Welke merken H0 Materieel door ModelWessel
Vandaag om 13:36:06
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door Rob Ellerman
Vandaag om 13:34:46
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door caspervt
Vandaag om 13:26:06
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door guus43
Vandaag om 13:06:22
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Auteur Topic: Probleempje met ICM (Trix 22355)  (gelezen 915 keer)
Menno 1846
  • NS Tp3B/C- heden
  • Frl
    • Frieslandrail
« Gepost op: 15 January 2023, 16:21:44 »
Beste allemaal,
Ik heb de ICM van Trix inmiddels al weer een paar jaar in bezit. Altijd goed onderhouden, en aangepast volgens de tips van Gert van Voorst, om een beter lopend of rijdende ICM op de baan te verkrijgen.
Sinds gisteravond (ff een rij avondje) begon het treintje met piepen, horten en stoten en stotterend te rijden bij hoge snelheden over de baan.
Ik moest mezelf even goed herinneren, of ik de Antislip bandjes inmiddels had vervangen. Deze zagen er een beetje opgesleten uit... Dus Hup! Nieuwe er onder. Niks meer aan de hand. Rijd als een trein!!
Op dit moment rijd de ICM weer zijn ritjes over de baan... Maar helaas, het hoge piep geluid, en het horten en stoten is bij hoge snelheden over de baan weer terugkomen.
Iemand van hier enig idee, wat dat hoge piepen bij hoge snelheid nu nog zou kunnen zijn, en hoe ik of eigenlijk die ICM van dat gepiep en horten en stoten af kan helpen???
Ik verneem graag van jullie.
Gr. Menno(1846)
P.S: Rijd nog lekker ouderwets analoog... 😉
« Laatst bewerkt op: 15 January 2023, 16:29:34 door Menno 1846. Reden: Txt correctie »
There's a plan in everything, kid, and I love it when a plan comes together!
    • Biesje.nl
Re: Probleempje met ICM (Trix 22355)
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2023, 17:04:35 »
Piepen op bepaalde snelheid duidt er meestal op dat er een drupje olie nodig is op de lagers van de motor en worm as.
Hoop dat het helpt (y)
Robert
008200
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2023, 17:12:02 »
Ik zou zeggen: check eerst eens of  de piep uit een van de rijtuigen komt (handmatig door wat bogen duwen),
 of dat het piepen in het motorrijtuig zit.
Evt de loop-assen voorzichtig wat smeren met wat siliconenspray op de draaipunten.
Het motorrijtuig kan t.g.v. een relais niet solo rijden, tenzij je de ook bij Gert voorgestelde
kortsluittruc heb toegepast bij de aansluitdraden achterop de print.
De aandrijftrein en de motoras evt ook spaarzaam wat smeren :
dat kan uiteraard alleen als je de printplaat even (2 parkertjes) losschroeft.
Voorzichtig met de stugge aansluitdraden (en de filtertjes) naar de motor.
Voorkom dat die losbreken van de print als je die optilt.
Uiteraard ook de tandwielen in het voorste draaistel licht van smering voorzien.
Bij het sluiten van de kap letten op het vrijblijven van de 5 aansluitdraden naar de koppeling!
Zo zou je Trix weer soepel over de baan moeten kunnen rijden.
Succes!
François
« Laatst bewerkt op: 15 January 2023, 17:13:39 door 008200 »
Menno 1846
  • NS Tp3B/C- heden
  • Frl
    • Frieslandrail
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2023, 18:47:07 »
Dank voor de tips so far.
De piep kwam niet uit één van de wagons, dat heb ik tot nu toe kunnen uitvinden.
Het gepiep en gestotter, komt echt uit de kop van het motor gedeelte. Zal de kop er maar (weer) eens afhalen, en zien of ik het één en ander kan fixen.
Ik houd jullie op de hoogte, en nogmaals bedankt voor de tips!
Gr. Menno (1846)
Menno 1846
  • NS Tp3B/C- heden
  • Frl
    • Frieslandrail
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2023, 21:33:26 »
Hallo allemaal,
Inmiddels rijd de ICM weer vrolijk zijn rondjes.
De worm-as is spaarzaam gesmeerd, en de lagers van de motor  een beetje bij geolied. Die is waarschijnlijk door de warmte van afgelopen zomer toch iets verder in/opgedroogd geweest, dan ik verwacht had.
Nogmaals bedankt voor de tips!
Gr. Menno(1846)
