On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Frits C
Vandaag om 07:00:20
Z21 door Ronaldk
Vandaag om 06:58:10
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Jeroen Water
Vandaag om 06:20:23
Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: Multimaus 2.0 update: niet gebruiken voor master op oude 10764 booster  (gelezen 6841 keer)
Re: Multimaus 2.0 update: niet gebruiken voor master op oude 10764 booster
« Reactie #45 Gepost op: 11 January 2023, 16:47:27 »
geen
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Bahn-AG
« Reactie #46 Gepost op: 11 January 2023, 17:24:24 »
Dus is er geen probleem om hem te updaten naar 2.0.
Hele draadje is paniekzaaierij??? :o
Bart
  • Forummoderator
« Reactie #47 Gepost op: 11 January 2023, 17:39:38 »
Nou, voor degenen die het draadje hebben gelezen is het geen paniekzaaien. Ik heb de titel ook netjes aangepast dat het alleen over de master gaat.
Het draadje zelf is keurig informatief.
Je kent de muis niet, hebt het draadje kennelijk niet gelezen en gaat vervolgens sensatiebelust paniek lopen trappen?? Zo komt het op mij over.
Reinout
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #48 Gepost op: 11 January 2023, 17:40:59 »
Precies wat Reinout schrijft, lees het draadje eens door.   ::)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #49 Gepost op: 11 January 2023, 17:45:29 »
Inderdaad, als je een 10764 versterker met één MultiMaus hebt en gebruikt én je laat die MM updaten naar firmware 2.0 heb je feitelijk niets meer aan je systeem, dus NIET doen!
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Bahn-AG
« Reactie #50 Gepost op: 11 January 2023, 17:59:55 »
Wie zegt dat ik het draadje niet gelezen heb? Ik snap het gewoon niet.
Roco schrijft dat je de muis op een slave poort nog steeds kan aansluiten. Mijn logische vraag is dan: kun je dan nog een trein ermee bedienen.
Antwoord van Bask: Ja, er is geen probleem om dit te doen.
Mij conclusie: er is dus niks aan de hand.
Eric schrijft hierboven: het werkt niet meer. Er is dus wél een probleem.
Bart
Bahn-AG
« Reactie #51 Gepost op: 11 January 2023, 18:03:38 »
Reinout
Is het ooit bij je opgekomen dat ik een vraag misschien niet voor mezelf stel, maar hoop dat anderen er misschien iets aan hebben? Of dat ik het misschien gewoon voor mezelf wil weten uit nieuwsgierigheid?
Bart
WimC
  • Spoor N
« Reactie #52 Gepost op: 11 January 2023, 18:07:37 »
Ik begrijp 'm zo:
Er is geen probleem als je een willekeurige (niet muiszijnde) centrale hebt en je de muis als handregelaar (slave) gebruikt.
Er is wel een probleem als een muis als centrale gebruikt, die werkt dan niet meer, en als gevolg werkt je slavemuis ook niet meer.
Grt, Wim
Bahn-AG
« Reactie #53 Gepost op: 11 January 2023, 18:25:19 »
Dus één enkele, op de slave poort aangesloten muis, kan zich niet als "centrale" gedragen als ik het nu goed begrijp.
Bart
  • Spoor N
« Reactie #54 Gepost op: 11 January 2023, 18:27:58 »
Ja, dat staat ook in de eerste berichten in dit topic.
Bahn-AG
« Reactie #55 Gepost op: 11 January 2023, 18:32:34 »
Inderdaad, dat staat er. Maar uit de info van roco blijkt niet dat het dan niet meer zou werken.
"Das bedeutet, dass die multiMAUS ab Version V2.00 nur mehr an der „Slave“-Buchse des inzwischen nicht mehr lieferbaren Digitalverstärkers (Roco 10761, Roco 10764) verwendet werden kann."
Oftewel: Je kan de muis alleen nog maar op de slave ingang van de 10764 gebruiken.
Over een eventueel niet werken staat er niks.
Bart
« Laatst bewerkt op: 11 January 2023, 18:34:58 door Bahn-AG »
« Reactie #56 Gepost op: 11 January 2023, 19:07:13 »
Bart,
De multimaus herkent wanneer hij in de master port van een booster wordt geplugd. Een van de buitenste aders wordt dan belast. Als de maus dit merkt, dan werpt die maus zich op als DCC centrale. Hij begint dan met het uitklokken van DCC signalen over de buitenste ader naar de booster en hij neemt de taak van XpressNet master op zich. In XpressNet moet er simpelweg een master zijn en het is makkelijk als dit apparaat tevens de DCC centrale is. Alle slaves sturen instructies naar de master, de master zet dit op de baan voor de treinen.
Bij gebruik van een z21, is de z21 de DCC centrale. Die buitenste ader van de XpressNet aansluitingen worden niet belast (zijn niet aangesloten) en daardoor zal elke maus die je in een z21 plugt als XpressNet slave werken.
Bij update naar 2.00 kan de maus geen DCC signalen meer uitklokken. De maus kan dan niet meer als centrale werken. Om die reden heeft het voor de maus ook geen enkele nut meer om als XpressNet master te werken. De nieuwe centrale is dan je Lenz centrale, of je z21 centrale of je niet geupgrade multimaus of je DR5000 of elke andere centrale met een XpressNet aansluiting.
Train-Science.com
Bahn-AG
« Reactie #57 Gepost op: 12 January 2023, 02:23:58 »
Er is in mijn verhaal geen z21, noch een andere muis aanwezig.
De muis zit als slave op de digitaalversterker. Kan ik dan nog een trein bedienen.
Is dit een zo moeilijke vraag dat deze niet duidelijk beantwoord kan worden?
Het antwoord is gewoon ja, of nee. Zonder geneuzel over z21's of expressnet.
Bart
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #58 Gepost op: 12 January 2023, 04:39:02 »
Bart,
Het antwoord op jouw vraag is:
- Als de MultiMaus met FW 2.00 op een digitaalversterker (dus bijv. de 10764) aangesloten zit: nee, niet zonder aangesloten Master.
- Als de MultiMaus met FW 2.00 op een digitale centrale aangesloten zit: ja.
Uiteraard dient de centrale/master dan wel de functionaliteit van de MultiMaus FW 2.00 te ondersteunen.
Hopelijk komt hiermee dan een einde aan alle onduidelijkheden...
Bert
« Laatst bewerkt op: 12 January 2023, 08:47:47 door Bert_Apd »
  • Spoor N
« Reactie #59 Gepost op: 12 January 2023, 08:02:25 »
Bart
;D ;D
