Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 13:06:10
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Raadplaatje door Benelux795
Vandaag om 13:04:37
Vandaag om 13:01:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 12:59:53
Vandaag om 12:55:40
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 12:03:52
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
Auteur Topic: LN-s88SD16-n programmeren met IB2  (gelezen 937 keer)
saskia
« Gepost op: 15 January 2023, 23:06:28 »
Dag allemaal,
Ik ben eindelijk bezig met het aansluiten van een deel van de baan.
Ik heb al een tijdje de Rosoft modules LN-s88SD16-n klaar liggen , maar krijg kop nog staart aan het programmeren ervan met de IB2. ???
Als ik het menu Loconet programmeren doe , krijg ik op het scherm: artikel-nr..., module-nr...., LNCV nr.... ,en  waarde....
Heeft hier iemand een goede uitleg, want met die van Wim geraak ik er helaas niet uit.( ligt waarschijnlijk niet aan Wim, maar aan mij ) :'(
Alvast bedankt,
Mvgr,
Saskia
Roy Hendriks
Re: LN-s88SD16-n programmeren met IB2
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2023, 06:29:15 »
Hallo Saskia,
Volgens mij is het gewoon aansluiten en klaar. Heb bij mijn baan nu 1 Digikeijs loconet detector met daaraan 3 s88 modules. Ik kan met niet herinneren dat ik daar iets voor moest progrmeren in de IB-2. Ik moest alleen even de LN module afresseren via het wisseladres. Volgengs mij gaat dat met die module van Rosoft net zo.  De bezetmeldingen kwamen daarna gewoon binnen op het scherm.
Gr. Roy
Verstuurd vanaf mijn SM-S906B met Tapatalk
WimC
  • Spoor N
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2023, 08:47:36 »
Dat dacht ik ook. De programmering via het Loconetmenu op de IB gaat alleen voor decoders, bezetmelders etc. van Uhlenbrock.
Meestal moet je andere merken aansluiten en idd via een wisseladres het eerste nummer gevem. Staat overigens ook in de handleiding.
https://www.rosoft.info/images/LNets88SD16nmanual.pdf
Instellen programmeren van de L.Net s88SD16-n.
Dit gebeurd m.b.v van het versturen van wisseladres opdrachten via
de centrale.
Om de module in te kunnen stellen, druk op het knopje op de L.Net
s88SD16-n module, het ledje zal dan in een hoger tempo knipperen.
Stuur via de centrale of m.b.v. het configuratie programma, het
wisseladres aan wat overeenkomt met het getal waarmee de L.Net
s88SD16-n moet beginnen met tellen en doorgeven van de
terugmeldnummers.
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88LN.exe
Als hij bij melder 1.1 moet beginnen bedien je wisseladres 1 waarbij
de stand niet uitmaakt.
Het ledje zal na ontvangst van deze opdracht in een nog hoger tempo
knipperen.
Nu geef je via het volgende wisseladres het aantal meldpunten op
welke de module moet doorgeven.
Als het gaat om alleen de module zelf, is dat wisseladres 16.
Gaat het om een uitbreiding met 1 extra module dan is het
wisseladres 32.
Bij een maximale uitbreiding is het wisseladres 256. Waarbij hier ook
de stand niet van belang is.
Bij gebruik van meerdere L.Net s88SD16-n is het van belang de
nummering van de meldpunten elkaar niet te laten overlappen.
Grt, Wim
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2023, 13:16:57 »
Alvast bedankt,
Mvgr,
Saskia
Heb je al een mailtje naar Wim gestuurd? Ik denk dat je dan goed geholpen wordt.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
saskia
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2023, 15:21:31 »
Het is mij gelukt om de melder aan de praat te krijgen , heb er zelfs een volgende s88 aangehangen en het werkt.
Ik kreeg de meldingen van 1-32 aan de IB aangemeld.
Ik was eerst van gedacht dat je via locoNet moest programmeren, wat fout was.
Ik ben hierin dan ook een absolute leek, maar wil wel verder gaan met het LocoNet systeem.
Het was de eerste module die ik via locoNet uitprobeerde.
Bedankt iedereen voor de hulp.
De vrgr.,
Saskia
WimC
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2023, 16:32:19 »
Dag Saskia,
Fijn dat het gelukt is en ik vind het ook prettig dat je dat meldt.
Grt, Wim
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2023, 22:49:22 »
Hallo Saskia,
Je moet de LN-S88 modules inderdaad programmeren. Je geeft daarbij het adres op van de eerste bezetmelder en het aantal bezetmelders dat de module te verwerken gaat krijgen. Je doet dat via het bedienen van wisseladressen, dus niet via LNCV.
Als voorbeeld: Je hebt twee LN-S88 bezetmeldmodules, waarachter elk een keten van 15 S88 bezetmelders komen. Dat betekent dat elke keten 256 bezetmeldingen kan verwerken.
De eerste LN-S88 module begint op adres 1, de tweede dan 256 verder, dus op 257.
Als je de eerste LN-S88 module programmeert, druk je op de programmeerknop. De gele LED gaat dan knipperen. Je bedient dan wissel 1 op de IBII. De module heeft dan beginadres 1. De LED gaat dan sneller knipperen. Dan bedien je wissel 256 op de IBII. De LN-S88 module weet nu dat hij 256 bezetmeldingen kan verwachten, die er overigens niet allemaal aan hoeven te hangen, maar dan kun je de module maximaal benutten.
Vervolgens druk je op de programmeerknop van de tweede LN-S88 module. De gele LED gaat weer knipperen. Dan bedien je op de IBII wissel 257. De module heeft dan beginadres 257 (bezetmelder 17.01). De LED gaat weer sneller knipperen en dan bdien je weer wissel 256. Ook deze module kan dan 256 bezetmeldingen aan.
Succes met het programmeren
Met beste groeten,
Dirk Meijer
