt.
