Vandaag om 21:18:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door henk
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:15:30
Vandaag om 21:03:34
Vandaag om 21:00:10
Vandaag om 20:46:04
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
Vandaag om 19:14:42
PB Models, ICR-rijtuigen door Michiel 80
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:45:41
Vandaag om 18:40:27
Vandaag om 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
Vandaag om 18:31:21
Vandaag om 17:37:03
19 Toen door 5166
Vandaag om 16:58:31
Vandaag om 16:47:41
Vandaag om 16:25:52
Vandaag om 16:15:58
Vandaag om 15:49:32
Vandaag om 15:29:57
Vandaag om 15:28:30
Vandaag om 14:56:01
Vandaag om 14:49:29
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Alewijn
Vandaag om 14:20:25
Vandaag om 14:20:23
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Harryku
Vandaag om 14:06:14
Vandaag om 13:48:59
Vandaag om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl door AlleModelspoor.nl
Vandaag om 13:31:09
Auteur Topic: Multimaus 2.0 update: niet gebruiken voor master op oude 10764 booster  (gelezen 6959 keer)
Kan ik ergens mijn bijna antieke Roco muisje laten updaten zondag? Ik heb zelf geen Z21
[offtopic]
Je weet als je de laatse firmware versie op de maus zet dat hij niet meer kan werken met een zo'n roco 10764 booster?? Vanwege een geheugen tekort heeft Roco besloten al het DCC gebeuren uit een multimaus de halen.
[/offtopic]
« Laatst bewerkt op: 10 January 2023, 16:31:19 door Reinout van Rees. Reden: Titel verduidelijk »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
Re: Multimaus update werkt niet meer met 10764 booster
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2023, 13:06:30 »
[offtopic]
[/offtopic]
Bedoel je de 10764? Wat bij de multimaus geleverd wordt?
Of de 10765 booster?
Want als de muis niet meer met de 10764 werkt heb je er niks aan zonder Z21
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2023, 14:36:16 »
10764, volgens mij kan je de maus niet direct in een 10765 steken. Die is als uitbreiding van de 10764 bedoeld.
Mijn punt precies  ;)
Train-Science.com
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2023, 14:43:35 »
Werkt de muis dan ook niet meer als slaven?
modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2023, 16:12:54 »
Dat blijft wel werken. Je kan nog altijd 31 mausen gebruiken, dat moet wel genoeg zijn  ;)
Train-Science.com
  • Forummoderator
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2023, 16:15:12 »
Huishoudelijk: ik heb dit van het Rijswijk-draadje afgesplitst, het leek me een eigen draadje wel waard.
Inhoudelijk: ik heb één van mijn muizen eind vorig jaar op eurospoor laten upgraden. Als ik versienummers goed klok-klepel in m'n geheugen heb van 1.04 naar 1.05. Sindsdien werkt 'ie in ieder geval nog prima als slave op zo'n 10764 kastje. Als master heb ik hem niet geprobeerd.
Bas: is die 1.05 van een jaar geleden de firmware die je bedoelt? Nee, zie even verderop.
Het lijkt me raar als ze zonder te waarschuwen de muis in master-modus "onklaar" maken, het lijkt me dat er nog zat multimuizen+oorspronkelijke zwarte kastje in gebruik zijn?
Reinout
« Laatst bewerkt op: 10 January 2023, 16:37:50 door Reinout van Rees. Reden: Update na 2.0 info »
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2023, 16:18:03 »
Ben ook wel benieuwd welke versie dat dan zou zijn. We hebben resent de muizen ook een update gegeven, maar die werken nog prima als master op een 10764 kastje.
Ze hebben wel een probleem met mijn oudere lenz centrale maar dat is ook een oude versie van lenz.
Op mijn nieuwere centrale werkt het prima.
Maar roco met roco werkt gewoon.
Roelco
  • Forummoderator
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2023, 16:18:55 »
Citaat uit een ander draadje uit 2019:
Je Fleischmann (grijze) multimaus is gewoon een rode Roco multimaus. Alleen een ander kleurtje. Die twee (de rode en grijze) zitten nog steeds op versie 1.05. De WLAN-multimaus (de antraciete / zwarte) zit op versie 1.08. De Multimaus Pro (de blauwe) zit op versie 1.06
In combi met "10764" neem ik aan dat we het hier over de rode (danwel grijze) multimaus hebben?
Reinout
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2023, 16:24:04 »
Speelt dat probleem niet pas bij de update naar versie 2.0?
Uit de PDF van de firmware update (LINK)
ACHTUNG: Um die neuen Leistungsmerkmale im knappen Programmspeicher der multiMAUS unterbringen zu können, musste allerdings der X-BUS-Master sowie DCC-Master ausgebaut werden. Das bedeutet, dass die multiMAUS ab Version V2.00 nur mehr an der „Slave“-Buchse des inzwischen nicht mehr lieferbaren Digitalverstärkers (Roco 10761, Roco 10764) verwendet werden kann. Für den Betrieb mit vollwertigen Zentralen bringt das jedoch keine Nachteile.
Op pagina 4 staat bovendien een tabel waarin staat dat een MM met versie 1.05 wel gewoon op de master van de versterker aangesloten kan worden, je kunt dan alleen "maar" 28 functies gebruiken
« Laatst bewerkt op: 10 January 2023, 16:25:55 door Quinzeedied »
  • Forummoderator
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2023, 16:30:21 »
Aha! Er is een half jaartje geleden een nieuwe versie 2.0 uitgekomen! Bedankt voor de link. Ik zal de titel er even op aanpassen.
Voor master-op-10764 moet 'ie op 1.0.5 blijven.
Reinout
EddyK
Re: Multimaus 2.0 update: niet gebruiken voor master op oude 10764 booster
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2023, 16:42:30 »
Klopt, met versie 2.0 kun je hem alleen nog op de Z21 gebruiken.
Ik gebruik hem op mijn Intellibox (via XP multi van MD) en/of op de mXion MZSpro centrale van MD.
Het werkt echter niet 100% foutloos, hopelijk werkt het na de update beter. De Wlan muis die doet het een stuk beter op beide apparaten, dus ik heb nog hoop voor de oude rode. ;)
Eddy
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2023, 16:45:36 »
Ah oke.
Wou hem laten updaten in Rijswijk. Maar nu twijfel ik.
Weet niet welke firmware erop staat. En gebruik hem nog met de 10764.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #12 Gepost op: 10 January 2023, 17:02:22 »
Geeft hij dat niet aan? Of ergens in het systeem te zien?
« Reactie #13 Gepost op: 10 January 2023, 17:03:54 »
Is te vinden bij instellingen en dan INFOS.
Met versie 2.0 is de Maus een zuivere Xpressnet handregelaar geworden begrijp ik.
008200
« Reactie #14 Gepost op: 10 January 2023, 17:12:36 »
Op je rode multimaus:
kies  knop Menu, even vasthouden;
dan kies met ^> knop INSTELLINGEN - OK
dan kies  met ^> knop lNFOS - OK
dan  met ^> knop SOFTWARE - OK
lees af Bijv 1--05
François
