om 09:27:05
Steven Loosman
om 08:52:56
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
om 08:23:00
NL-baan in Canada
om 08:17:06
Welke decoder is dit?
VulcanRaven
om 08:12:02
Peter Kleton
om 07:31:32
d.vanaalst
om 07:08:59
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Digitaal
overload melding multimaus
Topic: overload melding multimaus (gelezen 916 keer)
bjorn33
17 January 2023, 16:46:02 »
Ik heb recent een multimaus aangeschaft op mp, maar wanneer ik de multimaus aansluit krijg ik bij de versterker de melding overload, en de multimaus gaat niet aan. heb toen een andere versterker aangeschaft maar krijg weer die melding. Weet iemand waar dat aan kan liggen?
Bjorn
Josephes
Re: overload melding multimaus
17 January 2023, 16:54:57 »
Hoe sluit je de muis op de versterker aan ?
( Met welke kabel, en welke ingang ).
Jos
bjorn33
17 January 2023, 16:58:39 »
Hoi Jos,
Op de uitgang waar master op staat, met een klikkabel, soort lan.
Menno
17 January 2023, 17:14:13 »
Even voor de duidelijkheid: dit is dus ZONDER aangesloten rails? (zelfs niet met het aansluitstukje?)
Indien ja, dan is vrees ik de kortsluitbeveiliging defect. Met mazzel is dat simpel op te lossen, met pech niet. Ik gok dat het probleem 'm in het zwarte kastje zit (de 10764 uit m'n hoofd), de MultiMaus is slechts een interface en kan (zo lijkt mij tenminste) die kortsluitmelding niet veroorzaken.
Als je (mogelijk) iets meer uitsluitsel wil, kun je altijd het zwarte kastje eens openschroeven, maar eigenlijk is de verkopende partij op Marktplaats het eerste aanspreekpunt: particuliere verkoop of niet, iets verkopen wat stuk is zonder dat te melden vind ik gewoon laf. Let op: ik zeg niet dát dat zo is in dit geval, maar het lijkt er toch sterk op...
Online
NS tijdperk II(c)/III
17 January 2023, 17:25:45 »
Heb je toevallig een ander kabel?
Ik gok vooraleerst op een defecte kabel tussen versterker en Maus, dat resulteert namelijk ook in een overload melding op de versterker.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Karst Drenth
17 January 2023, 17:29:29 »
Helaas Menno,
Wat je stelt is niet correct.
In geval van MultiMAUS + 10764 is de Maus de centrale en de 10764 versterker voor het signaal dat de Maus produceert.
De detectie van ‘overload’. Zit ook in de Maus.
Aangezien dat twee verschillende versterkers dezelfde fout geven, denk ik heel zeker dat er een defecte Maus is ver/gekocht
Minder rigireus: de kabel is stuk/heeft slecht contact.
Grtzz,
Karst
Online
17 January 2023, 17:52:05 »
Ik ga vooralsnog voor het laatste, als je een 10764 inschakelt
zonder
Maus op de Master poort krijg je ook een 'overload' melding namelijk.
Björn, als je in (de buurt van) Alkmaar woont wil ik wel even assisteren bij het fout zoeken en - oplossen.
Obdam
bjorn33
17 January 2023, 18:08:11 »
Hoi Eric
Klopt, ik krijg die melding ook zonder maus, dus met alleen de versterker.
En ook zonder maus met de andere versterker.
Ik woon helaas niet in de buurt van Alkmaar.
Zou het ook aan de adapter kunnen liggen?
Online
17 January 2023, 18:46:53 »
Dan gedragen beide versterkers zich dus normaal
Maar beiden 'zien' de Maus niet op de master poort.
Dus daarin gedragen ze zich hetzelfde.
Logische conclusie is dan dat het probleem tussen versterker en Maus, of in de Maus zit, zoals al eerder opgemerkt is.
De makkelijkste manier om verder te zoeken is een 2e Maus met eigen kabel waarvan zeker is dat die goed werkt.
Jammer dat je niet in de buurt woont, ik heb hier alles binnen handbereik om te testen en als het de kabel is, die te repareren.
Obdam
VvKan
17 January 2023, 21:26:13 »
Misschien: verschil tussen gewone kabel en gekruiste kabel
Niet de originele kabel meegekregen ?
Priegelman
17 January 2023, 22:10:04 »
Ga er vanuit dat de kabel een breukje heeft. Ik ken het probleem van de Roco Lokmaus II. Het verplaatsen van de muis kon voor een kortsluitmelding zorgen.
Je kunt proberen de kabel eens om te draaien (aansluiting 10764 en muis wisselen), soms helpt dat maar een oplossing voor het probleem is het niet. Mocht de muis het dan doen dan is de kabel het probleem.
Digitaal
