Vandaag om 16:10:25
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 15:59:20
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 15:41:49
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door henk
Vandaag om 15:41:08
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
Auteur Topic: fleishman draaischijf  (gelezen 5641 keer)
peter knuit
« Gepost op: 09 April 2008, 00:20:52 »
hallo spoorvrienden,
ik wil van een handdraaischijf van fleishman een elektrische maken.
geheel zelf
zijner tips?
laat ze dan horen.
heeft er iemand evaring mee.
vriendelijke spoorgroeten peter
vriendelijke trein en hobby groet van peter
knop
Re: fleishman draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 09 April 2008, 07:48:35 »
hallo peter,
ik heb ook zelf zo'n handdraaischrijf gekocht met voorbedachte rade om hem electrisch te maken. achteraf ben ik er maar niet aan begonnen.
het draaiopvervlak is maar klein.
ik ben wel benieud hoe jullie dit gaan oplossen.
mvg
johannes
verzameldirk
« Reactie #2 Gepost op: 09 April 2008, 08:16:49 »
Kijk even op de doosjes van je treinen Peter en zie wat de naam van de fabrikant is  ;D
Dick Bolt
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 09 April 2008, 09:56:32 »
Dick,
daar kan je niks mee. Je moet deze handschijf puur zelf automatiseren.
De fabrikant zal je vertellen dat je een ander nummer nodig bent, namelijk wel een elektrisch aangedreven draaischijf.
 Sander
 Sander
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #4 Gepost op: 09 April 2008, 10:21:19 »
Basis idee kan dit zijn.
http://www.mrdirect.nl/draaischijf/draaischijf.asp
of deze
http://home.wanadoo.nl/aheer/
'Kwestie'  van brug losmaken en die dan laten draaien
middels een asje...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
peter knuit
« Reactie #5 Gepost op: 12 April 2008, 23:38:07 »
hoi
dank voor de reacties zover.
ik heb een fleischmann piccolo 9150
welke kracht moet een motertje hebben om deze te laten ronddraaien met een lok.
is 0.196 nM voldoende?
verders wil ik waar de sporen komen fotocellen plaatsen.
eentje recht tegenover het spoor.
eentje ervoor voor de motor te laten afremmen   zeg maar fijn regeling.
is dit haalbaar en te bouwen?
gaarne uw mening
vriendelijke groet peter
Jan Huchshorn
« Reactie #6 Gepost op: 13 April 2008, 09:47:27 »
Hallo Peter,
Het motortje hoeft niet zo sterk te zijn omdat de draaischijf via een hele grote vertraging aangedreven moet worden. Als de schijf +/- 1omw/min maakt zit je aardig in de richting.
Misschien heb je nog wat aan dit draadje, daar staan verschillende oplossingen voor de aandrijving en positionering in.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=1751.0
Een positionering met fotocellen staat er nog niet in. Behalve de draaichijf van Marco Roede is er ook nog een ombouw project voor de Fleischmann/Marklin draaischijf van Sven Brandt wat met optische positionering werkt.
Groeten Jan.
peter knuit
« Reactie #7 Gepost op: 12 May 2008, 11:41:00 »
ik heb wat gevonden om eventueel de draaischijf aan te sturen.
met stappenmotor en sensoren.
ook mogelijk via computer
wie weet via koploper
maar zover ben ik nog niet
voor vragen  mail me maar
peter
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 12 May 2008, 14:47:42 »
Op onze club zijn 2 draaischijf specialisten die je verder kunnen helpen.
Via de PM kun je verdere gegevens opvragen aan me.
Robert E
« Reactie #9 Gepost op: 12 May 2008, 14:56:58 »
Wat heb je dan gevonden als we dat mogen weten ??
...wie weet via koploper...
Igv je Intellibox / MrDirect gebruikt heb ik waarschijnlijk kant en klare
oplossing voor jouw  obv een Atmel Tiny2313..
.....en sensoren....
Een sensor is genoeg voor een vast nulpunt te maken....
Robert
peter knuit
« Reactie #10 Gepost op: 12 May 2008, 20:29:06 »
ik heb een schKELNG VIA ELEKTOR GEDOWNLOADALLEEN IS DEZE VOOR  MOTOREN
MAAR OOK VIA PC TE STUREN EN HANDMATIG
HET PRINCIPE DRAAIT OM 80C166 PROCESSOR
VRIENDELIJKE GROETPETER
Robert E
« Reactie #11 Gepost op: 12 May 2008, 21:16:08 »
Die uit 1999???
Als ik de componenten lijst zie krijg ik al de briebels...
Ga dan hiervoor bijvoorbeeld
http://anivo.com/reed/L297_L298/L297_L298.htm
Verdiep je ook effe in type motor (mss al gedaan)
http://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
Vooral de bipolair typen zijn voor hobby wat lastig..
Een unipolaire drijf je zo aan met een microcontroller...
4 transistors, klaar...
Voorbeeld  (ipv transistors een ULN-netje...)
http://www.windmeadow.com/node/28
En zo zijn er tich voorbeelden te vinden...
Robert
Robert E
« Reactie #12 Gepost op: 12 May 2008, 21:31:15 »
Je kunt zo'n ding ook rechtreeks via de printerpoort aansturen, zie als voorbeeld
http://gajdaw.pl/roboty-lego-mindstorms/example-robots-nmlt/print.html
Kun je zelf met Visual Basic oid de zaak aansturen...
O ja, gebruik op eigen risico   ;D
Robert
peter knuit
« Reactie #13 Gepost op: 12 May 2008, 22:23:35 »
waarom is de schakeling uit de elektuur niet ok
je kan alles sturen zover ik kan lezen.
nulpunts instelling.
alleen nog uitzoeken hoe te progameren voor de diverse sporen.
een uitrijspoor en zit te denken aan 6 opstelsporen voor loks waarvan 3 in een loods/werkplaats.
gaarne jullie reactie    peter
ReesCees
« Reactie #14 Gepost op: 12 May 2008, 22:31:23 »
Peter: mijn draaischijf was digitaal! (dope) en is nu weer analoog!
Ik wil mijn locdepot namelijk handmatig kunnen bedienen (niet met de pc of koploper) maar simpel met een "muisje"en verder niet.
